dimka76 42 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба Just now, dontsov said: А супрессора не хватит? Конденсатор подавит наводку, а супрессор ее ограничит по уровню и пропустит на вход МК, а МК ее распознает как входной импульс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dontsov 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 22 minutes ago, aaarrr said: Нужны RC-цепочки и на EXT_RSTB, и на CHIP_EN. Да, увидел на их модулях есть конденсаторы на 0.1мкФ в EN и в RST. По даташиту минимум 100мкс. Итак 3300 ом + 0.033мкФ = 100мкс. На EXT_RSTB Итак 3300 ом + 0.1мкФ = 330мкс. На CHIP_EN Верно думаю? 40 minutes ago, dimka76 said: Конденсатор подавит наводку, а супрессор ее ограничит по уровню и пропустит на вход МК, а МК ее распознает как входной импульс А какого номинала лучше конденсаторы? И обычная керамика или какие-то особенные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 9 minutes ago, dontsov said: А какого номинала лучше конденсаторы? И обычная керамика или какие-то особенные? Сетевая наводка - 50 Гц. Максимальная и минимальная частота следования импульсов и их длительность. Вот из этих граничных условий и надо исходить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty-off 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, aaarrr сказал: PESD3V3L1BA, например. А почему предлагаете супрессор двунаправленный? Не лучше будет использовать однонаправленный, которую в одну сторону работает как диод с маленьким падением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 57 minutes ago, qwerty-off said: Не лучше будет использовать однонаправленный, которую в одну сторону работает как диод с маленьким падением? Лучше. Но это пусть ТС найдет сам по аналогии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
