dontsov
Покритикуйте плату с микропотреблением
Знатоки! Покритикуйте трассировку платы для приставки к импульсным счётчикам воды!
Attiny85, спит и раз в 250мс просыпается, чтобы проверить состояние входов. Раз в сутки пробуждает ESP.
Питание 3.0 В. Потребление при работе 25мкА, при включении ЕСП до 150мА.
Что можно улучшить?
factory-3.0.zip
3 часа назад, dontsov сказал:
Что мешает просто считать импульсы счётчиком?
Линейный стабилизатор, светодиоды, кнопки, торчащие штыри — зачем всё это?
Линейный стабилизатор - т.к. в схеме есть ESP8266. На 3.0 В, а не на 3.3, чтобы увеличить время работы от батареек.
Светодиод - для визуальной индикации работы (он загорается при передачи данных и в режиме настройки, подключен к TX ESP)
Кнопки - чтобы настроить устройство, чтобы передать показания тут же (а не ждать сутки)
Торчащий штырек - пин RESET Attiny85 для прошивки. Думаю его перенести к разъему под ЕСП, чтобы легче было прошивать устройство.
4 hours ago, zombi said:
Вы причину зависания МК установили?
Может дело не в трассировке вовсе.
Да, флюс... У зависших плат почти КЗ по питанию, отмывка изопропанолом частично помогает. Жду ультразвуковую ванну.
5 minutes ago, Uree said:
При чем тут исполнители, если плата запроектирована как под навесной монтаж...
А что это значит? Как ее спроектировать иначе?
2 минуты назад, dontsov сказал:
Хотите под коммерческий проект бесплатной консультации?
Вам однозначно в раздел предлагаю работу.
Нет проблем, но вы наверно заблокируете тему в  "предлагаю работу", если я напишу "нужно перерисовать плату, но я не знаю как, мне сказали это бесплатная консультация".
Как мне сформулировать техническое задание на перерисовку платы?
8 минут назад, dontsov сказал:
А вам нечего перерисовывать, ибо это не плата а какое-то не до разумение.
Вам нужно сделать все с нуля.
Можно точнее? Т.е. мне надо развести заново плату под имеющийся корпус? Расположение разъемов, кнопки и светодиода оставить прежним. Так?
