Здравствуйте! Подскажите чем можно прошить данную микросхему , либо считать с нее данные, данная микросхема стоит в эбу большегруза ,который после замыкания умер, питание сидит на земле на всех ножках процессора. На схеме есть отдельная Флэш am29f200bt . Подскажите где хранится прошивка в самом процессоре или на Флэш памяти и каким программатором можно его прошить если это вообще возможно, я в этом новичок заранее извиняюсь.
1 час назад, les1200 сказал:
Что-бы ответить точно нужно полное наименование микроконтроллера.
Это блок управления от какого-то авто?
19 минут назад, Vasily_ сказал:
Это блок управления ebs прицепом фирмы knor bremse .
53 минуты назад, les1200 сказал:
Все во внешней памяти.
Идете к людям занимающимся чиптюнингом авто или ремонтом блоков управления и вам там все прочитают.
Прочитать можно в бут-режиме ничего не выпаивая, или со снятием памяти и чтением в программаторе.
14 минут назад, Vasily_ сказал:
Как я понял, ничего не выпаивая это не про него...
18 минут назад, Vasily_ сказал:
Combiloader подойдёт для этих целей?
4 часа назад, les1200 сказал:
Вы сначала разберитесь, где у вас замыкание. Если только в микроконтроллере - вам повезло, просто замените его. Памяти на борту у него нет и вычитывать - записывать ничего не требуется. Если же замыкание в микросхеме внешней памяти - вычитывать тоже нет смысла, она уже умерла совсем. Надо искать точно такой же блок и вычитывать из него.
1 минуту назад, Сергей Борщ сказал:
Замыкание было в микросхеме так как ее немного залило маслом , после того как выпаял все ушло , теперь нужно вычитать данные с другого рабочего блока , а вот в этом я не силен , но планирую в дальнейшем научится . Поэтому хочу найти программатор что бы можно это было сделать. Очень бы был благодарен если бы подсказали чем это можно сделать?
10 минут назад, les1200 сказал:
В какой именно микросхеме? В той, что на фото? В ней нету памяти, совсем нету. Не нужно ничего вычитывать, просто замените ее.
И странно - маслом даже высоковольтные трансформаторы охлаждают, оно не могло вызвать замыкание.
18 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Я имел ввиду считать данные из исправной микросхемы памяти  и залить в новую ,там было масло с грязью.
В теории эта микросхема отлаживается по RS-232.
В ней есть начальный загрузчик на пару байт который может принять внешний загрузчик. Соответственно закинув в него подходящий кусок кода можно шить и читать внешнюю флешку ничего не выпаивая.
4 часа назад, MegaVolt сказал:
Между контролёром и rs 232 должен быть какой согласующий контролёр ?
