MementoMori 4 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба К примеру, есть у меня проект, состоящий из аналоговой и цифровой частей. Аналоговая часть идентична, а вот с вариантами цифровых я бы поэкспериментировал, сделал бы разные варианты. Можно конечно, довести до ума аналоговую часть, размножить проект и поменять цифровые. Но вот беда - захочу внести маленькое изменение в аналоговую часть - придется лезть во все проекты. Как решить этот вопрос на уровне схем - вопросов не возникает - один и тот же файл со схемой подключить в разные проекты. Модификация этого файла внесет изменения во все проекты. А как быть с топологией? Там-то файл один. Нельзя ли как-нибудь склепать одну комнату в одном файле, вторую комнату - в другом файле, чтобы при этом итоговые проекты просто грузили в себя эти комнаты из внешних источников? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorij 0 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба Посмотрите вот в эту сторону - snippets. Судя по описанию трассировку тоже может сохранять. Может подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба Снипеты не поддерживают изменения при дальнейшем редактировании, вам, скорее, нужны Device Sheets и Device Sheet Symbols. Я ранее недоумевал, кому может это понадобиться - одинаковые блоки в разных проектах, а вот здесь - к месту! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба Recycled там есть. Одинаковый блоки для нескольких проектов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба 25 minutes ago, Alex Ko said: Device Sheets и Device Sheet Symbols. Так это для схемы. Я и без них обошелся - один файл схемы грузится в несколько проектов. А как быть с топологией. Как пример - SolidWorks , если кто работал - сделал одну детальку и грузи ее в разные проекты. Отредактировал деталь, работая с одним проектом - изменения попали и в другие проекты, где она используется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба 5 часов назад, MementoMori сказал: изменения попали и в другие проекты, где она используется. Честно совсем непонятна идея. Я сделал законченый проект. Передал в производство. Потом в совершенно другом проекте похожий узел я улучшил. Отлично. но зачем что то менять в предыдущем проекте ведь он уже закончен. Если я изменю первоначальный проект то то что я передал в производство не будет совпадать с проектом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба Скорее речь о внесении изменений в несколько одновременно разрабатываемых дизайнов, содержащих один и тот же узел. Без истории и апдейта чего-то уже готового. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 · Жалоба 10 hours ago, musa said: Если я изменю первоначальный проект то то что я передал в производство не будет совпадать с проектом Система контроля версий и сабмодули решают данную проблему) Мы используем Git для отслеживаня версий проектов в альтиуме. Но задачу автора топика никогда не ставили... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, haker_fox сказал: Система контроля версий и сабмодули решают данную проблему Ну это когда вы улучшаете текущий проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
