Перейти к содержанию
ОСТ (?) Перепайка миксрохем
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, документ (возможно это ОСТ) где регламентируется количество перепаек микросхем для изделий используемых в жестких условиях эксплуатации.
Говорят что возможно 2 раза (запаял, выпаял и снова запаял). Но нужен подтверждающий документ.
Буду очень признательна.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ГОСТ Р МЭК 61192-5-2010
ПЕЧАТНЫЕ УЗЛЫ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ. Часть 5. Доработка, модификация и ремонт
п.6.2    Повторное применение удаленных компонентов
В основном компоненты не рекомендуется применять повторно. <skip> Если в результате у схемы проявится ранний отказ при эксплуатации, то за это несет ответственность лицо, санкционировавшее данную работу.
п.6.3    Чувствительные компоненты
<skip> их повторное применение не рекомендуется:
-    многослойные керамические чип-конденсаторы;
-    светодиоды;
-заказные ИС в корпусах PLCC и в плоских корпусах с четырехсторонним расположением выводов;
-    прецизионные резисторы, монтируемые пайкой волной;
-    большие ИС в корпусе типа SO (более 16 выводов);
-    плоские корпуса с четырехсторонним расположением выводов, монтируемые пайкой волной;
-    SOT 23 и корпуса типа SO, впрессованные в термопластичный материал;
-    BGA в пластмассовом корпусе;
-    BGA в керамическом корпусе (CBGA);
-    керамический корпус с матрицей столбиковых выводов (CCGA);
-оптроны;
-    кварцевые резонаторы и кварцевые фильтры.
п.8.5 Повторное применение компонентов
Повторно применять компоненты не рекомендуется. <skip> Компоненты поверхностного монтажа, удаленные с плат, рекомендуется повторно применять только в исключительных обстоятельствах.
для информации: стандарт IPC-7351, в котором в требованиях к ЭКБ (разделы "Сопротивление технологическим температурам пайки") предписано не менее 5 циклов воздействия температуры.
Из практики: на предприятии есть руководства (РД) на определенные технологич. (ремонтные) операции, которые определяют возможность повторного использования удаленных ЭКБ с платы, ну и ТУ на российские ЭКБ. Как правило, дорогие микросхемы (тут каждый решает для себя сам что такое "дорого") используют повторно.
Что касается представителей ВП, то технологическая документация, согласованная с ними (по ГОСТ РВ 15.210, ГОСТ РВ 15.301) у нас напрямую запрещает повторное использование ЭКБ, кроме крайне редких случаев.
Ссылка на сообщение
05.11.2020 в 23:57, beemaya сказал:
В ТУ это пишется, в разделе «Рекомендации по применению». Если такого раздела нет, даётся ссылка на нормативный документ. От условий эксплуатации не зависит, определяется покрытием контактов.
Совершенно верно, только это называется не 2, а 3 перепайки.
Ссылка на сообщение
-    светодиоды;
-оптроны;
Спасибо большое!
Спасибо!
Ссылка на сообщение
В 07.11.2020 в 08:37, MrGalaxy сказал:
С BGA больше, смотря как посчитать.
Ссылка на сообщение
в документации на м/с это как правило пишут. в основном 3 раза, как и написано выше.
два раза минимум, так как если плата двусторонняя, то м/с должна пройти этап монтажа своего слоя и слоя с противоположной стороны.
таким образом если компонент легкий и понятно, что его запаивали в двойном цикле, то использовать его повторно уже нездорово. Так как 2 раза его уже грели, плюс для демонтажа нужно нагреть и потом еще раз при монтаже.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
