LAS9891
Настройка таймеров в STM32Cube
Разрабатываю проект в STM32Cube для Keil. В проекте имеется два таймера: TIM5 и TIM3.
TIM3 настраиваю как Master. TIM3 тактируется от Internal clock. В меню Trigger Event Selection TRGO выбрано формирование импульса по совпадению - значение Event.
TIM2 настраиваю как Slave. TIM5 тактируется от External Clock Mode 1, в качестве Trigger Source выбран ITR2 - что соответствует TIM3.
Подобнее настройки TIM5 на картинке:
Таким образом TIM3 работает на частоте шины, а TIM5 работает на частоте TIM3. На осциллографе наблюдаю следующие сигналы:
На осциллограмме верхний сигнал - выход TIM3 сразу после сброса контроллера; нижний сигнал - выход TIM5 сразу после сброса контроллера.
На второй осциллограмме те же сигналы позднее - второй и последующие периоды TIM5.
Видно, что при старте длительность лог. 0 на выходе TIM5 больше чем в последующих периодах. Кроме того, первый срез на выходах происходит неодновременно. Хотелось бы чтобы первый импульс на выходе TIM5 был аналогичен последующим. Пробовал различные настройки в Cube - не помогло. Как сделать первоначальные срезы синхронными и выровнять длительность первого импульса на TIM2 с остальными?
Edited by LAS9891
Может картинка вверху - следствие последовательной инициализации таймеров программой при старте, а вторая картинка - когда они уже до этого были проинициализированы и просто запускаются внешним сигналом?
