Apollinariya
Операторный метод расчета цепи
Помогите пожалуйста разобраться c операторным методом. Для цепи, схема которой приведена на рисунке, используя операторный метод анализа переходных процессов, найти зависимость напряжения на емкости иС от времени при t ≥ 0. Параметры цепи: L=0,50 мГн, C=0,23 мкФ, E=12 В.
Составляете уравнение: у вас напряжение источника равно падению напряжения на параллельном соединении индуктивности L и резисторе R плюс падение напряжения на параллельном соединении конденсатора C и резисторе 2R.
Пишете:
E(s) = I(s) * [ ( Ls || R ) + ( 1/Cs || 2R) ].
Расписываете, преобразуете, решаете. Далее, переводите из частотного домена во временной. Подставляете время, параметры элементов и находите зависимость. Примерно так.
Преобразуете два параллельных соединения и записываете уравнение каr для делителя напряжения, где Z - параллельные соединения элементов. Чтобы перейти к операторной, нужно вместо jw писать p. После преобразований перейти по формулам к оригиналу. Собственно, всё
04.11.2020 в 00:51, haker_fox сказал:
E в задании это источник эдс, т.е. константа, не функция от времени.
Он включается в момент времени t=0, поэтому в левой части будет просто E/s.
Учитывая, что ТОЭ у меня в универе было более десяти лет назад, а по роду работы операторный метод я только вспомниаю в умных беседах, весьма неплохо у меня получилось, а?)
1 час назад, haker_fox сказал:
Нормально.
Просто мне эта теория недавно и очень неожиданно всё-таки понадобилась, пришлось разбираться, я теперь этот ужас долго ещё не забуду )
18.07.2021 в 17:13, SSerge сказал:
В малосигнальном частотном анализе нет никаких функций времени. Соответственно, нет никаких "включений-выключений" в какой-то момент времени, потому что само понятие времени отсутствует.
1 час назад, wim сказал:
Вы о чем?
52 минуты назад, Tanya сказал:
Вы о чем?
Так всё о том же - о частотном анализе, который студенты не понимают вследствие методологически неверного преподавания. А именно - использования в частотном анализе терминов, относящихся сугубо к анализу во временной области.
Да-да.. А ещё в "малосигнальном частотном анализе" нет таких понятий, как сопротивление, напряжение и ток ( заряд в единицу времени(!) ). Так что и говорить не о чем.. Расходимся!.. :biggrin:
8 часов назад, Leka сказал:
В частотной области есть эквивалент запаздывания во временной области.
Запаздывание сигнала. Не какого-то выключателя, а сигнала. Схема, содержащая коммутационный элемент, по определению нелинейная и нестационарная. Поэтому вначале её нужно привести к линейному стационарному виду. В данном случае это просто - последовательно соединённые источник напряжения и выключатель заменяем зависимым источником напряжения.
42 минуты назад, wim сказал:
Боюсь предположить, что сигнал от первого поста к Вам запоздал.
