Vengin 0 29 октября, 2020 Опубликовано 29 октября, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Имеется кастомная плата с процессором ADSP-CM409F (Analog Devices). Задействовано два SPI интерфейса, и любые попытки транзакций чтения/записи не происходят (блокируются). Далее детали. Используется два SPI интерфейса (SPI_0, SPI_1), оба подсоединены к Porct_C (к специальным пинам, которые могут быть промультиплексированы на SPI интерфейс): Мультиплексирование сделано используя PinMux тул (часть "ADSP-CM40x Enablement Package"): Код для тестирования SPI базируется на примере “SPI_flash_read” (также входящий в "ADSP-CM40x Enablement Package"), который использует выделенный SPI_2 интерфейс для чтения встроенной Flash памяти, и этот пример работает. Далее упрощённая версия кода (который не работает) для инициализации и чтения одного байта по SPI_1: #include <stdio.h> #include <drivers/spi/adi_spi.h> // SPI variables uint8_t rx_buf[4] = {0}; // SPI_1 transceiver setup for 1 byte RX operation (without prologue) ADI_SPI_TRANSCEIVER xcvr = { NULL, 0, NULL, 0, &rx_buf[0], 1 }; static ADI_SPI_HANDLE hSPI; static uint8_t SpiMemory[ADI_SPI_INT_MEMORY_SIZE]; ADI_SPI_RESULT tst_spi1() { /******************************************************************************* * SPI Init: Master, Non-DMA mode, Software SlaveSelect ******************************************************************************/ ADI_SPI_RESULT res; res = adi_spi_Open(1, &SpiMemory, ADI_SPI_INT_MEMORY_SIZE, &hSPI); res += adi_spi_SetMaster(hSPI, true); //set as master res += adi_spi_SetHwSlaveSelect(hSPI, false); // Software (not Hardware) Slave Select res += adi_spi_SetWordSize(hSPI, ADI_SPI_TRANSFER_8BIT); // 8-bits word size res += adi_spi_SetClock(hSPI, 39); // 2 MHz (for SYSKCLK = 80MHz) res += adi_spi_SetClockPolarity(hSPI, true); // Active HIHG clock res += adi_spi_SetClockPhase(hSPI, true); // Data transitions on the RISING edge of the clock res += adi_spi_RegisterCallback(hSPI, NULL, NULL); // none res += adi_spi_EnableDmaMode(hSPI, false); // Interrupt driven mode /******************************************************************************* * SPI transfer to read 1 byte in either Blocking/Non-Blocking mode ******************************************************************************/ #define SPI_RW_BLOCKING #ifdef SPI_RW_BLOCKING // Blocking Transfer res = adi_spi_ReadWrite(hSPI, &xcvr); #else // Non-Blocking Transfer bool bAvailable = false; // Submit RX buffer to receive 1 char res = adi_spi_SubmitBuffer(hSPI, &xcvr); do { // Non-blocking check for rx_buf availability res = adi_spi_IsBufferAvailable(hSPI, &bAvailable); if (ADI_SPI_SUCCESS != res) { break; // exit the loop } } while (!bAvailable); #endif // SPI_RW_BLOCKING return res; } Код состоит из двух частей: Инициализация (Master, Non-DMA mode, Software Slave-Select). Транзакция чтения 1 байта в блокирующем/неблокирующем режиме. Проблема возникает во 2-ой части при попытке транзакции данных. Любая транзакция (чтения/записи в блокирующем или неблокирующем режиме) никогда не заканчивается, а зависает в бесконечном цикле ожидания. В блокирующем режиме код зависает на строке adi_spi_ReadWrite(hSPI, &xcvr): Внутри функции adi_spi_ReadWrite() видно, что код зависает на функции adi_osal_SemPend(): При входе в функцию adi_osal_SemPend(): видно что код просто крутится в бесконечном цикле while, в котором вроде что-то связанное с прерываниями (функции _adi_osal_InterruptsDisable()/_adi_osal_InterruptsEnable()): Такая же проблема возникает в неблокирующем режиме. В этом случае после передачи буфера (функция adi_spi_SubmitBuffer(hSPI, &xcvr) ), код зависает на функции adi_spi_IsBufferAvailable(), т.е. буфер данных никогда не становится доступным. Что конкретно не так непонятно. Пробовал разные настройки инициализации – не помогает. Пробовал разные комбинации чтения/записи данных разных размеров – ничего. Проблема идентична для обоих SPI интерфейсов (SPI_0 и SPI_1). Может кто знает, в чем может быть проблема и как это решить? ADSP-CM409F SPI debug.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
