Перейти к содержанию
На какой ПЛИС можно сделать PEX8311-AA66BC?
54 минуты назад, another_one сказал:
нужно PCI express single line x1 в generic local bus
Spartan-6 вполне подойдет, 100-150 МБайт/с на нем получить можно без особых проблем. Какая скорость (частота, ширина) внешней шины (generic local bus) Вам нужна?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 часов назад, another_one сказал:
250-500М Байт/с
Вы хотите сказать, что PEX8311 может выдать такую скорость? По спецификации PCI Express Specification r1.0a - нет. Отсюда вопрос - что же все-таки нужно?
PS: Spartan-6 тоже поддерживает только PCI Express Specification r1.0a
Ссылка на сообщение
Уважаемые коллеги на Ваш взгляд, какая нужна логическая ёмкость ПЛИС чтобы реализовать 1 lane PCIe?
Ссылка на сообщение
8 минут назад, another_one сказал:
По опыту Spartan-3E нужен был кристалл не менее 500, отталкиваясь от документации на LogiCORE IP Endpoint PIPE v1.8 for PCI Express:
Помимо этого нужно еще определиться с выбором PHY для PCIe, т.к. далеко не все ПЛИС имеют необходимые трансиверы на борту.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, another_one сказал:
Спасибо , думаю трансиверы внешние вообще поставить если в ПЛИС не будет
С точки зрения цены/габаритов на плате/энергопотребления это решение на мой взгляд не самое хорошее. Один PHY будет стоить около 10$ там. Здесь будет еще дороже, плюс довольно емкая ПЛИС будет жрать деньги и ток. Spartan-6 с аппаратным ядром PCIe на фоне этого дискретного решения выглядит намного интереснее.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, another_one сказал:
24 минуты назад, another_one сказал:
А к чему такие сложности? Cyclone IV - PCIe hard IP Gen1 up to x4, Cyclone V - PCIe hard IP Gen1/2 up to x4, Artix 7 - PCIe hard IP Gen2 up to x4.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Самурай сказал:
Уж лучше тогда Cyclone 10 GX. Чтобы микросхемы были в доступе!
Ссылка на сообщение
35 минут назад, warrior-2001 сказал:
Да, и они конечно тоже, copy-paste просто не сработал:)
Ссылка на сообщение
Чем младше чип у альтеры выберите, тем больше почитайте у них мануал по pcie, чтобы pcie потянул, то бишь имел такие трансиверы на борту. Четверка, если мне память не изменяет, потянет с приставкой GX. А то можно купить по дешевке E, а там такого не будет
Ссылка на сообщение
Еще не забывайте Lattice ECP5. Дешево, не очень сердито, но под x1-x4 PCIe - самое оно. ECP5-5G потянет Gen 2.0.
Ссылка на сообщение
Спасибо, я сначала подумал что это физ левел только
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
