pnp_mechanic
GTK-2 и OpenCV-2, захват видео с камеры
Возникла необходимость регистрировать событие с вебкамеры.
Общая идея -отображать в части окна видео с камеры и на этом же окне кнопки для управления и настройки.
Для этой затеи приспособил Orange PI с Armbian 5.9, захват видео с камеры  успешно работает до момента
нажатия кнопки "butt_1". Причём далее программа на кнопку реагирует, а  видео останавливается.
Подозреваю, что нет необходимого условия для отрисовки части окна.
Это не смотря на то, что каждый раз выполняется "gtk_widget_queue_draw(area);"
Может что не так в программе...?
/* makefile
CXX ?= g++
CXXFLAGS += -c -Wall $(shell pkg-config --cflags opencv --libs gtk+-2.0)
LDFLAGS += $(shell pkg-config --libs --static opencv --libs gtk+-2.0)
all: prog_ex
prog_ex: main.o; $(CXX) $< -o $@ $(LDFLAGS)
%.o: %.cpp; $(CXX) $< -o $@ $(CXXFLAGS)
clean: ; rm -f main.o prog_ex
#include "opencv2/core.hpp"
#include "opencv2/imgproc.hpp"
#include "opencv2/highgui.hpp"
#include "opencv2/videoio.hpp"
#include "highgui.h"
#include <linux/videodev2.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/mman.h>
#include <gtk/gtk.h>
#include <gdk/gdk.h>
#include <cairo.h>
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <iostream>
using namespace cv;
using namespace std;
GtkWidget  *window;
GdkPixbuf* pix;
GtkWidget  *area;
CvCapture* cam_capture;
IplImage* frame;
VideoCapture capture;
//кнопоки и ...
GtkWidget *vbox_1;          //контейнер
GtkWidget *hbox_1;
GtkWidget *video_box;
GtkWidget *btn1,*btn2;      //кнопки
 static void destroy(GtkWidget *widget, gpointer data)
   gtk_main_quit();
//событие по кнопке
static void clic_butt_1(GtkWidget *widget, gpointer data)
    g_print("\n\r key pres");
//событие по кнопке exit
static void clic_butt_2(GtkWidget *widget, gpointer data)
    gtk_main_quit();
//Работает до тех пор пока не нажата  "btn1" !!!
static gboolean expose_event(GtkWidget *widget, GdkEventExpose *event, gpointer data)
    g_print("N_1");
    frame = cvQueryFrame(cam_capture);
    if(!frame) { g_print("Err_1"); return TRUE;}
    pix = gdk_pixbuf_new_from_data((guchar*) frame->imageData,
           GDK_COLORSPACE_RGB,FALSE, frame->depth, frame->width-350,
           frame->height -150, (frame->widthStep), NULL, NULL);
    gdk_draw_pixbuf(widget->window,widget->style->fg_gc[GTK_WIDGET_STATE (widget)],
                     pix, 0, 0, 0, 0, -1, -1, GDK_RGB_DITHER_NONE, 0, 0);
// -> X
    return FALSE ;
int main(int argc, char *argv[])
    g_print("\n\rTest prog capture video of webcam");
    cam_capture = cvCreateCameraCapture(0);
    gtk_init(&argc, &argv);
//Окно
    window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
    gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window), "Test Open_CV");
    gtk_window_set_position(GTK_WINDOW(window), GTK_WIN_POS_CENTER);
    GdkGeometry windowProperties;
    windowProperties.min_width = 800;
    windowProperties.min_height = 600;
    gtk_window_set_geometry_hints(GTK_WINDOW(window), NULL, &windowProperties, GDK_HINT_MIN_SIZE);
    gtk_window_set_resizable(GTK_WINDOW(window), FALSE);
    g_signal_connect(window, "destroy", G_CALLBACK(destroy), NULL);
    g_signal_connect(G_OBJECT(window), "destroy", G_CALLBACK(destroy), NULL);
//виджет
   area = gtk_drawing_area_new();
   gtk_drawing_area_size(GTK_DRAWING_AREA(area), 300, 300);
//BOX контейнер
    vbox_1 =  gtk_vbox_new(GTK_ORIENTATION_HORIZONTAL,5);
    hbox_1 =  gtk_vbox_new(GTK_ORIENTATION_HORIZONTAL,5);
    video_box =  gtk_vbox_new(GTK_ORIENTATION_HORIZONTAL,5);
//создать кнопки
    btn1 = gtk_button_new_with_label (" Test_key ");
    btn2 = gtk_button_new_with_label (" Close ");
    gtk_button_set_relief(GTK_BUTTON(btn1), GTK_RELIEF_NORMAL);
//Кнопки в контейнер
   gtk_box_pack_end (GTK_BOX (hbox_1),btn1, FALSE, FALSE, 0);
   gtk_box_pack_end (GTK_BOX (hbox_1),btn2, FALSE, FALSE, 0);
   gtk_box_pack_start(GTK_BOX (video_box),area, FALSE, TRUE, 0);
//Контейнер кнопок -> в контейнер номер 1
    gtk_box_pack_end (GTK_BOX (vbox_1),hbox_1, FALSE, TRUE, 0);
    gtk_box_pack_start (GTK_BOX (vbox_1),video_box, FALSE, TRUE, 0);
//Контейнер с контейнером на окно
    gtk_container_add (GTK_CONTAINER (window), vbox_1);      //на окно
//СОбытия кнопок "pressed","released","clicked"
    g_signal_connect (G_OBJECT(btn1), "clicked", G_CALLBACK (clic_butt_1),NULL);
    g_signal_connect (G_OBJECT(btn2), "clicked", G_CALLBACK (clic_butt_2),NULL);
//событие - "видео с камеры"  - работает пока кнопка не нажата!!?? почему так
   g_signal_connect(G_OBJECT(area), "expose_event", G_CALLBACK(expose_event), NULL);
   gtk_widget_show_all(window);
   gtk_main();
   return 0;
Edited by pnp_mechanic
27.10.2020 в 15:00, pnp_mechanic сказал:
Что ожидается от кода в данном случае?
Видео-поток активен и пытаетесь его вызвать повторно?
Вначале необходимо вызвать деструктор активного потока, а уж затем вызывать повторное создание..
Спасибо за ваше внимание .
Сейчас уже разобрался, забыл совсем настроить камеру.
    cvSetCaptureProperty(cam_capture, CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640);
    cvSetCaptureProperty(cam_capture, CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480);
Задаете фиксированные параметры разрешения камеры для фрейма.
Как это влияет на событие кнопки?
Edited by Droid 77
