Перейти к содержанию
В своей поделке наткнулся на странную штуку: пока у меня МК питается от USB, АЦП (работает через DMA) без проблем выдает нормальные данные. Но стоит подключить блок питания 12В, как через некоторое время вдруг начинается переполнение: все каналы (в т.ч. "внутренние") показывают 4095! Думал, что какой-нибудь конденсатор слишком уж заряжается, но нет: везде (4 входа от NTC + два для контроля питания) меньше трех Вольт.
Микроконтроллер - STM32F072CBT6. Схемка в приложении ([url=https://github.com/eddyem/stm32samples/tree/master/F0-nolib/Socket_fans/kicad]вот ссылка[/url] на гитхабе).
Вроде бы, ничего криминального не вижу. Подобное питание использую во многих схемах - выпендрежа не было. На ноге AVDD честные 3.3В.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дроссель после разъёма +12VIN поставьте. Мало ли, что оттуда лезет.
Ссылка на сообщение
Проверьте, LM1117-3.3 без конденсатора на входе (нога 3) может самовозбуждаться.
Ссылка на сообщение
Запитать от аккумулятора 12 В, чтобы убедиться, что причина в этом напряжении.
Ссылка на сообщение
В общем, причина, похоже (хотя я не могу понять, как это влияет на АЦП) оказалась в том, что в китайских четырехпроводных кулерах контрольный сигнал внутри кулера подтянут к +12В!!! В итоге через резистор 510Ом на ногах МК было 5В…
Повесил туда стабилитроны на 3.6В. Вроде бы, пока косяков с АЦП нет: и при отключенных, и при включенных кулерах все каналы работают исправно.
Вот уж не ожидал засады с этой стороны! Ведь по документации кулеры должны быть с открытым коллектором, чтобы туда внешнюю подтяжку вешать. Надо будет учесть это и в будущем использовать преобразователь уровней на мосфете.
Правда, так и не понял, каким образом повышенное напряжение на ногах PA6 и PA7 влияло на АЦП: ведь мультиплексор эти ноги не подключает к АЦП!
Ссылка на сообщение
А вы схему специально такую маленькую нам предоставили, больше не было, да?
Ну, а отвечая на ваш вопрос, могу сказать следующее: производитель не гарантирует нормальную работы любой микросхемы, если вы превысили её максимально допустимые параметры. А 12 В даже для толерантных к 5 В пинам довольно много.
Ссылка на сообщение
Я дал ссылку на гитхаб, где лежит полноценная схема. А картинку уменьшил дебильный движок Ылектроникса.
Меня больше беспокоит то, что выход кулера, который по оф. документации должен быть opendrain, внезапно оказался подтянутым к +12В внутри кулера! И что еще ждать от китайцев?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Eddy_Em сказал:
Ссылка ведёт на 404.
Ссылка на сообщение
55 минут назад, Eddy_Em сказал:
Если удалить 4 лишних символа в конце ссылки, то можно увидеть Вашу "полноценную" схему stm32.sch:
2002 lines (2002 sloc) 47.5 KB
EESchema Schematic File Version 4
EELAYER 30 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title ""
Date ""
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Ссылка на сообщение
Это из-за долбанутого движка форума, который теги url неправильно обрабатывает.
SSerge, ну да — а чем она не полноценная? Открывается кикадом.
Описал проблему в жжшке https://eddy-em.livejournal.com/294891.html
(какой [censored] [censored] писал движок форума? Гиперссылку нормально вообще невозможно вставить!)
Изменено пользователем Eddy_Em
Ссылка на сообщение
До меня дошло-таки, что случилось!
Я рассчитывал на то, что биполярные транзисторы в ключевом режиме уже никто не использует! Поэтому для отключения питания кулера (а по документации если заполнение ШИМа меньше 20%, то поведение недетерменировано, т.е. чтобы кулер однозначно не вращался, нужно выключить питание) просто отключал n-канальным мосфетом его "землю". Ан нет: похоже, китаезы запихнули зачем-то биполярный транзистор. И в итоге, когда я рвал "землю", транзистор превращался в диод и через переход база-коллектор эти самые 12В (за минусом падения на pn-переходе) благополучно попадали на вход моей схемы…
Еще одни грабли, которые доказывают, что никогда не стоит рассчитывать на адекватность других людей. Всегда нужно планировать самое худшее! Вплоть до применения ламповых триодов =D
Ссылка на сообщение
Ну у плохих танцоров всегда так бывает - то что-то мешает, то ссылки криво вставляются:spiteful:
Ссылка на сообщение
Arlleex,  между прочим, в даташите на стандарт по 4-пиновым кулерам в качестве ключа управляющего сигнала нарисован полевой транзистор! У меня и мысли не было, что кто-то может туда биполярный засунуть…
Ссылка на сообщение
В том-то и дело, что не у всех стоит кикид) Поэтому, pdf - аппришийэтид) Надеюсь, этот формат у вас не вызывает гнева?
И вас тоже?)
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Eddy_Em сказал:
У меня он нормально все обрабатывает. Вот ваша ссылка на схему на гитхабе. Я её отредактировал (убрал лишние символы в конце) и вставил в текст сообщения ПРАВИЛЬНО, средствами движка форума, а не вручную прописывая теги. Всё нормально вставилось и работает корректно.
Изменено пользователем Darth Vader
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
