Herz 0 Posted October 18, 2020 · Report post Одна из тёплых стран дальнего зарубежья... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
x893 0 Posted October 18, 2020 · Report post 1 minute ago, Herz said: Одна из тёплых стран дальнего зарубежья... Ну тогда бог в помощь (не знаю какой он у Вас). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Herz 0 Posted October 18, 2020 · Report post Спасибо. Лично у меня - никакого, я - агностик. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
KoshV 0 Posted October 26, 2020 · Report post Добрый день! Не стал создавать новую тему, задам вопрос здесь. Прошу помочь опознать дисплей, для возможности заказа такого-же или аналога. Дисплей графический LCD, монохромный, 3,3V. По маркировке гугл ничего внятного не дает ну или я как то неправильно гуглю. Заранее благодарю! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
izerg 0 Posted October 26, 2020 · Report post 2 hours ago, KoshV said: Добрый день! Не стал создавать новую тему, задам вопрос здесь. Прошу помочь опознать дисплей, для возможности заказа такого-же или аналога. Дисплей графический LCD, монохромный, 3,3V. По маркировке гугл ничего внятного не дает ну или я как то неправильно гуглю. Заранее благодарю! Как показать фото - так чтоб ничего не показать. Вид спереди? Размер матрицы? Примерно разрешение? линейку рядом положить? в каком аппарате предположительно стоит? это же так сложно... Из того что видно сейчас - матрица лежит / установлена в крепежной рамке. Под рамкой ( возможно) будет наклейка с названием матрицы. Если матрица - совсем не работает - разобрать до стекла и платы драйверов - там часто названия производителей бывают. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
KoshV 0 Posted October 26, 2020 · Report post 1 hour ago, izerg said: Как показать фото - так чтоб ничего не показать. Вид спереди? Размер матрицы? Примерно разрешение? линейку рядом положить? в каком аппарате предположительно стоит? это же так сложно... Из того что видно сейчас - матрица лежит / установлена в крепежной рамке. Под рамкой ( возможно) будет наклейка с названием матрицы. Если матрица - совсем не работает - разобрать до стекла и платы драйверов - там часто названия производителей бывают. Да никакого секрета тут нет. Стоит в модуле дисплейном приборов Endress+Hauser, вид спереди вот такой. Модуль не мой, крепежная рамка склеена, пока ломать не разрешили, подсветка дисплея работает - включается и выключается, на дисплей идут данные видно осциллографом пачки импульсов, при этом на дисплее ничего не отображается. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
izerg 0 Posted October 26, 2020 · Report post 1 hour ago, KoshV said: Да никакого секрета тут нет. Стоит в модуле дисплейном приборов Endress+Hauser, вид спереди вот такой. Это заказной LCD 132x32, аналог врядли подобрать , как и родную замену. Официальный сервис скорее всего предложит замену дисплейной платы или модуля целиком. Если "раньше работал и вдруг перестал" и с питанием ничего не делали страшного ( на измерители бывает подают не то что положено :) ) - то я бы проверил плоский шлейф на целостность, бывает - дорожки переламываются. Но это нужно добраться до внутренней части шлейфа. Сигналы на шлейфе после разъема посмотреть - бывает отходят контакты со временем или попадает мусор :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
KoshV 0 Posted October 26, 2020 · Report post 4 hours ago, izerg said: Это заказной LCD 132x32, аналог врядли подобрать , как и родную замену. Официальный сервис скорее всего предложит замену дисплейной платы или модуля целиком. Если "раньше работал и вдруг перестал" и с питанием ничего не делали страшного ( на измерители бывает подают не то что положено :) ) - то я бы проверил плоский шлейф на целостность, бывает - дорожки переламываются. Но это нужно добраться до внутренней части шлейфа. Сигналы на шлейфе после разъема посмотреть - бывает отходят контакты со временем или попадает мусор :) Шлейф целый, прибор отлично видит дисплей, считывает версию прошивки и серийник дисплейного модуля, если же отключить дисплей то прибор по ethernet говорит что дисплейный модуль отключен. Прибор по ethetnet или hart настраиваеться и ведет обмен, но хотелось бы видеть цифирки на экране. Спасибо за консультацию, вариант похоже или искать донора или замена дисплейного модуля через официалов, но у них ценник конский. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Pyku_He_oTTyda 0 Posted October 26, 2020 · Report post Может контрастность на нуле? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
izerg 0 Posted October 26, 2020 · Report post 1 hour ago, KoshV said: Шлейф целый, прибор отлично видит дисплей, считывает версию прошивки и серийник дисплейного модуля, если же отключить дисплей то прибор по ethernet говорит что дисплейный модуль отключен. врядли серийник в самом экране, опять же определять наличие экрана можно просто по перемычкам в шлейфе - по фото их там хватает ... не зная логику контроллера - можно только догадываться. В любом случае имеет смысл обратиться к изготовителю - будет хотя бы понятно во что обойдется замена. 29 minutes ago, Pyku_He_oTTyda said: Может контрастность на нуле? Может и такое быть, но если прибор работал, и контрастность не скрутили в 0 намеренно - то вряд ли само по себе поменялось. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
KoshV 0 Posted October 26, 2020 · Report post 1 minute ago, izerg said: врядли серийник в самом экране, опять же определять наличие экрана можно просто по перемычкам в шлейфе - по фото их там хватает ... не зная логику контроллера - можно только догадываться. В любом случае имеет смысл обратиться к изготовителю - будет хотя бы понятно во что обойдется замена. В дисплейном модуле стоит МК TI MSP430, с ним то и ведет обмен по RS-485 прибор, серийник виден дисплейного модуля, а ни самого экрана. 34 minutes ago, Pyku_He_oTTyda said: Может контрастность на нуле? С ПК можно по Ethernet управлять прибором, в том числе и настройками дисплейного модуля, контрастностью играл, минимум 30%, максимум 80%. На сам экран, идут пачки импульсов управления, МК жив и работает, а вот экран походу помер. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AleksBak 0 Posted October 27, 2020 · Report post 7 часов назад, KoshV сказал: На сам экран, идут пачки импульсов управления, МК жив и работает, а вот экран походу помер. У Вас там, на шлейфе индикатора, распаяны элементы цепи какого-то повышающего питания на LCD. Их внимательно смотрели под микроскопом? Может там, скорее всего от коррозии, площадки этих элементов разъело? Просто как возможный вариант написал. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
KoshV 0 Posted October 27, 2020 · Report post 2 hours ago, AleksBak said: У Вас там, на шлейфе индикатора, распаяны элементы цепи какого-то повышающего питания на LCD. Их внимательно смотрели под микроскопом? Может там, скорее всего от коррозии, площадки этих элементов разъело? Просто как возможный вариант написал. Спасибо за предложение, но к сожалению на шлейфе индикатора только контактные площадки, при этом они девственно чистые, на них ничего не стояло и нет абсолютно никаких следов коррозии. Возможно просто фото не слишком качественное. На подсветку приходит 3,3V, подсветка включается и отключается, а вот с отображением информации беда. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
jcxz 0 Posted October 27, 2020 · Report post 17 часов назад, KoshV сказал: В дисплейном модуле стоит МК TI MSP430, с ним то и ведет обмен по RS-485 прибор, серийник виден дисплейного модуля, а ни самого экрана. MSP430-е бывают как со встроенным LCD-контроллером так и без. Во 2-м случае должен быть дополнительный чип LCD-контроллера. Может даже на стекле. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
mantech 0 Posted October 27, 2020 (edited) · Report post 18.10.2020 в 17:10, aaarrr сказал: STN-матрица имеет интерфейс a-la сдиговый регистр с однобитной загрузкой данных 4х битной, если точно. Когда-то давно делал "контроллер" для подобных матриц на атмеге 128й))) Потом забил, т.к. матрицы эти УГ полное, контрастность никакая, яркость строки зависит от кол-ва засвеченных точек и пр... Для 320х240 был один 4х битный канал, для той, что у ТСа -на сколь помню 2 4хбитных канала, для верхней и нижней половины. Edited October 27, 2020 by mantech Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
