MementoMori 4 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 · Жалоба Господа, вот как выглядит узел в Альтиуме А вот что выдал софт предпросмотра при заказе монтажа в JLCPCB В файле pick_and_place вот такая строка U5,"TPS5430DDAR","TopLayer","SOIC127P600X170-9N-R240X310","8.0103","-16.5557","90","" U5,"TPS5430DDAR","TopLayer","SOIC127P600X170-9N-R240X310","8.0103","-16.5557","90","" Вряд ли ошибка у JLCPCB - у них точка на компоненте расположена правильно. Футпринт - из библиотеки CERN2017... Что делать, библиотеку править? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl 0 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 (изменено) · Жалоба потому что так 3D модель вставили. Возьмите и исправьте Изменено 17 октября, 2020 пользователем hasl Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, hasl said: потому что так 3D модель вставили. Возьмите и исправьте Кто не так вставил? Я? Так у меня правильно все в альтиуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 · Жалоба такие вопросы задают как правило те, кто впервые до станка добрался. к сожалению, с ю-в братьями такое постоянно. софт станка выдает то, что забил ему оператор станка. в случае если угол поворота не совпадает, оператор должен "докрутить" компонент до нужного угла. по всей вероятности в первом проекте, который они пытались набить на станке была неправильная ориентация компонента "SOIC127P600X170-9N-R240X310". вы сборочный чертеж им послали? если они будут тупить, можно пойти китайским методом. каждый компоент обозвать уникальным именем, добавив приставку какую-нибудь, например _SCUKI пусть тогда каждый компонент по новой создают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 · Жалоба Погодите... с живыми китайцами я еще не общался. По отзывам о монтаже на JLCPCB, они в таких ситуациях сами все правят. А то что я вам выложил - это работа скрипта на их сайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 · Жалоба 42 минуты назад, MementoMori сказал: А то что я вам выложил - это работа скрипта на их сайте. Тут есть еще один нюанс. Нужна еще и правильная ориентация компонента в библиотеке. Она может не совпадать с тем что забито в памяти станка. Пользуйтесь при создании компонентов "стандартами" IPC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hermound 0 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 · Жалоба Стандарт IPC7351, смотрим в конец документа: Футпринт нужно при создании ориентировать согласно этому документу, проверьте, как создан у Вас! Надеюсь, что поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба SOIC - pin 1 upper left Вот что у меня в библиотеке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба Таки изучайте стандарты, если на плейсерах собирать. Слева внизу обязана быть нулевая коордитата. У вас почему то лева вверху. Слева вверху только первая ножка или метка. Да и P&P файлик также должен IPC соответствовать. Вот и ответ на ваш вопрос о развороте компонента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, Aner said: Таки изучайте стандарты, если на плейсерах собирать. Слева внизу обязан быть. У вас почему то лева вверху. Да и P&P файлик также должен IPC соответствовать. Как разобраться в мусоре в сети? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба Провалы в обучении. На ютубе роликов полно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Aner сказал: У вас почему то слева вверху. Аргументируйте. IPC7351 страница 77. Если не прав поправьте. http://pcbget.ru/Files/Standarts/IPC_7351.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба Так понятнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба Интересно стало, может кто-то поделится опытом сборки в JLC? Например, вот ссылка на обсуждаемый компонент в JLC: https://jlcpcb.com/parts/componentSearch?searchTxt=TPS5430DDAR Вопросы: - у них футпринт SOP-8_3.9x4.9x1.27P, а данном примере - SOIC127P600X170-9N-R240X310. Никаких проблем при монтаже это не вызывает? Кстати, если кликнуть на EasyEDA, видно, что их футпринт не соответствует обсуждаемой здесь рекомендации по ориентации первого вывода. - что происходит с мелкой пассивкой (резисторы, конденсаторы)? Нужно указывать точно те партномера, что есть у них на складе? Или есть какой-то кросс-реф "мои партномера" - "их партномера"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Aner сказал: Так понятнее? Не знаю, как остальным, мне - нет. Можете русским языком объяснить, в чем конкретно ошибка элемента у MementoMori? 2 часа назад, MementoMori сказал: SOIC - pin 1 upper left Вот что у меня в библиотеке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
