Warlord
TLV320AIC3204 + микрофон, постоянное смещение значений отсчётов
Здравствуйте! Есть кодек  TLV320AIC3204, к нему через коммутатор подключен микрофон. Схема:
В оцифровываемом потоке ось симметрии смещена в сторону отрицательных значений:
Из-за чего может быть такой крен?? Блоки ЦОС в кодеке не используются, активен один левый АЦП, к которому через входы IN2L и IN2R подключен микрофон.
On 10/17/2020 at 9:18 PM, Plain said:
У таких микрофонов выходной сигнал ток, поэтому нужен короткозамкнутый вход, т.е. каскод или трансимпедансный усилитель.
Каскад уже внутри, на выходе напряжение.
On 10/18/2020 at 4:47 PM, Igor_S said:
А какое точно смещение, что-то подозрительно смахивает на 2048?
Ничего общего, просто близко. Есть подозрение, что величина зависит от экземпляра микрофона, но, к сожалению, второго устройства нет рядом, проверить не получится.
Это проблема не микрофона - он включен через емкость. Проблема в кодеке. Включайте HPF во встроенном DSP с частотой среза несколько герц, и будет Вам счастье.
