SVV 0 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 · Жалоба Есть старый рабочий проект(схема и печатная плата). Попросили его модернизировать (добавить несколько микросхем).Можно ли сделать копию проекта под другим именем и дорисовав новом проекте схему, добавить новые элементы в плату? Старый проект менять не хочу. Как лучше и грамотнее это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 · Жалоба 30 minutes ago, SVV said: Есть старый рабочий проект(схема и печатная плата). Попросили его модернизировать (добавить несколько микросхем).Можно ли сделать копию проекта под другим именем и дорисовав новом проекте схему, добавить новые элементы в плату? Старый проект менять не хочу. Как лучше и грамотнее это сделать? Через Job MGMGT там можно скопировать и переименовать проект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 · Жалоба Можно и чисто вручную всё скопировать, переименовать файлы prj и pcb и изменить внутри этих файлов (они текстовые) их ссылки друг на друга (т.е. чтобы внутри имена соответствовали новым именам этих файлов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 · Жалоба но лучше так не делать, для этих целей есть специальный инструмент Just now, SII said: Можно и чисто вручную всё скопировать, переименовать файлы prj и pcb и изменить внутри этих файлов (они текстовые) их ссылки друг на друга (т.е. чтобы внутри имена соответствовали новым именам этих файлов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 · Жалоба 37 minutes ago, PBO said: но лучше так не делать, для этих целей есть специальный инструмент Всегда именно так и делал (об инструменте не знал), пока проблем не возникало... Но, естественно, раз уж есть специальный инструмент, резонно использовать именно его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, SII said: Всегда именно так и делал (об инструменте не знал), пока проблем не возникало... Но, естественно, раз уж есть специальный инструмент, резонно использовать именно его. возникнет, если в проекте используете IOPT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
