Evgeni 0 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба Добрый вечер. Начал разбираться с трансивером SI4432. Возникли некоторые вопросы. Нужно сделать приемник и передатчик(одна SI4432 работает только на передачу, вторая только на прием). При срабатывании события на МК нужно отправить данные приемнику. Вопрос, как отправить модуль в сон для наименьшего энергопотребления? И второй вопрос. Какое выходное сопротивление в выходном каскаде передатчика (именно на выходе оконечного каскада, на ножке где дроссель. В первом приближении прикинул, получается около 30 Ом. В даташите не нашел)? Просто буду делать свой фильтр и печатную антенну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 17 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 (изменено) · Жалоба https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/AN435.pdf 3.3.2.6. Impedance ConsiderationsAs discussed earlier, the power extracted from a switching-type amplifier is inversely proportional to the load resistance (RLOAD) presented to the output of the amplifier. It was stated (without proof) that the value of RLOAD appropriate for obtaining +20 dBm output power was approximately 50 Ohm. It was for this reason that a filter response type providing a 1:1 impedance transformation was selected, since it is assumed that the antenna impedance (RANT) is also 50 Ohm.The value of RLOAD does not need to be exactly 50 Ohm; a value anywhere in the range of RLOAD = (40 to 55) + j (–10 to +10) Ohm should be sufficiently close. Изменено 15 октября, 2020 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба 14 часов назад, yurik82 сказал: https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/AN435.pdf Спасибо большое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба А не подскажите как ее "усыпить" что б не жрало батарейку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба Еще такой вопрос. Можно ли SI4432 связать вот с таким китайским модулем? Т.Е. SI4432 будет работать как приемник(в даташите написанно что поддерживается OOK модуляция) Кодировать буду кодером SC2262. Нужно максимально удешевить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 · Жалоба On 10/15/2020 at 10:22 PM, Evgeni said: Добрый вечер. Начал разбираться с трансивером SI4432. Возникли некоторые вопросы. Не тот выбрали. Сильно устарела и снята с производства и вообще как понимаю однокристалка и плюс навесить мк, рсв, пайка и писать ПО и потом обо все это биться головой. Если очень хочется, то просто покупаете на этом старье готовые TRX модули у китайцев и больше не напрягаетесь. Но т.к. Ваш передатчик это просто генератор на SAW маломощный и Вам нужно десяток метров, то приемник берете детектор от Linear или два диода сами собираете детектор. Получите чувствительность -15-20 dBm, ну еще на оу компаратор и все. Можно и SAW фильтр и LNA для полного кайфа. Никаких мк, ПО .... Такой приемник тоже можно найти у китайцев. Более того есть набор. Передатчик ООК-чип, приемник ООК чип, кварцы. Опять никаких мк, по.... Дальность сколько хотите от сотни метров до 1-1.5км. Вот так выглядит передатчик, вот так приемник. Сейчас закупаю 3 десятка комплектов, можете подсесть пока не поздно. Tx.bmp RX.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 18 часов назад, MW_Юрий сказал: детектор от Linear Спасибо. А не подкините ссылку или как называется?) 18 часов назад, MW_Юрий сказал: Такой приемник тоже можно найти у китайцев. Более того есть набор. Передатчик ООК-чип, приемник ООК Вот это то что нужно. Мне нужно эти чипы распаять на своей плате. Не могу найти их название и где купить. Там приемник суперегетеродин по моему В принципе то и можно и свергенератор сделать на прием, но в серию как то не хочется, придется настраивать каждый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба Типично готовые китайские модули - это SAW-передатчик и сверхрегенеративный приемник (уже настроенный). 433 либо 315 MHz. Для нетребовательных применений - пригодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Evgeni said: Спасибо. А не подкините ссылку или как называется?) Вот это то что нужно. Мне нужно эти чипы распаять на своей плате. Не могу найти их название и где купить. Там приемник суперегетеродин по моему В принципе то и можно и свергенератор сделать на прием, но в серию как то не хочется, придется настраивать каждый WI007 ООК радиоприемник (от 450 до 1000МГц, корпус SSOP-16, супергетеродин, чувствительность -110dBm. Цифровые фильтры по зеркальному каналу и полосовой регулируемы НЧ фильтр). Корпус SSOP-16 Цена $4.5 за шт. WIT900 ООК передатчик +10dBm, Корпус SOT23-6 $2.8 за шт. Кварцевые кристаллы для приемника. Частота 868.3MHz -13.546057MHz. Частота 915MHz -14.2746MHz. Частота 450MHz- 7.0203MHz. Для передатчика соответственно 13.56718MHz, 14.29687MHz, 7.0312MHz. Цена за кварц $1.2 шт. Ну а сверхрегенераторы это уже совсем отстой 50-х годов. Ну и енкодер выбрали тоже ужасный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба Дико извиняюсь, но $5 за OOK приёмник, да ещё и неперестраиваемый, где-то уже далеко за пределами добра и зла. В такую сумму укладывается SoC наподобие EFR32/CC13xx со всей "обвязкой". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба Да уж. При том, что полный трансивер (CC110L) стоит меньше бакса - явная дичь. Нужно совсем дешево, но сверхрегенератор не устраивает - CMT2210L по пятнадцать центов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 30 минут назад, rx3apf сказал: CMT2210L по пятнадцать центов. Что то не найду по 15 центов. Везде больше пол доллара Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба https://lcsc.com/product-detail/RF-Transceiver-ICs_HopeRF-Micro-electronics-CMT2210LS-ESR_C77204.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, rx3apf said: Да уж. При том, что полный трансивер (CC110L) стоит меньше бакса - явная дичь. Нужно совсем дешево, но сверхрегенератор не устраивает - CMT2210L по пятнадцать центов. Опять конференция нищебродов собралась. Я то думал, что эти цены просто бесплатно. Ну могу предложить такой ООК комплект. Почти бесплатно MAX1472AKA+T Cut Tape $3.85 MAX1473EUI+T Cut Tape $10.26 2 hours ago, Harbinger said: да ещё и неперестраиваемый, EFR32/CC13xx со всей "обвязкой". Кто Вам сказал неперестраиваемый. От 450 до 1000 без проблем. И что это такое за достижение с наворотами EFR32/CC13xx, нахрена о кому это надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 7 минут назад, MW_Юрий сказал: Опять конференция нищебродов собралась Хм...причем тут нищеброды? Если для себя делать то можно и по лучше, если устройство бытовое, то нужно максимально удешевить. При больших партиях это вылетает в большую копейку. Иначе устройство получится золотое Изменено 18 октября, 2020 пользователем Evgeni Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
