Evgeni
Вопросы по трансиверу SI4432
Добрый вечер. Начал разбираться с трансивером SI4432. Возникли некоторые вопросы.
Нужно сделать приемник и передатчик(одна SI4432 работает только на передачу, вторая только на прием).
При срабатывании события на МК нужно отправить данные приемнику.
Вопрос, как отправить модуль в сон для наименьшего энергопотребления?
И второй вопрос. Какое выходное сопротивление в выходном каскаде передатчика (именно на выходе оконечного каскада, на ножке где дроссель. В первом приближении прикинул, получается около 30 Ом. В даташите не нашел)?
Просто буду делать свой фильтр и печатную антенну.
https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/AN435.pdf
3.3.2.6. Impedance Considerations
As discussed earlier, the power extracted from a switching-type amplifier is inversely proportional to the load resistance (RLOAD) presented to the output of the amplifier. It was stated (without proof) that the value of RLOAD
appropriate for obtaining +20 dBm output power was approximately 50 Ohm. It was for this reason that a filter response type providing a 1:1 impedance transformation was selected, since it is assumed that the antenna impedance (RANT) is also 50 Ohm.
The value of RLOAD does not need to be exactly 50 Ohm; a value anywhere in the range of RLOAD = (40 to 55) + j (–10 to +10) Ohm should be sufficiently close.
Edited by yurik82
Еще такой вопрос. Можно ли SI4432 связать вот с таким китайским модулем?
Т.Е. SI4432 будет работать как приемник(в даташите написанно что поддерживается OOK модуляция)
Кодировать буду кодером SC2262.
Нужно максимально удешевить.
Не тот выбрали. Сильно устарела и снята с производства и вообще как понимаю однокристалка и плюс навесить мк, рсв, пайка и писать ПО и потом обо все это биться головой. Если очень хочется, то просто покупаете на этом старье готовые TRX модули у китайцев и больше не напрягаетесь. Но т.к. Ваш передатчик это просто генератор на SAW маломощный и Вам нужно десяток метров, то приемник берете детектор от Linear или два диода сами собираете детектор. Получите чувствительность -15-20 dBm, ну еще на оу компаратор и все. Можно и SAW фильтр и LNA для полного кайфа. Никаких мк, ПО .... Такой приемник тоже можно найти у китайцев. Более того есть набор. Передатчик ООК-чип, приемник ООК чип, кварцы. Опять никаких мк, по....  Дальность сколько хотите от сотни метров до 1-1.5км. Вот так выглядит передатчик, вот так приемник. Сейчас закупаю 3 десятка комплектов, можете подсесть пока не поздно.
18 часов назад, MW_Юрий сказал:
детектор от Linear
Спасибо. А не подкините ссылку или как называется?)
Вот это то что нужно. Мне нужно эти чипы распаять на своей плате. Не могу найти их название и где купить.
Там приемник суперегетеродин по моему
В принципе то и можно и свергенератор сделать на прием, но в серию как то не хочется, придется настраивать каждый
Типично готовые китайские модули - это SAW-передатчик и сверхрегенеративный приемник (уже настроенный). 433 либо 315 MHz. Для нетребовательных применений - пригодно.
WI007 ООК радиоприемник (от 450 до 1000МГц, корпус SSOP-16, супергетеродин, чувствительность -110dBm. Цифровые фильтры по зеркальному каналу и полосовой регулируемы НЧ фильтр). Корпус SSOP-16 Цена  $4.5 за шт.
WIT900 ООК передатчик +10dBm, Корпус SOT23-6 $2.8 за шт.
Кварцевые кристаллы для приемника. Частота 868.3MHz -13.546057MHz. Частота 915MHz -14.2746MHz.
Частота 450MHz- 7.0203MHz. Для передатчика соответственно 13.56718MHz, 14.29687MHz, 7.0312MHz.
Цена за кварц $1.2 шт.
Ну а сверхрегенераторы это уже совсем отстой 50-х годов. Ну и енкодер выбрали тоже ужасный.
Дико извиняюсь, но $5 за OOK  приёмник, да ещё и неперестраиваемый, где-то уже далеко за пределами добра и зла. В такую сумму укладывается SoC наподобие EFR32/CC13xx со всей "обвязкой".
Да уж. При том, что полный трансивер (CC110L) стоит меньше бакса - явная дичь. Нужно совсем дешево, но сверхрегенератор не устраивает - CMT2210L по пятнадцать центов.
Опять конференция нищебродов собралась. Я то думал, что эти цены просто бесплатно. Ну могу предложить такой ООК комплект.  Почти бесплатноMouser Logo
MAX1472AKA+T  Cut Tape  $3.85
MAX1473EUI+T   Cut Tape  $10.26
2 hours ago, Harbinger said:
 да ещё и неперестраиваемый, EFR32/CC13xx со всей "обвязкой".
Кто Вам сказал неперестраиваемый. От 450 до 1000 без проблем. И что это такое за достижение с наворотами  EFR32/CC13xx, нахрена о кому это надо.
7 минут назад, MW_Юрий сказал:
Хм...причем тут нищеброды? Если для себя делать то можно и по лучше, если устройство бытовое, то нужно максимально удешевить. При больших партиях это вылетает в большую копейку. Иначе устройство получится золотое
Edited by Evgeni
