shunix
Как оформить крепление MiniPCIex
Приветствую, коллеги.
Планируется на плате вот такой разъём для подключения SSD дисков.
К нему можно покупать крепление-защёлку, чтобы не заморачиваться со стойками и винтами.
И теперь возник вопрос как правильно с точки зрения ЕСКД оформить эту защёлку.
Защёлка предназначена для автомонтажа, у неё шесть smd пинов, которые закорочены с верхним прижимом, который в свою очередь будет контачить с металлизированными отверстиями диска, соединёнными к земле.
То есть логично подключить эти шесть крепёжных пинов на плате к полигону земли.
Таким образом, появляется необходимость создать УГО этой клипсы и придумать позиционное обозначение. Есть ли по этому поводу какие-то мысли?
Spoiler
ну раз подключаем землю значит - резъем.
А раз ответная часть для передачи потенциала земли  прижимается без разъема то:
XA - соединения контактные -> токосъёмник, контакт скользящий.
Можно конечно и просто XP или XS обозвать, но на Э4 не подключать ответную часть.
Спасибо. А как в этом случае будет выглядеть УГО?
Почему бы, чтобы не мозолить глаза - не сделать уго как у остальных разъемов - таблицей?
Ну или так:
Ну или так:
А насколько допустимо его обозвать просто Хn (где n номер)?
Потому что тут довольно сложно его классифицировать, штырь он или гнездо.
И тут ещё момент что надо и ЕСКД угодить и в САПРе правильно всё нарисовать.
Если рисовать таблицу, то тогда у меня будет 6 земляных контактов?
Допустимо насколько пропустит ваш нормоконтроль.
Можно подумать что микросхемы ОЗУ/флеш у вас на схемах обозначены как DS...
Таблицей - да 6 земляных контактов.
