turnon
Опыт использования Filex / Levelx из Azure RTOS
Кто использует Filex / Levelx из Azure RTOS, поделитесь впечатлениями.
Хотелось бы подробностей. Описание впечатляет. Но смущает что на github ни одного бага в Issues, такое впечатление что мало кто использует.
Сейчас использую LittleFS, надоело, куча критичных багов, при большом количестве файлов или когда много перезаписей - создание/открытие нового файла занимает очень много времени, срабатывает вочдог. Хочу от нее уйти. Но голая FatFs тоже не подходит, от файловой системы нужны устойчивость к сбоям питания и выравнивания износа для работы на SPI FLASH 8 MB. Ну и чтобы для этого не нужно было 128 KB RAM.
Вроде все это заявлено FileX с FAULT_TOLARANCE, LevelX оттуда же для выравнивания изности. Не нашел только требования к RAM.
FileX это все та же FAT. А LevelX это слой под FileX чтобы работать с NAND памятью.
Так что ускорения или экономии памяти не получите. Для FAT нужен буфер хотя бы 64К для нормальной работы.
И эта FAT также будет жутко тормозить если задумаете писать по тысяче файлов в одно место.
На 8 МБ я вообще плохо представляю какую FAT можно поставить, может FAT12.
На такие объемы линейные FS ставят. У Keil-а такая издавна идет.
Я его планирую и для SPI флеш 8 MB использовать - "Azure RTOS LevelX provides NAND and NOR flash wear leveling facilities to embedded applications."
Также файлы будут открываться по минуте, как в LittelFS? При работе например с FatFS такого не было замечено.
Никаких тысяч файлов не предвидится. Максимум 5.
FatFS работает и на 1 МB.
Дайте ссылку пожалуйста.
Считается не сколько у вас файлов в директории, а сколько раз файлы были записаны и стерты
Из быстрых файловых систем на мелкую память, которые я пробовал, самая быстрая была yaffs2
1 час назад, turnon сказал:
Т.е. эта файловая система, по аналогии с той что @AlexandrY выше упомянул, может работать с такими типами м/с памяти и учитывает их особенности (бэд-сектора и пр.)? Это точно или просто рекламный слоган у них?
Я немного потестировал эту файловую систему чисто для проверки. Вроде неплохая. Но это только первоначальное мнение. Я сейчас просто занят с разборками QuadSPI (NOR) м/с памяти (что-то упорно не хочет она заработать у меня), а ранее поднял уже LTDC и SDRAM у себя тут и поэтому покамест не дальнейших разборок с этой ФС. Но если так как Вы пишите у нее, то тоже надо бы проверить ее/посмотреть дальше ее как-нибудь.
Про учет bad секторов не видел. Учитывать bad сектора из доступных мне для применения с "wear leveling" не умеет никто (LittleFS, SpifFs). Заявлено про выравнивание износа, это главное.  Под доступностью понимаю что это будет работать на STM32 с 32K свободной RAM. Поэтому Yaffs и прочее к сожалению не подходит.
7 минут назад, turnon сказал:
Где заявлено? В Azure RTOS ФС или о чем Вы?
8 минут назад, turnon сказал:
9 минут назад, turnon сказал:
Эта yaffs же как раз для подобных (контроллер с NAND/NOR памятью) систем и разработана:
Yaffs (Yet Another Flash File System) is an open-source file system specifically designed to be fast, robust and suitable for embedded use with NAND and NOR Flash.
"Azure RTOS LevelX provides NAND and NOR flash wear leveling facilities to embedded applications." (отсюда). FileX работает с флеш через LevelX.
На 32K RAM будет работать?
4 минуты назад, turnon сказал:
Понятно. Т.е. по ходу только этот пресловутый "wear leveling". Но уже хотя бы что-то и может еще что-то там есть (а может введут) раз уж NAND упоминается. Надо посмотреть.
Не знаю. Не интересовался и времени нет. Тут "интересования" - макс. на неск. часов "гугления и изучения док-ции. Но пишут такое (что успел минуту назад  увидеть):
Lower RAM footprint (approx. 25% to 50% of Yaffs1).
В нете есть и др ссылки с хорошими статьями/разборками этой системы. Я их читал буквально на прошлой неделе. Не поленитесь и поищите их тоже. Если конечно Вы не забанены в Гугле или Интернет у Вас урезанный может (у меня сейчас например так, но к счастью только "развлекательные" сайты отключили). Тогда сообщите если это так.
Конкретики не нашел. Вот что увидел здесь:
"Вариант нашелся — это файловая система Yaffs. Она идет в составе некоторых дистрибутивов Linux, и активно там используется. Ее портирование заняло некоторого времени, но гораздо более вменяемого, чем написание всего «с нуля». Как и ожидалось она позволила оперировать файлами и полностью инкапсулировала в себе все тонкости работы с битыми блоками. Ее размещение требует большого объема оперативной памяти (порядка 150 килобайт), так что в схемах где нет внешней SRAM/SDRAM ее применение маловероятно. Но у нас SDRAM есть, а значит тот кто принял решение будет жить…"
Да этот источник имел ввиду. Я вообще-то "по-диагонали" его читал и спасибо, что отписались про него. Значит все-таки 150КБ и более ей нужно. Тогда для Вас она отпадает получается. А у Вас какой контроллер примерно если не секрет? Поменять его на более мощный нельзя уже? Возможно большое кол-во RAM нужно этой yaffs и из-за учета бед секторов в м/с памяти как вариант. Иначе пока не объяснишь тут, что столько жрет памяти. Т.е. и др. аналогичной ФС нужно тоже много RAM будет наверно. Надо тогда продолжить обсуждение по теме - т.е. Azure RTOS-ошной ФС. А Вы вообще ее запускали у себя или пока интересуетесь?
STM32F205RET6, но свободной RAM могу выделить макс 32K, и то это много. Azure RTOS-ошную ФС хочу пощупать, но смущает что никакого "community" вокруг, не хочется тратить время, если это окажется пустышка.
3 минуты назад, turnon сказал:
Скажем так - не совсем "пустышка" все-таки. Возможно и мягко говоря это не так. Это не Майкрософт изначально внедрил/разработал ее и существует она давно. И согласно их отчетам на более 1.5 миллиарда устройств установлена она (я как понял принтеры/сканеры и т.п. офисная техника). С Вашим контроллером возможно труднее будет Вам ее запустить т.к. готовых примеров под него нет. То что
то выбор ФС сейчас все-таки большой вот и возможная причина этого. К тому же ранее эта ФС была проприетарной и не бесплатной.
Какой большой выбор? Для МК с малым размеров RAM, отказоуйсточивых к пропаже питания и с выравниванием износа, кроме LittleFS и нету больше.  Но LittleFS, как выяснилось, в реальном применении нерабочая.
16 часов назад, turnon сказал:
доброе утро. А как же STM-овская (и по ходу Elchan-овская) FatFS? Она тоже не подходит? Я с ней много так не поработал (с апреля понемногу осваиваю периодически) и еще не знаю всех тонкостей.
Ну тогда, если на то пошло, то спросите прямо у майкрософтской команды на гитхабе . На английском. Вроде неплохо отвечали и может быть это было связано с грядущим сокращением финансирования Майкрософта своих сотрудников, либо просто люди хорошие они (не сглазить) - не знаю.
Спросите прямо там, что тут темнить и тянуть резину. И еще у Вас:
22 часа назад, turnon сказал:
SPI FLASH 8 MB
а это по сути NOR flash, а это значит уже Вам эта ФС подходит.
