варп 16 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, haker_fox said: ... тут у меня домашняя конструкция, и хочется избавиться от схемы 2S1P. Хотя это бы решило некоторые проблемы. Например. можно было бы выкинуть повышайку на 12 В. Мне 8.4 с некоторым натягом бы хватило. Ну, для дома можно просто две "голые" банки соединить последовательно, а заряжать описанным выше ЗУ по очереди, либо ДВУМЯ ЗУ одновременно. Тогда балансир не нужен. Но если банки аккумуляторов "голые" (без контроллеров) , то надо не разряжать их ниже нижнего порога. Но не везде это важно - фонарики, к примеру, просто начинают хуже светить при разряженном аккумуляторе... Изменено 14 октября, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, варп said: и заряжайте этой парой "голые" литиевые аккумуляторы... Ну только одну банку, насколько я понимаю?!) 2 minutes ago, варп said: а заряжать описанным выше ЗУ по очереди Ага, понятно! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба 14 hours ago, варп said: Кстати - SAMSUNG INR18650-30Q - это не Li-po, это Li-ion... Максимальный разрядный ток для него, как правило 1С, то есть 3 А*ч. Почувствуйте разницу... варп, ну если уж Вы хотели обратить внимание автора на нюансы, то, для начала, будьте сами внимательнее. Во-первых, если говорить о токе, то не 3 А*ч, а 3А. Во-вторых, если говорите о конкретной модели SAMSUNG INR18650-30Q, то причём здесь "как правило"? Конкретно эти банки допускают, как следует из даташита, непрерывный разрядный ток 15А. Правда, при комнатной температуре. И это в-третьих. Что, собственно, и по представленной Вами ссылке легко увидеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба 15 часов назад, haker_fox сказал: хочется избавиться от схемы 2S1P Есть ещё вариант использовать контроллеры из пауэрбанков с функцией суперчардж. Они дают 2 ампера при 12 вольт. Вот тут блогер из Пензы недавно такой рассматривал и если его попросить то он вскроет и посмотрит маркировку. Он как правило всё разбирает ради интереса. Возможно у китайцев есть отдельная начинка для этого но это неточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба 38 минут назад, s_gary сказал: как правило всё разбирает ради интереса. Ради отчислений за рекламу, вы хотели сказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба 13 минут назад, Сергей Борщ сказал: Ради отчислений за рекламу, вы хотели сказать? Рекламы у него очень мало а инфы по смартфонам и прочему очень много, всё подробно честно и своевременно, я на него подписан и смотрю с интересом. А потом ведь YouTube живёт и работает на рекламе хотим мы этого или не хотим и это правильно ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба 11 hours ago, s_gary said: Есть ещё вариант использовать контроллеры из пауэрбанков с функцией суперчардж Спасибо, тоже гляну! Но у меня зарядник на 5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба Пауэрбанки по крайней мере те которые у меня есть, они заряжаются от зарядки 5 Вольт. Пардон оговорился фунция не суперчардж а Quick Charge. А может еще проще - взять и применить такой powerbank? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, s_gary сказал: взять и применить такой powerbank? Он выдаёт 12 В 0,8 А? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Он выдаёт 12 В 0,8 А? Если powerbank имеет функцию быстрой зарядки, то умельцы при помощи китайских друзей переключают их на 12В.Лайфхак. Как получить напряжение 12 Вольт от внешнего powerbank на 5 Вольт с поддержкой "быстрой зарядки". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба Речь о том, что зачем какие-то гадания, когда несравненно проще, дешевле и быстрее сразу сделать правильно, а если 3 В не нужны, можно и на синхронном понижающем сделать, которых намного больше выбор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба На понижающем повысить? Как это делается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба Входное на питание и выход, выходное с питания и общего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба Интересный фокус. Никогда не пробовал. Спасибо за идею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба Идея не моя, и эти схемы оптимизированы под малые выходные напряжения, поэтому верхние ключи у них высокоомные, т.е. для данной задачи нужны на 20 А и более, например, SiC431. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
