haker_fox 60 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба Добрый день, коллеги! Отчаялся найти подходящую микросхему преобразователя на сайте www.ti.com. Задаю следующие условия для поиска: 1. Минимальное входное напряжение 2.7 В. 2. Максимальное входное напряжение 4.3 В. 3. Выходное напряжение 12 В. 4. Выходной ток 0.8 А. Сперва что-то находится, но при попытке симуляции в их "вебенче" система говорит, что схему с заданными параметрами просимулировать невозможно. И вот вопрос: может быть кто-нибудь порекомендует микросхему, подходящую для построения подобного преобразователя? Желательно, чтобы ключ был интегрирован в микросхему. А методика расчёта сводилась к тому, что подставил нужные цифры, и получил номинал компонента. Если мало информации, позже дополню. Но, в принципе, остальные параметры питания не так важны. Спасибо заранее) З.Ы. Я импульсными источниками так серьёзно ни разу и не занимался, поэтому мои вопросы могут звучать немного странновато. Прошу отнестись с пониманием. Вполне возможно, что источник, который я хочу и сделать-то невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба TPS61088/89 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба На Али можно взять готовый модуль с чипом MT3608 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба haker_fox, Вы не озвучили ёмкость одного li-po элемента. Это важно, так как ток отбираемый от элемента на нижнем пределе напряжения элемента будет равен - 12V*0,8A=9,6W/2,7V=3.55Ампер. С учетом КПД преобразователя 0,9 будет 3,55/0,9=3,94 Ампера. Не каждому Li-po элементу это "по зубам".Максимальный ток разряда надо уточнять в даташите на элементе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 8 часов назад, haker_fox сказал: 1. Минимальное входное напряжение 2.7 В. 2. Максимальное входное напряжение 4.3 В. 3. Выходное напряжение 12 В. 4. Выходной ток 0.8 А. У Микрочипа много продуктов купленного Микрела.Step Up (Boost) – Non-Synchronous Products Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, s_gary said: На Али можно взять готовый модуль с чипом MT3608 А как у них с надёжностью, не в курсе?) Это, конечно, моя личная разработка, но нужно что бы было довольно надёжно (сорри, не владею специальной терминологией). Режим работы: круглосуточно, 7 дней в неделю, годами. 1 hour ago, варп said: haker_fox, Вы не озвучили ёмкость одного li-po элемента. 3000 мА*ч, не думал, что важно) У меня элемент SAMSUNG INR18650-30Q. 1 hour ago, Baser said: У Микрочипа много продуктов купленного Микрела. Спасибо, загляну и к ним) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, варп said: Не каждому Li-po элементу это "по зубам".Максимальный ток разряда надо уточнять в даташите на элементе... Автор не элемент ищет, а микросхему конвертера. Может, у него параллельных банок вагон, какое наше дело? 2 minutes ago, haker_fox said: 3000 мА*ч, не думал, что важно) Абсолютно не важно, но для мощных нагрузок надо заглядывать в даташит по поводу разрядных токов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Herz said: Может, у него параллельных банок вагон, какое наше дело? Нет, нет, всё правильно) Я с аккумуляторами на "большое Вы", но кое-что знаю. Чем больше вопросов, тем лучше для меня. Заряжать буду с помощью MCP73831. 3 minutes ago, Herz said: но для мощных нагрузок надо заглядывать в даташит по поводу разрядных токов. Ок, понял, спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 57 минут назад, haker_fox сказал: как у них с надёжностью Исследований на эту тему не проводил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, s_gary сказал: готовый модуль с чипом MT3608 (1 – (3 В – 150 мОм · 4 А) / 12,5 В)) · 150 мОм · 4 А^2 = 2 Вт для рассеяния посредством SOT-23? Плюс внешний диод и 400 мВт потерь на нём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: 2 Вт для рассеяния посредством SOT-23? Да, согласен, дохловат он для одной банки даже если взять 80 мОм да и аккумулятору будет жарко от 4 А. Надо брать две банки последовательно, тогда всем будет легче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба Кстати - SAMSUNG INR18650-30Q - это не Li-po, это Li-ion... Максимальный разрядный ток для него, как правило 1С, то есть 3 А*ч. Почувствуйте разницу...- https://www.google.com/search?q=INR18650-30Q.&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiri9CKlrLsAhWtpYsKHVVHATEQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1024&bih=637#imgrc=3AxO_gbvS3_eYM https://www.google.com/search?q=li-pol&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQpIDel7LsAhWR-ioKHVNgAvkQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1024&bih=637 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба 7 hours ago, варп said: Кстати - SAMSUNG INR18650-30Q - это не Li-po, это Li-ion... Да, вы правы. Как я "люблю" эти аккумуляторы. Вообще не люблю батарейное питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба 9 hours ago, s_gary said: Надо брать две банки последовательно, тогда всем будет легче. Потребует уже специализированных микросхем, т.к. нужна, как минимум, балансировка, а также повышение напряжения от зарядника с 5 В до 8.4 В. Мы в одном приборе используем такой вариант, и ставим микросхемы серии BQ от TI. Но тут у меня домашняя конструкция, и хочется избавиться от схемы 2S1P. Хотя это бы решило некоторые проблемы. Например. можно было бы выкинуть повышайку на 12 В. Мне 8.4 с некоторым натягом бы хватило. Можно было бы заряжать батареи по схеме 1S2P, а затем включать их последовательно. Но аккумулятор работает в буферном режиме, и предназначен для работы без сети некоторое время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба 24 minutes ago, haker_fox said: ... Как я "люблю" эти аккумуляторы. Вообще не люблю батарейное питание. Напрасно..., литиевые аккумуляторы вполне достойны любви - очень маленький саморазряд ... - зарядил фонарик или шуруповёрт - год-два будут лежать готовые к работе..., а по напряжению можно однозначно судить про оставшийся заряд...(но не у всех "химий* - у LiFePO4 этот фокус не пройдёт...). Совет для быта - выньте один контроллер из аккумулятора сотового телефона, подключите к заряднику на 5 Вольт, и заряжайте этой парой "голые" литиевые аккумуляторы... Для быта, порой, гораздо удобней... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
