Перейти к содержанию
Бесконтактный датчик малых расстояний
izerg, премного благодарю, VL6180 - это, похоже, то, что надо. Контактный - суть механика, следовательно подвержен износу. Хотя банальный индикатор рычажного типа за пять минут превращается в такой датчик.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 hour ago, baritono said:
 следовательно подвержен износу...
Вы серьезно? я уже отправлял читать учебники по ЧПУ... и к Ренишау - тоже отправлял.
Все датчики касания  имеют на конце или твердосплавный или рубиновый шарик. его износить - сильно постараться надо.
нет, не превращается - это будет извращение. нагуглите хоть какой нибудь датчик касания  и посмотрите как он работает.
лень гуглить? ок, в двух словах,
датчик касания - меряет с 3х плоскостях ( грубо - 2,5 :) ),
индикатор часового типа - работает либо в одной оси либо в одной плоскости.
Центр в заготовке ищется простым приспособлением:
дальше только фантазия конструктора - вместо лопаток ставить датчики и по разнице показаний искать центр.
По вкусу добавить подшипники  и пружины - получится следящий за профилем трубы механизм, на зависящий от колебаний размера трубы.
Ссылка на сообщение
Только этот шарик ещё должен к чему-то крепиться, хоть чуть-чуть подвижному и не твердосплавному, со всеми вытекающими. Датчики касания я смотрел разные, у меня даже есть один (токопроводящий). Но как-то интуитивно кажется, что меньше механики, тем лучше. А индикатор мне нравится тем, что у него ход большой и он не сломается, если привод сработает с задержкой и продолжит движение к заготовке после касания. Мерять нужно только одну плоскость (сбоку), так что индикатора хватит. А вообще, всё покажут эксперименты. Судя по том, что пишут здесь , vl6180 имеет шанс потянуть нужные расстояния.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, baritono сказал:
Вам "шашечки - или - ехать" ?  Берём концевой выключатель https://russian.alibaba.com/product-detail/lxw5-11q2-limite-micro-switch-with-roller-380vac-220vdc-60836341037.html?spm=a2700.8699010.normalList.5.7cee15fbAz3rYx
Делаем оснастку крепления , для оперативного изменения расстояния до центра заготовки, подводим по оси "X" до срабатывания, опускаем шпиндель-сверлим-отводим по "Х", смещаем по "Y" ... и т.д.
Главное  = результат ... примера ради : нужно мне приварить крепёжные винты к 1000 декоративных панелей в нужном месте ...можно сиё исполнить вна CNC :
 А можно пойти простым путём :
Ссылка на сообщение
хороший пример :)
но ТС наверное больше вот этот пример смотреть... а то я пока что плохо понимаю - как можно одним "не вращающимся " оптическим датчиком обмерять размер трубы.
Ссылка на сообщение
4 minutes ago, izerg said:
хороший пример :)
При требуемой точности 0,1 мм., не стоит на этот пример смотреть. Догадайтесь, почему :)  Обмеряется не размер, а изгиб, т.е., достаточно одного края. Размер по ГОСТу сильно плавать не может.
Ссылка на сообщение
нет, не догадаюсь.
спорить не о чем, я не вижу вашего оборудования, вы не поняли о чем пример.
делайте как вам больше нравится, недорогую бесконтактную мерялку я вам показал, куда посмотреть датчики и что почитать - тоже.
Ссылка на сообщение
1 час назад, izerg сказал:
Опустить примерно в центре заготовки, затем подвигать до каждого из рёбер, т.е. измерения относительные. Емкостным точно так же возможно. Если допускается продольный перекос, он устраняется ещё одним измерением.
Ссылка на сообщение
т.е. меряем "вехнюю грань трубы?" ... в принципе - солласен - можно.
Радиусы на углах - точно одинаковые в профильной трубе? т.е. при измерении - когда мы знаем что вот уже вертикальная стенка ребра?
Ссылка на сообщение
1 hour ago, izerg said:
нет, не догадаюсь.
За рекомендации большое спасибо. Резка плазмой или лазером не подходит из-за тепловых деформаций.
В данном случае, радиусы одинаковые, т.к. толщина стенки постоянна. Это тоже регламентировано ГОСТ. Либо радиусов нет совсем - для алюминиевой трубы, она изготавливается иначе.
Ссылка на сообщение
Хм, а это мысль. В таком случае, измерение особо малых расстояний не требуется. Нужно только обнаружить "обрыв", когда каретка выехала за край трубы. Положение каретки известно с более, чем достаточной точностью. Проблема только в том, что VL6180 реагирует на время отклика, а не на его уровень. Т.е., если луч сильно шире 0,1 мм, то точность будет недостаточной.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, baritono сказал:
Трубу мерить  = лишнее... размер трубы известен оператору станка, который и выставит позицию концевика . Коснулись края трубы ? Значит сверло-по-центру ...
Ссылка на сообщение
9 часов назад, baritono сказал:
обнаружить "обрыв", когда каретка выехала за край трубы ... точность будет недостаточной
В моей фразе два края и два обнаружения, поэтому у меня погрешность суммируется с противоположной по знаку и исчезает.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, baritono сказал:
Проблема только в том, что...
Проблема в том-что-вы-не понимаете  = задачу . Задача : найти край детали с точностью  = 100 микрон ...Концевой выключатель имеет характеристику повторяемости  = 50-ят микрон ... ну-и-где  = засада ? Проблем  = НЕТ .
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
