Слесарь 9 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба Здравствуйте! Мне необходимо пассивно принять радиоволну в диапазоне 2 ГГц и пассивно отразить ее с разносом частоты, например с тем же разносом частот передатчик/приемник как работает например дуплекс радиосвязь на этих частотах. Реально ли сделать такой пассивный отражатель? Такие материалы бывают? Или полюбому придется расходовать энергию и подмешивать частоту на которую необходимо разнести несущую частоту? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба Ж8-( "Полюбому"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба On 10/12/2020 at 8:05 AM, Слесарь said: Такие материалы бывают? Пока, похоже, только в научно-фантастической литературе. Но мне очень любопытно, для чего такое может вообще понадобиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба А как же эффект Доплера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, ViKo сказал: А как же эффект Доплера? а вы посчитайте как-то считали, что полет снаряда дает какие-то килогерцы. А больше вообще не достижимо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба В радиолокации используется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба кэп, я про это и пишу. вообщем, при скорости 800м/сек Доплер на 2ГГц будет всего 10,6кГц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 1) А если как в нелинейном радиолокаторе попробовать? В "пассивный приёмник" добавить какой-нибудь герминиевый транзистор с выводами подлиннее и искать отклик на кратных частотах. Или облучать двумя частотами и искать отклик на частотах гармоник. 2) Не указана излучаемая мощность и дальность. Ели мощность велика а расстояние небольшое - можно попробовать использовать энергию передатчика для питания схемы "пассивного приёмника" (2.4GHz WLAN RF energy harvester for passive indoor sensor nodes). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба Если над домом сотовую вышку запустят, хочу тарелку отражающую их же сигналы. Если излучать в спектре приемника вышки права не имею, так хоть отразить энергию их передатчика им обратно, только так чтоб отражалось на частоте их приемника. Пассивные отражатели вроде не под запретом? Вроде как все и вся металлическое в больше или меньшей степени отражает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба Вредительство Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Слесарь сказал: Если над домом сотовую вышку запустят, хочу тарелку отражающую их же сигналы. Если излучать в спектре приемника вышки права не имею, так хоть отразить энергию их передатчика им обратно, только так чтоб отражалось на частоте их приемника. Пассивные отражатели вроде не под запретом? Вроде как все и вся металлическое в больше или меньшей степени отражает. Всё давно придумано: Пользуйтесь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Слесарь said: так хоть отразить энергию их передатчика им обратно, только так чтоб отражалось на частоте их приемника. Пассивные отражатели вроде не под запретом? Так отразить, значит, недостаточно? Надо ещё напакостить? Я думал, сейчас волна борьбы с вышками только в дремучих аулах да других одичалых местах происходит. А оно - вона как. Прогресс - его же оружием. Технично... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба В копилку https://nag.ru/articles/article/107068/-amulet-suprotiv-5g-izlucheniya-ili-na-duraka-ne-nujen-noj.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба Кстати, если "отражатель" будет "отражать" излучение вышки на частоте приёма, то есть "глушить" её, то с точки зрения закона совершенно нет разницы, пассивный он или активный. Такое деяние однозначно будет трактоваться как преступное. И мало не покажется. Тему закрыл. Слесарю советую подобной фигнёй не страдать. Особенно публично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
