germinik 0 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Странный глюк Memory Details. Я изменил Flash на RAM в stm32f1xx_it.c. После компиляции Memory Details показал, что все находиться в RAM. Cube IDE 1.3 просто оставил открытым, через некоторое время Memory Details стал показывать как и прежде распределение памяти часть кода во Flash часть в RAM???? Но стоило Cube IDE перезагрузить и Memory Details опять показывает, что весь код в RAM. Это что такое? Memory Details доверия нет? Изменено 12 октября, 2020 пользователем germinik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба 22 minutes ago, germinik said: Memory Details доверия нет? Есть доверие map-фалу. Только по его содержимому можно судить, где что лежит. Про глючность сред Cube писалось неоднократно. Рекомендую использовать адекватную среду разработки: IAR или Keil. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
germinik 0 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба Окно Cube IDE 1.3 просто оставил открытым и, там, в Memory Details, содержимое само собой изменилось без всякого вмешательства, вот в чем дело. А после перезагрузки окна (не ОС) Cube IDE 1.3 стало как было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба 19 minutes ago, germinik said: А после перезагрузки окна (не ОС) Cube IDE 1.3 стало как было Кто ж его знает. Может быть глюк среды, может быть проблемы с питанием МК. Может быть отладчик чудит. Слишком мало информации для постановки диагноза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
germinik 0 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба Обновился, и в Cube IDE 1.4.0 вроде исправили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 24 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Начал изучать Cub, скачал версию 1.6.0, поставил, открыл проект, созданный в эклипсе. Открываю окно настроек и вижу ничего. В эклипсе здесь такая картина: Как увидеть эти же настройки в кубе? Изменено 13 апреля, 2021 пользователем ДЕЙЛ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба Треугольничек жёлтый с восклицательный значком ни на что не намекнул? А подсказка текстом рядом? "Орфанный" - "редкий" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба орфанный - это вообще "сиротский" то есть cube - приемный родитель и ему плевать на эклипсовские настройки :) ну а серьезно если, спасибо xml-ю за его разнообразие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба Сделайте проект в кубе и потом сравните файлы из эклипса и из куба. Сразу всё понятно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба орфанный - это вообще "сиротский" Точнее (у Мюллера) - "осиротелый, лишившийся родителей"; сбило "с понталыку" повсеместное использование "орфанные заболевания" (редкие). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 21 апреля, 2021 Опубликовано 21 апреля, 2021 · Жалоба 15.04.2021 в 21:40, yes сказал: то есть cube - приемный родитель и ему плевать на эклипсовские настройки :) Да скорее всего это не кубу плевать, а эклипсу плевать. Работаю в eclipse+iar plugin. эклипс не свежий.... да и плуг давно ставил... чото торкнуло меня заглянуть в эклипсе в IAR Embedded Workbanch plugin manadger... Обнаружил, что для моего плагина есть у иара обновление. Ну канешь надо обновиться!!! После обновления та же самая картина, что и у ДЕЙЛ: "Открываю окно настроек и вижу ничего.", а также треугольничек жёлтый с восклицательный значком .... подсказка текстом рядом... ОФРАННЫЙ!!! Wtf? Цитата Orphaned configuration. No base extension cfg exists for iar.arm.toolchain.project.exe.configuration.debug.v8.0.0.1308955508 Причем сам эклипс не обновлял, только плуг иаровский. ((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
