DSIoffe 2 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба Здравствуйте все! Есть подпружиненные контакты, например, вот такой от Preci-Dip. Скажите, пожалуйста, кто знает: как их монтировать на плату? На страничке с описанием сказано "Press-in mount into dia 1.58 mm hole". То есть, запрессовать в отверстие правильного диаметра? А просто запаять их в отверстие в плате можно? Что у них за покрытие? Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба Конечно, можно запаять. Только всё равно хорошо бы, чтобы вставлялись в отверстие с натягом. Покрытие Вы должны выбрать сами при заказе. Вот, в углу чертежа так и сказано: добавьте соответствующий суффикс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, DSIoffe сказал: Скажите, пожалуйста, кто знает: как их монтировать на плату? На страничке с описанием сказано "Press-in mount into dia 1.58 mm hole". То есть, запрессовать в отверстие правильного диаметра? А возможно надо зацепившись за диаметр 1.62 запрессовать сминая по длине 2.1(там еще отверстия нарисованы) до толщины платы. Обычно видео есть или инструмент для запрессовки указан. Посмотрел и на сайте ничего не нашёл - пишите им request for more information. 3 часа назад, DSIoffe сказал: А просто запаять их в отверстие в плате можно? Что у них за покрытие? Там же мелким шрифтом написано "add suffix for plating code", т.е. дополнительный код обозначающий материал покрытия. Скачайте полный каталог - там есть расшифровка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба Спасибо, про покрытие и пайку я понял. Ещё вопрос. А не подскажете ли что-то похожее, но с пружинкой, работающей не вдоль, а поперёк? Как в разъёмах bananas , но гораздо тоньше. Задача такая: есть плата с ПЛИС, на ней разъём JTAG для конфигурации. После отладки этот разъём приходится выпаивать, потому что места мало, и он упирается в крышку. Если потом понадобится что-то изменить в прошивке, то приходится паять его обратно. Надо бы что-то втыкать в плату на время программирования и работы с Signal Tap, а потом вынимать. Краевые разъёмы не годятся, потому что платы могут быть разной толщины, да и места надо много под них. Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба Может, такая прищепка устроит? https://aliexpress.ru/item/32823334953.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба 58 минут назад, aaarrr сказал: Может, такая прищепка устроит? О. Спасибо огромное. С Вашей подачи я нашёл на Али море такого добра, есть из чего выбрать, и даже то, что можно прямо приспособить к существующей плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
