DSIoffe
Spring-loaded contacts. Как монтировать
Здравствуйте все!
Есть подпружиненные контакты, например, вот такой от Preci-Dip.
Скажите, пожалуйста, кто знает: как их монтировать на плату? На страничке с описанием сказано "Press-in mount into dia 1.58 mm hole". То есть, запрессовать в отверстие правильного диаметра?
А просто запаять их в отверстие в плате можно? Что у них за покрытие?
Заранее признателен.
Конечно, можно запаять. Только всё равно хорошо бы, чтобы вставлялись в отверстие с натягом. Покрытие Вы должны выбрать сами при заказе. Вот, в углу чертежа так и сказано: добавьте соответствующий суффикс.
3 часа назад, DSIoffe сказал:
А возможно надо зацепившись за диаметр 1.62 запрессовать сминая по длине 2.1(там еще отверстия нарисованы) до толщины платы.
Обычно видео есть или инструмент для запрессовки указан. Посмотрел и на сайте ничего не нашёл - пишите им request for more information.
Там же мелким шрифтом написано "add suffix for plating code", т.е. дополнительный код обозначающий материал покрытия. Скачайте полный каталог - там есть расшифровка.
Спасибо, про покрытие и пайку я понял.
Ещё вопрос. А не подскажете ли что-то похожее, но с пружинкой, работающей не вдоль, а поперёк? Как в разъёмах bananas , но гораздо тоньше. Задача такая: есть плата с ПЛИС, на ней разъём JTAG для конфигурации. После отладки этот разъём приходится выпаивать, потому что места мало, и он упирается в крышку. Если потом понадобится что-то изменить в прошивке, то приходится паять его обратно. Надо бы что-то втыкать в плату на время программирования и работы с Signal Tap, а потом вынимать. Краевые разъёмы не годятся, потому что платы могут быть разной толщины, да и места надо много под них.
58 минут назад, aaarrr сказал:
Может, такая прищепка устроит?
О. Спасибо огромное. С Вашей подачи я нашёл на Али море такого добра, есть из чего выбрать, и даже то, что можно прямо приспособить к существующей плате.
