Dobermann
4g модуль для IP камеры
Здравствуйте,
подскажите модули для следующих областей применения:
1. передавать jpeg файлы (до 1мб) с устройства на сервер, должно хватить 2G\4G комбо модуля
2. передавать на сервер видео поток сжатый кодеком h.264
Какой 2G\4G модем можно применить для первого сценария, какой 4G модем для второго, подскажите пожалуйста представители SimCom, Telit. Заранее спасибо.
Для Вашей задачи идеально подойдет SIMCOM A7670E.
2/4G модуль, совместим по ножкам с SIM800/SIM900
В своем классе самый недорогой.
Если будут нужны более высокие скорости, тогда SIM7600E-H или SIM7600E-H1C
Но они уже более дорогие.
A7670 Series_SPEC_20200527.pdf
SIM7600E-H1C_SPEC EN_201911.pdf
SIM7600-H Series_SPEC_20200528.pdf
я же правильно понимаю, sim7600 имеет на борту SDIO интерфейс. Я могу его использовать для передачи видеопотока? Или необходимо использовать только USB для высокоскоростной передачи?
1 hour ago, Dobermann said:
Здравствуйте,
По Telit - предлагаю рассмотреть LE910C1-EU и LE910C1-EUX.
http://atoma.spb.ru/catalog/4576/le910c1le910c4
http://atoma.spb.ru/catalog/5457/le910c1-eux
Если хотите подключить камеру напрямую к модулю, под оба этих модуля можно писать своё ПО для приёма данных по SDIO или другому интерфейсу.
LE910C1-EU поддерживает AppZoneLinux (написание ПО под встроенный Linux).
LE910C1-EUX поддерживает AppZoneC (написание ПО на Си под Thread X). Он на другой ОС (на ThreadX) → дешевле (т.к. эта ОС менее требовательна к flash/RAM, они меньшего объёма), а также включается/выключается в разы быстрее, чем модули на Linux.
По AppZone всё (API, SDK, ..) можно взять отсюда: https://www.telit.com/developer-zone/iot-app-zone/iot-app-zone-developer-resources/
Edited by Ion
У нас тоже проект пишется на RT-Thread, но вот еще для модема писать прошивку желания нет совсем))))
Однако, какова стоимость LE910c1-EUX? Есть ли готовая прошивка на модем, с приемом данных по SDIO?
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
По ценам: в сравнении с любым модулем на Linux, LE910С1-EUX получается немного дешевле.
На счет приёма по SDIO и конкретных цен на определённые количества предлагаю списаться по почте. Напишите, пожалуйста, на telit<s0bакa>atoma.spb.ru
Edited by Ion
Спасибо за ответ.
никто не говорит про то, что нужно писать прошивку модуля. Прошивка там есть своя, и она, естественно, умеет работать с SDIO.
Смысл в том, что свой софт (или его часть) можно переложить на модуль, где Ваше приложение будет крутится вместе с прошивкой модуля.
понятно, такой функции не требуется, у нас есть проц, в котором все крутится, включая кодирование видео и прочее. Задача модуля - только передавать данные, не более.
В таком случае, выбор нужно делать исходя из программных ограничений ThreadX vs Linux, хотя, по-большоу, счету Вам скорее всего эти органичения и не ограничения вовсе. ThreadX разве что быстрее стартует.
Ну и вопрос цены само собой.
Edited by Tweeek
Потоки данных через USB.
SDIO только для карточки, в стандартной прошивке.
Или, как и для Telit, для SIM7670E-H под Linux-ом можно свое написать.
Далее выбирайте по скорости, доставабельности и цене.
4G работающие через SDIO без танцев с бубном я не встречал.
Все ориентированы на USB по умолчанию.
Это вопрос уже не к производителям модулей, а скорее к тем кто чипсеты делает.
Спасибо, я получил ответы на свои вопросы. Никакие модули по SDIO из коробки не умеют работать, чем влезать в прошивку модуля, проще сделать вывод потока по USB.
