CADiLO 0 Posted April 26, 2021 · Report post 800 серия будет поставляться пока производится, в том числе и SIM868E Имелись в виду новые навигационные модули. Вместо SIM28ML и SIM68M предполагается поставка нового SIM68MLB - GPS+Beidou SIM68ML - GPS+ГЛОНАСС скорее всего будет под заказ. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dobermann 0 Posted April 26, 2021 · Report post Какая цена будет на новые модули? A7670. A7672, A7682, А7600, A7602 ??? Нас интересует модуль для CAT1 и CAT4 Когда можно будет получить образцы и какова будет на них цена? Спасибо. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 0 Posted April 26, 2021 · Report post A7670 и A7600 доступны уже сейчас. A7672 и A7682 образцы ориентировочно июнь. A7602 пока только анонс. Запись в очередь на образцы и предоставление цен только после заполнения проекта. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Peps 0 Posted September 14, 2021 · Report post Доброго дня. Может кто сталкивался. При перешивке модуля SIM7600E по USB прошивальщик пишет большими синими буквами: "You must have qmbn file in firmware path before download". Где этот файл брать, в прошивке такого файла с расширением qmbn нету. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hub 0 Posted September 14, 2021 · Report post Just now, Peps said: Доброго дня. Может кто сталкивался. При перешивке модуля SIM7600E по USB прошивальщик пишет большими синими буквами: "You must have qmbn file in firmware path before download". Где этот файл брать, в прошивке такого файла с расширением qmbn нету. По этому вопросу нужно обратиться к своему дистрибьютору. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kroko 0 Posted October 7, 2021 · Report post Простите за нубский вопрос. У модулей Quectel есть такие команды: AT+QCFG="usbnet",0 - QMI/PPP/Default AT+QCFG="usbnet",1 - ECM AT+QCFG="usbnet",2 - MBIM Какие команды у Simcom сделают тоже самое? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexandermas 0 Posted December 20, 2021 · Report post Работаю с сабжем через qmi интерфейс, напрямую без либ, имхо веселее чем через ат, хотя и на порядок сложнее. Так вот, хотел поделиться. Работаю под linux. Во-первых под сабж нет нормальных реализаций cdc-wdm в ядрах младше 5.0. Во-вторых, то что предлагают (gobi-driver) ну просто дико кривой. В-третьих хотел спросить. Никто не вкурсе есть ли мост между сабжем и linux-alsa (ну или хотябы внятного описания сабжегово usb-аудио). То что написано в его мурзилке (что выдает pcm) что то отдает, да. Но как это что то превратить в pcm или какой то формат непонятно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zorroxied 0 Posted May 19 · Report post On 9/14/2021 at 10:48 AM, Peps said: Доброго дня. Может кто сталкивался. При перешивке модуля SIM7600E по USB прошивальщик пишет большими синими буквами: "You must have qmbn file in firmware path before download". Где этот файл брать, в прошивке такого файла с расширением qmbn нету. получилось добыть этот файл в итоге? - тоже столкнулся с такой проблемой Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 0 Posted May 21 · Report post qmbn file - вайл настроек для конкретной версии прошивки. Обычно требуется если обновляетесь сразу через несколько версий или не совпадают КС настроек. Запрашивается у регионального дистрибьютора. Если Ваш проект зарегистрирован, дистрибьютор возьмет файл у производителя и предаоставит инструкуции по патчингу прошивки. Если на уровне радиолюбительства - скорее всего откажут. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ibicus 0 Posted May 24 · Report post Доброго времени суток! Имеется на руках модуль с модемом SIM7600E, в который залита прошивка LE20B04SIM7600M22. Сейчас возникла необходимость откатить прошивку на LE20B04SIM7600M21-A, но не удаётся включить ADB AT-командой AT+CUSBADB=1 через терминал, так как выдаёт ERROR. Подскажите, может существуют другие команды для активации ADB в LE20B04SIM7600M22? Или, может, можно каким то иным способом сразу загрузить модем в режим fastboot? На таком же модуле с таким же модемом, но с прошивкой LE20B04SIM7600M21-A ADB нормально включается командой через терминал. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 0 Posted May 25 · Report post Ну да. А "железо" тоже будете откатывать? M22 это прошивки для модулей CAT4, а M21 для модулей CAT1. Например: SIM7600E - М21 SIM7600E-Н - М22 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ibicus 0 Posted May 25 (edited) · Report post 30 минут назад, CADiLO сказал: Ну да. А "железо" тоже будете откатывать? M22 это прошивки для модулей CAT4, а M21 для модулей CAT1. Например: SIM7600E - М21 SIM7600E-Н - М22 Хм... Обычно, если прошивка не соответсвует железу - она туда не льётся... А раз залилась (и работает, правда, к серверу дольше подключается) - значится железо аналогично. Подозреваю, различия только в компонентах прошивки и различаются наличием/отсутствием каких либо элементов кода, либо для включения ADB используется другая AT-команда. Также, в подавляющем большинстве устройств существует возможность ввода устройства в режим прошивки (fastboot и т.п.) путём либо замыкания каких либо выводов на землю, либо подтяжкой к питанию. Но поиск в интернетах дал только пару AT-команд, которые не срабатывают на прошивке LE20B04SIM7600M22. Ну, раз нет - значит, пусть работает с этой прошивкой. Всем спасибо за информацию. Edited May 25 by Ibicus Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tweeek 0 Posted May 25 · Report post 2 hours ago, Ibicus said: Хм... Обычно, если прошивка не соответсвует железу - она туда не льётся... А раз залилась (и работает, правда, к серверу дольше подключается) - значится железо аналогично. Подозреваю, различия только в компонентах прошивки и различаются наличием/отсутствием каких либо элементов кода, либо для включения ADB используется другая AT-команда. Также, в подавляющем большинстве устройств существует возможность ввода устройства в режим прошивки (fastboot и т.п.) путём либо замыкания каких либо выводов на землю, либо подтяжкой к питанию. Но поиск в интернетах дал только пару AT-команд, которые не срабатывают на прошивке LE20B04SIM7600M22. Ну, раз нет - значит, пусть работает с этой прошивкой. Всем спасибо за информацию. С аппаратной точки зрения - разницы нет. Разница есть с программной - при том даже не на уровне прошивки Simcom, а в софте Qualcomm (так называемый baseline). Залиться может и зальется, но как себе поведет - вопрос. Qualcomm не простачки, чтобы просто так (без доп $ в виде роялти) делать из cat1->cat4 :) На уровне чипсета - есть и fastboot, и так называемый emergency boot. Но полагаю, Simcom вывел на свои ноги. Вопрос описано ли :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ibicus 0 Posted May 25 · Report post 12 минут назад, Tweeek сказал: Но полагаю, Simcom вывел на свои ноги. Вопрос описано ли :) Уже не первый день ищу. Скорее всего задокументировано, но не в свободном доступе. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tweeek 0 Posted May 25 · Report post 51 minutes ago, Ibicus said: Уже не первый день ищу. Скорее всего задокументировано, но не в свободном доступе. @Hub Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
