FreeKot 0 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба Трассирую четырехслойную ПП. Слои: [1]Top [2]GND [3]PWR [4]Bot Проблема: При попытке начать Track (P->T) от Via или от Pad какого-либо компонента в слоях "GND" или "PWR", слой сам переключается на "Bot". Если слой Bot отключить, переключаться будет на Top. Проблема касается только одной платы, проблема наблюдается в AD 20.2.4 и в AD 14.3.15. Как можно исправить данную ситуацию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба скорее всего в настройка слои GND и PWR или Plane или не разрешена топология Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeKot 0 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба Владимир, все слои Signal, не Plane. Где можно посмотреть разрешена топология или нет? Сейчас отключил Top и Bot, трассируется как обычно, но если включить Top или Bot, то опять слой меняется при попытке проложить трассу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба в правилах стоит запрет на внутренние слои, его нужно снять Routing\Routing Layers Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeKot 0 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба peshkoff, спасибо мил человек! Действительно так. Я в эти правила Routing Layers никогда не лазил, как оно там оказалось... Вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
