WHILE 0 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 · Жалоба Есть у нас в эксплуатации одна железка, в которой используется микросхема XRP7714 - Quad Channel Digital PWM Step Down Controller. И он сдох. Новый нулячий есс-но ничего не выдает. Им никто не рулит, т.е. вся настройка берется из его энергонезависимой памяти. Есть разъем, на который выведена его квадратная шина и выход его встроенного LDO. И собственно, вопрос - насколько реально прочитать NVM память XRP7714 на рабочей железке и залить в новый. Или только покупать ихнюю отладку и программировать с помощью ихнего PowerArchitect ? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 · Жалоба Так попробуйте, недолго ведь. Есть аппнот на тему программирования микросхемы через квадратную шину. В ней написало, что NVM память без проблем читается. Если контроллер не настолько сдох, чтобы прочесть память, то вроде должно быть несложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Herz сказал: Так попробуйте, недолго ведь. Есть аппнот на тему программирования микросхемы через квадратную шину. В ней написало, что NVM память без проблем читается. Если контроллер не настолько сдох, чтобы прочесть память, то вроде должно быть несложно. Завтра буду пробовать. Но там под 80 регистров надо прочитать из рабочего и руками переписать в новый. И самое хреновое что его энергонезависимая память OTP, т.е ошибаться нельзя. И наверно для большего кайфа у нескольких регистров чтение происходит со сдвигом содержимого, т. е. записано одно а читаем другое. И все- таки - кто нибудь работал с этим чудом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба Продолжаем разговор. Нужна помощь зала, пока у меня наличествует куча непонятных моментов... 1. Чистая микросхема как и положено по даташиту отзывается на слейв адрес 0. Подобрал слейв адрес на рабочей, отозвался на адрес 0x14. А регистре слейв-авдреса читаю значение адреса 0X8A. Записал это значение в чистый чип и он стал также отзываться на адрес 0X14. Не понимаю... Да, предупреждая вопросы что я неправильно вычитываю данные - данные в регистрах установки выходного напряжения совпали идеально. 2. Прочитал все регистры из рабочего чипа и залил в чистый. Дважды перепроверил - все совпадает. При этом на всех 4 выходах напряжений нет. Читаю регистры фаултов и вижу ошибку по занижению входного напряжения на входе Uin1.При этом согласно даташита чип не стартует и находится в шат-дауне.Смотрю регистры измеренного значения Uin1 и Uin2 - значения отличаются друг от друга, хотя эти два входа на чипе запаралелены. И при изменении входного напряжения изменяется значение только в регистре Uin2. Значение Uin1 не меняется.И даже в регистре Uin2 значение все-равно получается заниженной. В рабочей плате эти значения меняются в обоих регистрах и,естественно, они одинаковы. Запаял еще одну чистую микросхему, не стал ее программировать а сразу прочитал значения входного напряжения- ведет себя аналогично первой. Это контрафакт или я чего-то не понимаю? Господа, кто-нибудь работал с данным чипом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба https://www.maxlinear.com/product/power-management/universal-pmics/universal-pmics/xrp7714 на всякий случай....внизу есть конфигурационные файлы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 10 октября, 2020 Опубликовано 10 октября, 2020 · Жалоба 15 hours ago, Электронщик said: https://www.maxlinear.com/product/power-management/universal-pmics/universal-pmics/xrp7714 на всякий случай....внизу есть конфигурационные файлы... Для этого требуется их девайс для программирования. Это 45 баксов. и где-то полтора месяца ожидания, если дадут добро на закупку ( у нас ФГУП, мать его...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
