zombi
4-Wire Kelvin Test
Quote
There are minimun hole size of 0.2 mm, with a diameter of 0.4 mm in your file, to ensure the quality for your order, the 4-Wire Kelvin Test is recommended
Цитата от производителя.
Какие минимальные значения для отв. и площадки задать что бы этот тест не требовался?
Кхм, а настаивает - это в переписке или в бланке заказа на сайте? Вы, я так понимаю, продолжаете jlcpcb мучать. У них же у самих написано:
For PCBs use in automotive, military or aerospace applications which require high precision and reliability, we highly recommend you to choose this option.
4-wire Kelvin testing is a methodology where high resolution measurements are taken to determine finite changes in resistance, typically these measurements are in the milliohm range, while standard electrical test measurements are in the ohm range. Hidden defects such as hole integrity can only be efficiently located by requiring a 4-Wire Kelvin test.
Да, по прежнему играю в лотерею - пытаюсь заказать платы не JLCPCB.
На почту письмо пришло с требованием доплатить за этот тест.
Ни какая ни военка ни аеро и даже не авто!
С какого перепуга они решили этот тест проводить?
Более того, даже отказались этот заказ выполнять пока не поступят денежные средства!
Quote
Please note that this batch order won’t be put into production if funds have not been received.
Знатоки подскажите, неужели при мин. диаметре отв. 0.25 мм этот тест не требуется, а при 0.2 мм уже просто необходим?
Разница то всего 50 микрон!
Т.е. в дырку 0.25 мм медь прекрасно пролазит и тама чудесно осаждается,
а в дырке 0.2 мм уже застриёт на входе и теряет возможность добраться до противоположной стороны отверстия?
Интересно как я могу проверить проведение этого теста JLCPCB производителем?
Или это просто разводняк лохотрон такой?
50 минут назад, zombi сказал:
Есть такой момент - капиллярные эффекты, смачиваемость и другие явления похожего плана.
Так-то с одной стороны вы будете уверены что все переходные норм, с другой стороны у вас нет требований "automotive, military or aerospace applications", значит они не доверяют своей технологии, если уже для нормальных условий требуют.
Эко Вы обычный лохотрон обозвали. :biggrin:
Спасибо, буду знать.
Шутки шутками, но мой вопрос :
Quote
как я могу проверить проведение 4-Wire Kelvin test-а производителем?
по прежнему в силе.
Это ведь не ерунда какая нибудь!
Цена платы из-за него практически удвоилась.
5 часов назад, zombi сказал:
Зависит не только от диаметра отверстия, но и от толщины платы. Чем плата толще - тем сложнее (=дороже) сделать via маленького диаметра с нормальной металлизацией внутри. У производителя в его технических возможностях должны быть указаны не только минимальные диаметры переходных отверстий, но и соотношение толщина платы к диаметру отверстия (параметр aspect ratio). Пример: у Резонита стандартный aspect ratio 1:7 (толщина ПП ≤ 2,5 мм), продвинутый до 1:10 (толщина ПП ≤ 2,0 мм), предельный до 1:15 (толщина ПП ≤ 1,5 мм). Уточните эти соотношения у своего производителя, или просто попробуйте ему на оценку стоимости подсунуть ту же плату, но меньшей толщины.
Никак, только доверять производителю. Который имеет какие-нибудь сертификаты и если на протестированной плате вы обнаружите косяк с переходным, то теоретически может заменить плату или компенсировать стоимость. Но надо подробно уточнить у поставщика траекторию возврата по гарантии.
Технически можно наверное заметить пятнышки касания контактов на поверхности переходных площадок, по 2 с каждой стороны.
А на каком этапе производства этот тест проводится?
Обычный E-test им не заменишь, т.к. на последнем этапе ПО уже будут закрыты маской.
9 часов назад, zombi сказал:
Это и есть замена обычного электротеста с более точным измерением сопротивления. Маска на переходных не при чем - промеряют связи от пада до пада.
Я делал у них 4 слоя (толщина 1,6мм) 0,1мм/0,1мм с 0,2мм отв, контролем импеданса и без Кельвина - полгода назад молча сделали, ни на чем не настаивали. Думаю, можно написать в ответ, мол, делайте на мой страх и риск. Но если настаивают - то возможно и не зря.
У них меня другое удивляет - пачка плат при транспортировке трет и немного царапает друг дружку. Но вы видели стоимость прокладки бумажки между отдельными платами в упаковке? :)
15 часов назад, zombi сказал:
У JLC вроде никак. Резонит вместе с платами присылает отчет о электротесте с ОТК и подписью ответственного лица.
Hа протяжении полутора лет получаю платы от JLCPCB и всегда все однотипные платы в раздельных вакуумных упаковках с небольшим пакетиком силикагеля внутри.
Никогда ничего не трётся друг об друга и не царапается. Зачем еще бумажная прокладка между платами?
12 часов назад, zombi сказал:
Мне всегда присылали единой вакуумной пачкой с силикагелем. Трафарет - отдельно. Может, потому что платы были небольшими? Не знаю.
Тююю... Я то думал что каждое ПО проверяют индивидуально, за такие то деньги.
