Перейти к содержанию
Самодельная буферизация файлового вывода - есть ли смысл?
Программа формирует на диске бинарный файл достаточно большого размера (десятки мегабайт). Содержимое этого байта формируется из 32-битных значений.
Предыдущий программист реализовал самодельную буферизацию вывода: записываемые данные сначала заносятся в промежуточный буфер (127 КБайт), а при его заполнении вызывается функция write().
Не могу понять - чем этот подход лучше по сравнению с использованием fwrite(), которая, по факту, делает то же самое?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может не хотел диск убивать частыми записями. Линукс по дефолту, насколько помню, скидывает из буфера в файл блоками по 4к, но могу с цифрой ошибиться
Ссылка на сообщение
С таким же (вроде как) успехом можно просто задать необходимый буфер для fwrite() - setvbuf().
Поэтому и возник вопрос - это хитрость или глупость? :)
Изменено пользователем Harvester
Ссылка на сообщение
Ну как бы *p++=v явно быстрее, чем fwrite(&v,sizeof(v),1,f)
Я, понятное дело, про накладные расходы и прочее, если одно и другое вызвать 32768 раза (чтобы получить 128К данных)
Ссылка на сообщение
Конечно есть. Программа пишет лог сильно быстрее, чем лог пишется на диск. Поэтому однозначно нужно разносить эти функции.
Вот крутой логгер: https://github.com/gabime/spdlog
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
