Перейти к содержанию
Добрый день, коллеги! Пишу "клиента" для заводского загрузчика LPC1768. Одна плата в приборе должна обновлять ПО другой платы, на которой смонтирован LPC1768. Было принято решение не изобретать колесо, а воспользоваться встроенным загрузчиком. И вот нюанс. Вход в загрузчик происходит без проблем, синхронизация, выставление частоты кварца - тоже. Далее, выполняю такую последовательность команд:
1. Unlock.
2. Prepare SectorForWrite from 0 to 0.
3. Erase Sector from 0 to 0.
4. Unlock.
5. Prepare Sector For Write from 0 to 0.
6.Copy Ram To Flash, ram address 0x10001000, flash address 0x00000000, count 256.
И, судя по ответам от МК, все эти команды проходят. Ответ "0 CR LF" на каждую из них. Сейчас данные в ОЗУ не загружаю, т.к. неважно же, что записывать.
И вот даю седьмую команду:
7. Compare, addr1 0x00000000, addr1 0x10001000, count 4 (да, даже намеренно четыре). И ответ приходит "10 CR LF". Т.е. данные просто не равны. Как так? Судя по некоторым поискам на форумах, в загрузчиках различных микроконтроллеров встречаются редкие баги (у кого-то, по-моему LPC800, не было ответа "OK" после отправки данных в ОЗУ). Но про сравнение ничего не нашёл. Может быть всё-таки есть бак? Или я что-то кардинально не так делаю?
Коллеги, спасибо за ответы заранее!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 минут назад, haker_fox сказал:
Может не читали это?:
ISP commands use on-chip local RAM. from 0x1000 0118 to 0x1000 01FF. The user
could use this area, but the contents may be lost upon reset. Flash programming
commands use the top 32 bytes of on-chip local RAM. The stack is located at RAM top -
32. The maximum stack usage is 256 bytes and it grows downwards.
И где-то нарушаете эти требования?
А защита прошивки этой "другой платы" Вас не беспокоит?
Ссылка на сообщение
Для упрощения диагностики предлагаю проверять содержимое памяти после каждого шага отладчиком. Ну и лог. анализатор на линиях rx-tx тоже может помочь.
На первый взгляд, должно работать. Но я занимался чем-то похожим (свой загрузчик, совместимый по командам с FlashMagic) очень давно...
Что странно. Документ обещает "COMPARE_ERROR | (Followed by the offset of first mismatch)", т.е. нолик куда-то потерялся...
Ну и про то, что адреса должны быть в десятичной системе, вы же в курсе?
Ссылка на сообщение
Читал. Как раз использую 4 кб с адреса 0x10001000. Это не нарушает требования.
Нет, начальство выдало задание только обновлять)
Верно! Завтра утром подключу второй отладчик к прошиваемому МК и подвешу анализатор. Сегодня был смущён тем, что выводил в консоль тектовые буферы сообщения. И ответные сообщения в норме. Что странно. Была бы ошибка приёма, МК бы ругнулся.
Виноват, ответ приъходит такой "10 CR LF 0 CR LF", всего семь байт.
Да, конечно! Вот одна из функций клиента загрузчика, там всё через sprintf сделано
TRetVal NxpLpcBootClient::Cmd::eraseSector( const size_t startSector, const size_t endSector ) {
#if(DEBUG_ISP_CLIENT==1)
    kprintf("Cmd::%s, startSector %d, endSector %d\r\n", __FUNCTION__, startSector, endSector);
#endif
    RET_VAL(Cmd::prepareSectorsForWrite(startSector, endSector));
    sprintf(m_msgBuff, "E %d %d\r\n", startSector, endSector);
    TRetVal result = m_serial->write(m_msgBuff, strlen(m_msgBuff));
    RET_VAL(result);
    RET_VAL(checkResponse());
    return rvOK;
З.Ы. Блин, думал, что это наипростейший вариант не парится с загрузчиком и обновлением, т.к. я не люблю загрузчики. Сам же и намекнул начальству на такой путь решения. И вот... перекусил)))
Ссылка на сообщение
5 минут назад, haker_fox сказал:
А самостоятельно проверить/сравнить - равны или нет - слабо?
Команда чтения ведь имеется....
Ссылка на сообщение
Если честно, то лень. Я полагал, что и так должно заработать. Завтра буду проверять...
Ссылка на сообщение
Кстати, у этой команды синтаксис memcpy. Т.е. cmd dst, src, size, а не cmd ram, flash, size.
Возможно, она даже корректно скопирует флеш в рам :-)
Ссылка на сообщение
Проверил код, всё в порядке)
        sprintf(m_msgBuff, "C %d %d %d\r\n", flashAddress, ramAddress, count);
        kprintf("copy m_msgBuff [%s]\r\n", m_msgBuff);
        RET_VAL(result);
Ссылка на сообщение
Проблема, похоже в этом
Я взял программу SEGGER J-Mem и вычитал всю память LPC1768.
Так вот, область флеши с 0x00000000 по 0x000003FF после стирания содержит нули и какие-то адреса, раскиданные по различным векторам. Область с 0x00000400 содержит 0xFF как и положено. Начал своим клиентом писать данные с этого адреса (просто то, что лежит в ОЗУ перешиваемого микроконтроллера), сравнение стало проходить без ошибок. Т.е. делаю вывод: пишется реальная флешка, а читается - отражённая. Но всё это ещё надо проверить, т.е. залить теперь уже реальную программу. Но предварительные выводы именно такие. Хотя странно. Уж их compare-то могла как-то читать реальную область.
Ссылка на сообщение
Может у вас там просто стоит защита от чтения или стирания? Она как раз где-то возле 3FFh была. Насколько помню.
Ссылка на сообщение
Вы имеете в виду биты CPR? Нет, нарочно никакую защиту не ставили.
Ссылка на сообщение
Гм... после всяких экспериментов и чтения различных бумаг, удалось залить прошивку в LPC1768. Программа запускается. Далее, J-Mem'ом вытащил содержимое памяти в бинарь, и сравнил с целевым "бином". Всё совпадает. При этом compare на первых адресах так и не проходит..
З.Ы. Имел опыт написания подобного клиента, но для заводских загрузчиков STM32xx1. Там всё значительно проще. Такое ощущение, что на LPC'шках что всё замудрено нарочно. И многое - ради обмена в ASCII-формате. Вопрос, а кому оно надо? Может быть это что-то историческое?
Ссылка на сообщение
1 час назад, haker_fox сказал:
Можно взять FlashMagic и с помощью него прошить LPC. Перехватывая и анализируя обмен по UART. Чтобы подглядеть как делает FlashMagic и какие ответы получает от LPC. Ведь у него получается нормально прошивать.
Обычно шьют изнутри, через IAP, из своего bootloader-а. А у вас - редкий случай.
22 часа назад, haker_fox сказал:
Насколько помню - там не "биты", а 32-битный ключ. И не CPR, а CRP (Code Read Protection). Про "биты CPR" я ничего не слышал.
Ссылка на сообщение
Прошивать и у меня получается 100%) Другое дело, что FlashMagic может не вызывать compare, а вычитывать всю флешку, и сравнивать с файлом. Но возможно, что протокол и подгляжу.
Да так и делаем в основном. Свой загрузчик, своё шифрование, контрольные суммы. Но честно, я просто не хотел возиться. Меня подбешивают загрузчики... да, возможно, что звучит непрофессионально, но, тем не менее, этол так)
Ок, я это и имел в виду)
Ссылка на сообщение
FlashMagic действительно вычитывает прошивку при верификации.
Это видно по статусу выполнения.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
