27 minutes ago, Vasily_ said:
Наткнулся на видео про замену оптического энкодера: https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/tle5012b-evalboard/
Что-то вид был при этом у Сики уж очень печальный... :wink:
Всё же, неясно, каковы могут быть максимальные обороты для работы в абсолютном режиме. На видео моторчик совсем медленно вращается.
Купил бы evaluation board поэкспериментировать, но уж жутко неприличных денег за неё хотят. Непонятно почему.
9 минут назад, Herz сказал:
Купить кучку просто чипов и самому сделать борду.
Есть и быстрые энкодеры, вот https://www.ichaus.de/product/iC-MHM
до 80 тыс. об/мин при 12 бит разрешении. Стоят правда дороже TLE. Вполне доставабельны, если надо не завтра.
7 minutes ago, Herz said:
Да, выглядят заманчиво.
Не припомните, сколько примерно? Пока нет желания посылать запрос.
Что-то в районе 1000 р.
надо-то сколько? и зачем 12 бит разрешения при десятках тысячах  оборотов в минуту?
с магнитными энкодерами большого разрешения надо ещё про окружающие магнитные поля не забывать, магнитное поле от этих мелких магнитов на ось - десятки мТ, земное поле - десятки мкТл, то есть просто повернув ось двигателя с таким энкодером без магнитного экрана в пространстве с запада на восток, ноль просто от земного поля на 0.1% и больше может уползти.
так вот альтернатива - утки! (с)
я тут сейчас собираюсь помучать lvdt, на печатной плате напечатанный, типа такого
его можно прямо дешевыми сигма-дельта АЦП цифровать (msp430f2013/msp430i2040), если трансформатор накачивать прямо на частоте сигма-дельта модулятора или даже кратной 1, 2, 4 ... МГц.
мне правда скорость вращения не нужна, только разрешение, небольшой размер и стойкость к ионизирующему излучению, поэтому с оптическими/магнитными энкодерами есть проблемы.
но тут в принципе скорость вообще ничем особо не ограничена, только скоростью АЦП, точнее степенью передискретизации, которая даёт либо скорость, либо разрешение.
только вот готовые подобные трансформаторные энкодеры стоят каких-то совсем дурных денег, хотя комплектации на копейки.
Трудно сказать, сколько реально может понадобиться, это не под конкретную задачу. Я не сторонник гигантомании и десятки тысяч оборотов даже не рассматриваю. Но для построения шустрых манипуляторов вроде упомянутой технологии ODrive быстрые абсолютные энкодеры становятся востребованными.
Да, о влиянии внешних полей следует помнить и магнитный экран - это важно.
Это частый парадокс. Как и с той же evaluation board на TLE5012B...
Помнится у CD/DVD-приводов вблизи края вращающегося ротора стоит обычный датчик Холла, который считает обороты. Где там расположен магнит, не разбиралась.
Вот и выломать этого Холла оттуда - бесплатный вариант! :)
Считать обороты - невелика проблема.
И как это решает задачу точного позиционирования?
32 минуты назад, Herz сказал:
Задачу точного позиционирования этот вариант не решает.
Но я поняла вашу задачу так, что вам число оборотов надо считать, т.к. вы интересовались максимальным числом оборотов, а не позицией.
