Перейти к содержанию
Зазор в трансформаторе LLC
1 час назад, Yuri7751 сказал:
Вы не поняли. Индуктивность рассеяния не зависит от зазора. Как вы делаете последовательную индуктивность - с внешним дросселем или без, это ваше дело, но с наличием или отсутствием зазора это никак вообще не связано.
Индуктивность рассеяния зависит от конфигурации поля а сердечнике и вне его.
А как раз зазор-то, если он не слишком маленький, на это сильно влияет.
Грубая оценка:  Ls ~ Lm / μ_экв
μ_экв это проницаемость сердечника без зазора, эквивалентного (т.е. с такой же обмоткой получается такая же Lm) реальному сердечнику с зазором.
Но разные способы размещения обмоток могут изменить эту оценку Ls в разы, как в бОльшую так и в меньшую сторону.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вы написали чушь. Возьмите и померяйте.  Индуктивность рассеяния зависит от геометрии, того, как вторичная обмотка размещена относительно первичной.
Ссылка на сообщение
50 минут назад, Yuri7751 сказал:
В качестве ответной любезности предлагаю Вам почитать приличный учебник по электродинамике.
Ссылка на сообщение
Не надо выдумывать. Калантаров, Цейтлин "Расчёт индуктивностей", 3 изд. стр. 375. Это если "померять", для вас слишком сложно.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, SSerge сказал:
Хороший ответ, но трудновыполнимый.
это верно в первом, грубом приближении, однако достаточном для некоторых узкоспециализированных применений.
Ссылка на сообщение
Ну вот у процитированных авторов приводится пример двух расчётов. Один для трансформатора без сердечника. Второй с сердечником. Не стоит и говорить, что о материале сердечника или зазоре, ни слова (естественно). Так вот разница там весьма небольшая даже для такого крайнего случая. Для инженерных расчётов трансформатора вообще пренебрежимая.
"некоторые узкоспециализированные применения" в данном случае - это силовая электроника.
Ссылка на сообщение
48 минут назад, Yuri7751 сказал:
Ну и ладушки. Пусть будет так, как Вы хотите это слышать.
Ссылка на сообщение
Индуктивность рассеяния это конструктивный параметр и зависит от коэффициента связи между обмотками.
Ссылка на сообщение
Померял, две половинки ELP22 N87, первичка 7 витков. 10 итераций увеличения зазора дают Lprim=160...15uH. Корочу вторичку, увеличение зазора дает Lleak=2,15...2,0uH. При удалении одной половинки сердечника Lleak=1.98uH. Соглашаюсь с Вами, Yuri7751. Почти не меняется. Никто и не говорил, что индуктивность рассеивания меняется в разы при уменьшении зазора при неизменной конструкции. Пользуюсь тремя вариантами рассеивания: 1 - на разных половинах керна с зазором с раздвигающей прокладкой, значительно толще, чем изоляция от пробоя, 2 - на разных половинах без зазора с тонкой изоляцией от пробоя, небольшая внешняя индуктивность, 3 - минимальный сердечник без зазора, минимальное рассеивание, первичка со вторичкой чередуются по слоям. внешняя индуктивность больше, чем во 2 случае. С каждым разом у меня рассеивание уменьшается. Я специально меняю конструкцию для уменьшения рассеивания. Противоречий не вижу. Чего я не понял по Вашему, Yuri7751? Только не надо про оптимальность, это легко рассчитывается ( у меня все считалки Excel разблокированы и расширены) и проверяется осциллом на датчике тока и вылазит в виде температуры компонентов.
Изменено пользователем majorka65
Ссылка на сообщение
 Да простой вещи, повторюсь, то, как вы получаете последовательную индуктивность (с внешним дросселем или без него) к вопросу темы "нужен ли зазор" отношения не имеет (что ваш опыт блестяще  и подтверждает). И всё. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Что касается оптимальности, то критерии-то у всех разные. Например, вы уверены, что у вас преобразователь без зазора работает именно как LLC  и именно в той рабочей точке, где коэффициент передачи не зависит от нагрузки? Само по себе наличие мягкого переключения - это ещё не LLC в полный рост. Во многих случаях это особо может и нужно. А в каких-то очень полезно. Например у меня была нагрузка в виде FED - панели с развёрткой от обычной телевизионной LCD-панели. То есть  нагрузка менялось от номинала (400Вт) до ХХ с частотой 4-6 кГц. C соответствующими ситуации скачками напряжения на выходе (это усугублялось тем, что на выходе был умножитель последовательного типа).Что было очень хорошо слышно :). Стрекотала не только керамика конденсаторов умножителя, но и плёночные конденсаторы выходного фильтра (собственно они в основном и были слышны) :) Там, правда, был не LLC, скорей LCC. Ну это уже наша специфика - LLC там было не построить.
Кстати сам могу привести пример преобразователя с трансформатором без зазора. Правда тоже не вполне LLC. У Spellman есть серия высоковольтных источников SL, она же DXM. 300-1200Вт. Топологически выглядит как LLC - полумост с "расщеплённым" резонансным конденсатором и индуктивность рассеяния в роли последовательной (для чего первичная обмотка мотается частично на другом керне сердечника UR64, а частично коаксиально с ВВ обмоткой). Сюрприз в том, что работает это всё на фиксированной частоте под управлением обычного ШИМ-контроллера UC3825 :) Хотя и нагрузка меняется от ХХ до максимальной, и напряжение выходное - от 0 до максимума.
Кстати дискуссия о том, зависит ли индуктивность рассеяния от зазора (более бурная, чем нынче) между инженерами и фантазёрами имела место на этом форуме... много лет назад. Тогда ещё badger (Дм.Макашов) заходил сюда. С тем же, естественно, результатом. Только мерял я сам. И сам написал примерно теми же словами, что нынче тау - про первое приближение. Только я до сих пор считаю, что для инженерных целей, если вы не занимаетесь передачей энергии на расстояние, это приближение не только первое, но и последнее :)).
Ссылка на сообщение
21 час назад, тау сказал:
Берем twisted pair или коаксиальный кабель. Мотаем произвольно. Где тут индуктивность рассеяния или иными с словами  - энергия, возвращающаяся только в одну обмотку.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Tanya сказал:
погонная индуктивность * длину кабеля для относительно низких частот. А для (например) около λ/4 вообще...
Ссылка на сообщение
On 10/12/2020 at 9:47 AM, Plain said:
Да, она задаётся расстоянием между обмотками, т.е. в секционированной — дважды толщина каркаса, прочей изоляции и люфта, и если последний конструктивно не задан, т.е. не клинится и т.п., индуктивность рассеяния плывёт.
Естественно, уважаемый.
Но дело в том , что ни я, ни даже Вы не сможем рассчитать индуктивность расссеяния трансформатора резонансника вот так прямо  с ходу, на пальцах.
С некоторого времени, предпочитаю дополнительную катушку, с известными свойствами.
Изменено пользователем Herz
орфография
Ссылка на сообщение
38 minutes ago, Stanislav said:
С некоторого времени, предпочитаю дополнительную катуху, с известными свойствами.
При этом, в вашем трансформаторе есть зазор?
Ссылка на сообщение
Нет, с дополнительной катушкой зазор не нужен. Не имеет смысла.
Без катушки делал и так, и эдак. В основном, с небольшим зазором, иначе индуктивность рассеяния получается маловата.
Практически её следует делать примерно 1/10 от индуктивности намагничивания.
ЗЫ. Пояснение: индуктивность рассеяния в трансформаторе без зазора получается маловатой при заданной индуктивности первичной обмотки, конечно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
