borodach
Зазор в трансформаторе LLC
Хех
Никогда не делал резонансные источники, вот курю матчасть, штудирую мануалы, и возник такой вот вопрос:
Если проектируется резонансный контур с отдельной резонансной катушкой, то нужен ли зазор в трансформаторе?
По расчётам получается, что нужен, а вот логика даёт обратное значение - если у трансформатора есть индуктивность намагничивания, и он является простым транслятором сопротивления нагрузки в её эквивалент на первичную сторону, то какой может быть зазор?
Но, при этом, расчётное число витков получается таким, что без зазора Lm будет на порядок больше требуемой.
Да, все правильно, зазор нужен.  У трансформатора здесь Lm еще участвует в получении необходимой частотной характеристики.
Edited by den913
Но ведь зазор нужен накапливать энергию, а приведённое к первичной стороне сопротивление нагрузки участвует в делителе напряжения с Cr и Lr, чего тут запасать в трансформаторе?
тем более, что он двухтактный, и работает по симметричному циклу, поэтому все вольт-секунды соблюдаются
Quote
Это если на полной нагрузке.  А если нагрузка падает, коэф уходит вверх, что бы ограничить этот рост и нужен Lm.
Еще ж важное для Lm, это обеспечитавать ZVS на низкой нагрузке и работе ниже резонанса. То есть обеспечиваем всегда какой то минимальный уровень тока, текущего по контуру.
Делал без зазора, но т.к. первичная моталась на своей половине среднего керна, а вторичная на другой половине, то оставалась небольшая L рассеивания, которая складывалась с отдельной резонансной. ZVS ок.
Edited by majorka65
29.09.2020 в 16:41, borodach сказал:
так а почему нет? просто изза зазора потери возрастут немного и всё.
я делал LLC-шку с зазором, именно для того, чтобы обеспечить требуемую индуктивность намагничивания
29.09.2020 в 17:02, borodach сказал:
это во флае, а тут он просто растянет петлю перемагничивания
Ну вообще-то LLC называется именно так, потому что там две индуктивности. Одна последовательно с трансформатором (хоть внешняя, хоть рассеяния), другая параллельно. Соответственно и два резонанса (на самом деле три, но это же придётся букварь читать :) ). Вблизи второго коэффициент передачи от нагрузки практически не зависит, что улучшает и переходную характеристику, и стабильность. За что собственно мы LLC и любим.
Можно ли работать без зазора? Конечно. Вопрос, насколько это будет оптимально. В худшем случае вы получите LC конвертор (ну ничего, и с ним люди живут). Но это только, если у вас идеальный трансформатор с бесконечной индуктивностью намагничивания. А на практике у вас будет просто неоптимальный скорей всего тот же LLC.
Но букварь всё равно почитать таки надо. Хотя бы что-то вроде https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND9408-D.PDF
15 часов назад, sergey.ka сказал:
Если резонансная индуктивность внешняя, то зазор не нужен.
тоесть если хочешь получить определённое соотношение Lm/Lr, то Lm берёшь какая получится, а Lr делаешь такую, какая требуется?
Тоже делал так. Единственный недостаток подобного метода - индуктивность рассеивания не  поддаётся расчёту, и получается "какая есть". Но за 2-3 итерации необходимое достигается.
А какая тут связь? При чём зазор-то? Намотка (двумя) секциями или вообще на разных кернах служит для получения нужной индуктивности рассеяния, то есть последовательной с трансформатором. А зазор влияет на индуктивность намагничивания - параллельную.
Связь арифметическая: L рассеивания первички без зазора + Lвнешняя = Lрассеивания расчетная. Последнюю беру из Excel, первая как получится, вторую подгоняю приблизительно, точно - конденсатором. Очевидно, чем меньше L рассеивания первички без зазора, тем больше мотать Lвнешнюю. Намотанный в разных секциях транс горячее, самый "холодный" при чередовании по слоям, как в комповых полумостовых БП, кто в теме и без меня знают, почему. Без зазора существенно выше L намагничивания - это плохо, за то температура ниже. А так, да, теория подтверждается многочисленными перемотками и замерами.
Вы не поняли. Индуктивность рассеяния не зависит от зазора. Как вы делаете последовательную индуктивность - с внешним дросселем или без, это ваше дело, но с наличием или отсутствием зазора это никак вообще не связано.
55 минут назад, Yuri7751 сказал:
Да, она задаётся расстоянием между обмотками, т.е. в секционированной — дважды толщина каркаса, прочей изоляции и люфта, и если последний конструктивно не задан, т.е. не клинится и т.п., индуктивность рассеяния плывёт.
