MIG 0 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба Добрый день. Решили перейти на STM32WB55 с BLE, сделали свои платки, но вот загрузить Firmware в голый чип не выходит. Как микроконтроллер чип полностью работает, все функции выполняет. Описание проблем в приложении. Если кто-то уже прошел этот путь и готов поделиться знаниями - пишите: minaev-lab(@)yandex.ru BLE.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIG 0 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба 27 minutes ago, MIG said: Добрый день. Решили перейти на STM32WB55 с BLE, сделали свои платки, но вот загрузить Firmware в голый чип не выходит. Как микроконтроллер чип полностью работает, все функции выполняет. Описание проблем в приложении. Если кто-то уже прошел этот путь и готов поделиться знаниями - пишите: minaev-lab(@)yandex.ru BLE.pdf 576.39 kB · 3 downloads minaev-lab18(@)yandex.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба На P-NUCLEO-WB55 какое поведение ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба 19 часов назад, MIG сказал: Решили перейти на STM32WB55 с BLE, сделали свои платки, но вот загрузить Firmware в голый чип не выходит. Воспользуйтесь "STM32 ST-LINK Utility.exe" - нормально прошивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIG 0 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба на отладочной плате эти операции мы не делали, придется конечно ее заиметь и попробовать, если проблема не решится разве ST_LINK Utility можно прошить Firmware? там вроде бы нельзя указать стартовый адрес, а в этом ключевая загвоздка. Если есть какие то руководства по применению ST_LINK Utility к данной задаче, поделитесь пожалуйста ссылками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба 44 минуты назад, MIG сказал: на отладочной плате эти операции мы не делали, придется конечно ее заиметь и попробовать С этого надо было начинать. 44 минуты назад, MIG сказал: разве ST_LINK Utility можно прошить Firmware? Я прошиваю, значит можно. 44 минуты назад, MIG сказал: Если есть какие то руководства по применению ST_LINK Utility к данной задаче, поделитесь пожалуйста ссылками Зачем там какие-то "руководства"? Запустил, поставил нужный МК и прошил. Всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei0404 0 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба On 9/30/2020 at 4:23 PM, MIG said: Разве ST_LINK Utility можно прошить Firmware? там вроде бы нельзя указать стартовый адрес, а в этом ключевая загвоздка. Если есть какие то руководства по применению ST_LINK Utility к данной задаче, поделитесь пожалуйста ссылками Нельзя. Читайте внимательно an5185. Там есть подробности работы и диагностики fus. Programmer не всегда корректно определяет результат обновления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 17 минут назад, andrei0404 сказал: Нельзя. Читайте внимательно an5185. Странно.... а как тогда я прошиваю? ЧЯДНТ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, jcxz said: Странно.... а как тогда я прошиваю? ЧЯДНТ? Так может вы не firmware в М0 меняете ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 27 минут назад, x893 сказал: Так может вы не firmware в М0 меняете ? Нет, загружаю firmware в M4. А про M0 тут ничего и не говорили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 43 minutes ago, jcxz said: Нет, загружаю firmware в M4. А про M0 тут ничего и не говорили. там еще М0 есть который стеком рулит. его через FUS меняют. Но если M4 заходит в System Boot то и M0 включается для апдейта. В общем товарищ правильно дал ссылку на апноут. Там всё расписано черным по белому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIG 0 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба jcxz, как то обычно не паримся с отладками. СС2640 и силикон работали сразу в железе, а тут возник затык Вы, я так понимаю, работаете именно с отладкой а не заводскими чипами. Тогда конечно достаточно утилиты для прошивки. Ведь на отладке, BLE стек в ядро М0 уже зашит по мануалам всем мы и работаем, но не все получается. Один то файл из 2 мы зашиваем. Чип свежий, может в руководствах есть ошибочки, что то еще. Может в адресах неточности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба On 9/29/2020 at 1:27 PM, MIG said: но вот загрузить Firmware в голый чип не выходит Так и нет описания - на каком этапе FUS происходит ошибка (из пункта 2.1). А телепаты все уехали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIG 0 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 · Жалоба не совсем понял вопрос. на этапе прошивки происходит ошибка. Лог на 5 страниц представлен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба Привет. Сам сделал две платы на STM32WB55RE. В двух словах чип не получается даунгрейдить (по крайней мере у меня). Это значит, что если там установлено уже какое-то ПО или даже стек, то установить уровнем ниже не получится - выскочит ошибка. Если установлен стек, то установить можно только стек >= текущей версии. Порядок при установке на новый чип у меня по апноуту: 1.0.2 stm32wb5x_FUS_fw.bin Далее я ставлю light stack. Мне его достаточно и места поменьше. При установке FUS я убираю все галочки (first install, verify, start stack...), а уже при установке самого стека ставлю галку verify, first install. При этом галка start stack... у меня вообще неактивна. Не могу понять почему так, хотя у коллеги на компе активна. . Хотя у меня версия программера посвежее... Хз в общем. В процессе программирования никаких ошибок не вылезает. PS. У меня пляски с бубном начинаются в процессе инициализации BLE и работы с ним. Тут еще нужно порядочно копать внутрь стека, он не маленький. Возможно у меня не согласована нагрузка и чип достаточно умный чтобы это определить. Сам еще не разобрался во всех тонкостях. Проект натянул на пример HeartRate sensor. Как-то работает но от платы к плате не стабильно... =( Кстати, забыл упомянуть важную вещь - между программированием FUS или stack, короче разных файлов я делаю реконнект на программаторе (кнопкой), иначе падает в ошибки. Полагаю процу нужен банальный ресет после программирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
