OLD_SHURiK 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Всем привет ! W7/64, Vivado 2018, установлен на диск С:(по умолчанию). Вопрос вот в чём, Vivado не сохраняет настройки.... - пути к проектам - внутренние настройки - корзину проектов .... Установки сохраняются до перезагрузки Vivado. Может кто подскажет где собака порылась ?! Заранее спасибо за все предложения! Изменено 28 сентября, 2020 пользователем OLD_SHURiK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба Что-то подобное было, лечилось разрешением доступа. Подробностей сейчас не помню(кажется нужно было дать разрешения для папки xilinx). Как один из вариантов, попробуйте запустить от имени администратора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OLD_SHURiK 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Strob said: Что-то подобное было, лечилось разрешением доступа. Подробностей сейчас не помню(кажется нужно было дать разрешения для папки xilinx). Как один из вариантов, попробуйте запустить от имени администратора. администратор не помогает ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба Приветствую! У вас имена путей все на английском? Может у вас user с именем "Шурик" какой? Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба Эта фигня появилась в 2017 году и сохраняется до сих пор (2020.1), сделать ничего нельзя. Я тоже неоднократно писал и здесь, и на форуме хилинх. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OLD_SHURiK 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, Dr.Alex said: Эта фигня появилась в 2017 году и сохраняется до сих пор (2020.1), сделать ничего нельзя. Я тоже неоднократно писал и здесь, и на форуме хилинх. W7 перестали поддерживать ? на W10/64 всё работает ! 4 hours ago, RobFPGA said: Приветствую! У вас имена путей все на английском? Может у вас user с именем "Шурик" какой? Удачи! Rob. всё на латинице. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, Dr.Alex said: Эта фигня появилась в 2017 году и сохраняется до сих пор (2020.1)... У меня W7 и все версии начиная с 16.4 и до 20.1 работают с сохранением путей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 25 minutes ago, OLD_SHURiK said: W7 перестали поддерживать ? на W10/64 всё работает ! У меня как раз на W10 на двух разных компах одинаковая фигня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OLD_SHURiK 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, Dr.Alex said: У меня как раз на W10 на двух разных компах одинаковая фигня. у меня на двух компах W10/64 и всё работает (Windows Корпоративная LTSC, 2018)! а на W7/64 не работает ! Изменено 28 сентября, 2020 пользователем OLD_SHURiK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, OLD_SHURiK said: у меня на двух компах W10/64 и всё работает (Windows Корпоративная LTSC, 2018)! а на W7/64 не работает ! Вообще, тут не надо поспешно делать выводы. Это проявляется не каждый раз. Если открывать всё время один и тот же прожект, то может и не проявится, а вот если в течение дня работать с несколькими прожектами, открывая то один то другой, то в какой-то момент вивада забудет все настройки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба Всё должно решаться вот в этой настройке: Если указать свою папку и несколько раз перезапустить проект, то всё будет сохраняться. Иначе любая чистка, reset_project или другой способ очистки исходников могут убить настройки интерфейса. По крайней мере у меня всё сохраняется и работает. Устанавливал из-под юзера, без админских прав. Когда-то сталкивался с похожими проблемами на Линуксе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 36 minutes ago, Nick_K said: Всё должно решаться вот в этой настройке: Если указать свою папку и несколько раз перезапустить проект, то всё будет сохраняться. Иначе любая чистка, reset_project или другой способ очистки исходников могут убить настройки интерфейса. По крайней мере у меня всё сохраняется и работает. Устанавливал из-под юзера, без админских прав. Когда-то сталкивался с похожими проблемами на Линуксе. Про это я знаю, но не помогает - этот параметр Вивада точно так же забывает вместе со всеми остальными. Да и точный смысл этих настроек не ясен. Если это папка где хранятся другие проекты, каждый в своей папке, то какой смысл? Ведь никакого служебного файла с каким-то полезным барахлом Вивада там не создаёт. Если же это именно папка некоего проекта где лежит файл .xpr и прочие, то какое Вивада имеет право требовать сделать некий проект дефолтным? Тогда как раз понятно, что при открытии другого проекта всё слетает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, Dr.Alex said: Если это папка где хранятся другие проекты, каждый в своей папке, то какой смысл? Ведь никакого служебного файла с каким-то полезным барахлом Вивада там не создаёт. Это папка, где Вивада сохраняет все свои настройки. По крайней мере в Линуксе именно так и работало. В Винде нет таких проблем вовсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, Nick_K said: Это папка, где Вивада сохраняет все свои настройки. По крайней мере в Линуксе именно так и работало. В Винде нет таких проблем вовсе. Я же говорю, можно сделать папку к примеру С:/Test, указать её как дефолтную и убедиться, что Вивада там НЕ СОЗДАЁТ НИ ОДНОГО ФАЙЛА, соответственно ничего там не хранит и ничего не сможет оттуда вспомнить. А единственное место где что-то есть это как раз C:\Users\Администратор\AppData\Roaming\Xilinx\Vivado Но забавно что в 2019.2 она не предлагает мне сделать именно эту папку дефолтной, как у вас. (у меня верхняя строчка в том меню - это папка открытого прожекта) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба И все же, дать полный доступ к папке вивады пробовали? Не помогло? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
