Расчет мощного преобразователя (Push-Pull)
Доброго времени суток. Необходимо рассчитать мощный преобразователь (Uin=200В Uout=800В Iout=1A f=400кГц схема Push-Pull).
Вопросы в седлающем. Как посчитать количество витков? (по моим расчетам 15+15 в первичке)
Как выбрать габаритную мощность трансформатора? (ELP 32/6/20 N87 B66287G0000X187) хватит его?
Как проверить или посчитать входит ли сердечник в насыщение?
Максимальная частота сердечника будет определятся частотой тока через него или импульсами управления?
я получил осциллограмы работы. Можете сказать корректно ли работает преобразователь. 1 картинка заполнение 10% холостой ход. 2 картинка заполнение 10% с нагрузкой. 3 картинка заполнение 48% нагрузка. 4 картинка заполнение 48% холостой ход.
Edited by kr0n4ik
на 200В лучше мост, по идее.
без остальной схемы, картинки почти ниочём
А книжку какую-нибудь по расчётам ИИП читали? Там обычно даются ответы на все вопросы "в седлающем"...
Где расчёты?
От кого получили? Следовало, как минимум, указать: чему эти разноцветные линии соответствуют.
Очень спорно. Особенно, если стабилизации не нужно.
так-то да, любой букварь по источникам содержит ответы на все вопросы ТС
Топологию я бы выбрал другую. Классический пуш-пул в принципе не очень удачная топология из-за невысокого коэффициента использования транзисторов (200 питание плюс 200 отражёнка плюс выбросы от рассеивания, итого 600-вольтовые ключи). Полный мост или косой прямоход - это да.
Полный мост существенно сложнее в управлении. Да и коэффициент использования транзисторов тоже не то чтобы высок - их нужно четыре вместо двух. :wink:
600-вольтовые ключи нынче не экзотика, Вы же знаете. Но косой мост - возможно да, интереснее. Хотя к трансформатору (точнее, дросселю) уже другие требования.
конкретно 600-вольтовые - не экзотика, конечно же. А 600-вольтовые с толстым каналом - либо дорого, либо не у всех есть.
К трансформатору и к дросселю требования такие же, как у пушпула и моста.
Но, у ТС с его хотелками, источник не выйдет в любой топологии. Либо менять хотелки, либо исполнителя.
Очевидно, что розовая линия - это ток. И, поскольку автор может произвольно устанавливать коэффициент заполнения, это, видимо, очередное изобретение источника питания на STM32.
8 минут назад, wim сказал:
1 2 (желтый и зеленый) импульсы на затворах транзистора
3 (синий) выходное напряжение со вторичной обмотки
4 (розовый) общий ток от источника
Да управляю с stm (но это только в макете)
1 час назад, kr0n4ik сказал:
Схему "электронного трансформатора", т.е. преобразователя с жёстким коэффициентом преобразования, без защиты и регулировки, проще сделать по топологии полумоста на стандартном полумостовом драйвере затворов и генераторе меандра (логическом элементе и счётном триггере) — заменять последнее микроконтроллером не только запредельно дорого и нудно, но и несравнимо по надёжности.
Для гальванической развязки Push-Pull 1:1, затем Step-Up. Синхронизировать оба преобразователя и можно между преобразователями не ставить конденсаторы большой ёмкости.
P.S. Входное напряжение достаточно высокое чтобы сильно повлиять на общее КПД, поэтому вместо Push-Pull применить полумостовую схему.
Edited by sergey.ka
На 400кГц только N49 или металлопорошковые. Планарка сколько слоев? Если Вы смотрели Standex, Payton, Pulse то уменьшайте их мощность и частоту в 2 раза или готовьте вентилятор. Советую резонансный LLC полумост.
Edited by majorka65
Да, LLC самое то, для ТС с таким уровнем подготовки
Так всё же как определятся частота. По импульсам тока или по ипульсам управления. Так как частота тока в два раза больше импульсов управления
Если у вас через трансформатор проходят импульсы тока, то по ним, а если импульсы управления, тогда по ним.
Вы же резистор не рассчитываете по напряжению сети, вы его рассчитываете по напряжению на резисторе.
Импульс не подали, а ток сам по себе пошёл?
