Balmer
Zynq 7000 управлять ножкой ПЛИС используя Verilog
Добрый день.
Совсем я новичок в Xilinx устройствах (до этого только Cyclone IV использовал).
Решил попробовать Zynq 7000. Купил отладку - стандартные сэмплы на ней запускаются отлично (Blink LED, Ethernet, Mem test).
Но вот застопорился на совсем простой вещи - управлении ножкой FPGA из PL части.
Что я делаю.
Взял работающий сэмпл который мигает светодиодом из кода для ARM .
В led.xdc файл добавил строчки.
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports GPIO_led]
set_property PACKAGE_PIN L17 [get_ports GPIO_led]
В top entry добавил соовсем простой код и вывел GPIO_led как output wire в этом модуле.
OBUF led_buf( .I(1'b1), .O(GPIO_led));
После синтеза в Schematic этот элемент выглядит тоже логично.
Единственная проблема - на ножке всё время логический ноль.
Соответственно вопрос - что я делаю не так?
PS: Использую Vivado 2019.1 и той-же версии SDK.
Точно 0. Я свой диод с резистором подключил. Причем правильно.
У ножки, которая корректно работает тоже LVCMOS33 выставлено.
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {GPIO_0_0_tri_io[0]}]
set_property PACKAGE_PIN D19 [get_ports {GPIO_0_0_tri_io[0]}]
Причем, если точнее на этой ножке  GPIO_led - Hi-Z . Т.е. она ни к чему не подключена получается. Но обрыва на схеме точно нет. Когда схема без программы залитой - светодиод слабо-слабо светится. Видимо Weak Pull-Up работает. В этом состоянии на ножке 3.3 вольта можно намерять.
D19 и L17 относятся к одному банку 35.
Edited by Balmer
Если Вы новичёк, тогда советую не колупать руками xdc и создать в Block design схему подключения того самого светодиода через GPIO IP, всё это дело коннектится через AXI в PL, где командами можно засветить диод. Там есть ещё нюансы в карте адресов и правильных функциях вывода наружу. На крайний случай попробуйте взять пробный проект от Arty Z7, помнится там есть всё нужное с вводом-выводом.
Ну и проект скиньте, так тяжело угадывать где загвоздка.
З.Ы. Не бойтесь интерфейсных частей Xilinx, по моему опыту для начального понимания они намного лучше и удобнее Квартусовских. Хотя и тупят безбожно иногда
Вот ссылка на проект. Использую вот такую плату отладочную xc7z010.
Мои изменения в конце файлов design_1_wrapper.v и led.xdc
Да, если ничего не получится, то буду пробовать "AXI в PL" - но для меня как для новичка это сложновато. Там сразу несколько "черных ящиков" добавляется.
Впрочем, проект кривой скинул. Изменения в design_1_wrapper.v исчезли. Видимо нельзя внутрь этого файла код писать.
Вот результат синтеза Вашего проекта. Или где-то косяк в синтезе или в коде ибо подтяжка в '1' никогда не будет мигать.
Плюс накручено сложного очень уйма. И ненужного. Как Ethernet модуль, ещё один GPIO модуль...
Плюс насколько я вижу, у Вас есть попытки подключиться в Блок дизайне. Увы то что тут сформировано, не будет выходить наружу, пока не будут заданы правильные констрейны пинов.
З.Ы. Этот код не является "мигалкой", а делает простую подтяжку в 1:
always @(posedge clk)
  begin
    led_out_reg <= 1'd1;
  end
Такое чувство, что вы новичёк не только в Xilinx, но и вообще в ПЛИС...
Ну немножко в ПЛИС я понимаю, вот пример моего кода.
Накручено много - потому как это стандартный пример. Там сначала добавляется вся аппаратура, а потом уже пишется какой-то код. Ethernet не используется, UART используется только для логов в Си коде.
И да, совершенно верно подмечено, этот код не является мигалкой, просто устанавливает единицу на ножку. Только она туда не устанавливается.
Окей, значит чувство ошибочно.
Но тут есть ещё нюансы, к примеру светодиод может драйвится нулем. Из всех виденных мной плат - это вполне себе распространённое явление для Xilinx. Соответственно, чтобы светилось, нужно подать 0.
Второе. Архитектура Zynq построена таким образом, что к PS GPIO имеет доступ только ядро. Если Вы пытаетесь подключить туда PL, Вас ждёт фиаско. По крайней мере у меня так не получилось. К какой именно ноге Вы пытаетесь подключится - я не знаю.
Третье. Всё же советую начать с чистого листа. Взять xdc от Вашей платы и прикрутить к пустому проекту. Далее в BD создать всего 2 компонента
Run connection automation подключит все нужные порты, останется только в I/O интерфейсе настроить пины, предварительно создав враппер для BD проекта. По сути это всё что нужно для имплементации.
Во вкладке Address Editor указаны адреса, по которым нужно стучаться через Xil_In32() функцию в main.c
Кстати, если для борды есть board files это очень облегчит работу.
Светодиод светится при логической единице. Я его сам подключал к 2.54 мм pin header и точно не ошибся. Более того - проверял напряжение на ножке вольтметром.
Подключаю к ножке L17 которая не является PS_MIO (это корпус на 400 выводов).
axi_gpio не является простым элементом, но вечером попробую. Кроме того, непонятен такой момент - вот получится у меня управлять ножкой, используя axi_gpio, что дальше делать? Как мне перейти к написанию своего драйвера, который будет полностью в PL части? Хочется всё таки axi изучать отдельно от ногодрыга.
Значит не будет работать. Ранее я говорил: PS-ные пины напрямую включены в ядро и подлезть к ним через ПЛИСовую часть невозможно. Посему то, что Вы пытаетесь задать в Верилоге не будет подключено.
Для тестов этого достаточно. Далее если придётся работать можно или разобраться как работает AXI протокол и использовать его впроекте (а это лучший вариант и наиболее удобный), либо заказывать платы с нужными подключениями MIO (в дев бордах они обычно не играють большого значения и законнекчены как попало).
Тут тоже 2 варианта: либо учить AXI, что является наиболее правильным вариантом для средних и больших проектов, либо использовать тот же GPIO IP как транслятор между PL и Вашей логикой (там на выходе обычный вектор, который можно подключать куда и как хочется). Честно я второй вариант не проверял но думаю реально пользоваться им.
Для первого варианта есть очень удобная функция Custom User IP, которая позволяет создать "враппер" в регистр (AXI-Lite) или в память (AXI) через AXI интерфейс (см. тут и тут). Сие чудо можно колупать как душе угодно и впиливать туда кучу всего нужного. В результате у Вас будет свой модуль, подключённые к PS по проприетарной AXI шине. По ходу во враппере можно разобраться как работает протокол, что для начала не обязательно, так как оно будет работать "из коробки".
Точно не пропустили НЕ в предложении "Подключаю к ножке L17 которая не является PS_MIO" ??
Если не к L17 подключать, то к какому пину? Вот картинка доступных.
Edited by Balmer
Сори, действительно недосмотрел. Вечером это было, мог уже и не настолько внимательным быть.
Да в общем-то к любому из 34-35 банки. Все эти пины для юзера. Хотя лучше глянуть плату, что куда идёт.
Для перепроверки засинтезите проект, откройте его и вызовите менеджер Package, там будут разрисованы все доступные пины (обведено оранжевым). Можно проверить что пин не переназначен.
