Подходящую специализированную тему не нашел, по этому спрошу здесь, поскольку делаю на МК :)
И так, надо подключить несколько DS18b20 к одной шине, а для этого нужен режим MATCH_ROM. Вроде бы все делаю по даташиту. 64-битный код предварительно считал командой READ_ROM и получил вполне правдоподобное значение. Потом дал  команду MATCH_ROM, за ней передал  полученные ранее 8 байт из ROM и затем команду  чтения. Читаются все единицы, т.е. датчик не опознал код и не передал ни каких данных :(. Все перепроверил, записал посылку на осциллограф и разобрал ее побитно - все  правильно. В режиме SKIP_ROM все работает нормально.
Вот побайтнная последовательность:
RESET
0x55	команда  MATCH_ROM
0x28	1 байт 64-битного  кода
0x2d
0xab
0x29
0x09
0x00
0x00
0x2e	8 байт 64-битного  кода (CRC)
0xbe	команда READ_RAM
0xff	дальше читаются все единицы
0xff...
Если кто работал с датчиком в этом режиме - помогите.
Последовательность выглядит правильно. А вот контрольная сумма у адреса судя по https://tomeko.net/online_tools/crc8.php?lang=en и https://crccalc.com одинаково не сходится. Вы ошиблись или при чтении адреса, или при его копировании.
