Politeh 0 23 сентября, 2020 Опубликовано 23 сентября, 2020 · Жалоба Добрый день! 1. Подскажите пожалуйста, есть ли интегрированные трансиверы на 160МГц(146-174МГц) для использования в РФ. Шаг сетки 25кГц. 2. Если нет интегрированных, то смотреть нужно в сторону реализации ПЛИС? Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 23 сентября, 2020 Опубликовано 23 сентября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Politeh said: Добрый день! 1. Подскажите пожалуйста, есть ли интегрированные трансиверы на 160МГц(146-174МГц) для использования в РФ. Шаг сетки 25кГц. 2. Если нет интегрированных, то смотреть нужно в сторону реализации ПЛИС? Благодарю. В соседней ветке я предлагал на аналогичный вопрос. Во первых не понял какое отношение ПЛИС имеет к RF трансиверам? А так вот что есть. Могу предложить свои приемо- передатчики в модульном исполнении 40х30х4мм. Модуль TRX с SMA антенна коннектором устанавливается на несущую рсв с питанием и интерфейсом в зависимости от потребности заказчика. Питание +5В.. Модуляция GFSK. Варианты интерфейсов - чистый UART, RS232, USB. Последние два работают через гипер терминал. Можете приобретать просто модули или ваша конфигурация, включая МК. Есть режим работы без МК- передача- прием данных по протоколу RS232 или даже просто импульсный поток с приемом один в один в реальном времени. Варианты модулей. 1. Несущая 170МГц, мощность перед. 100mW, 500mW, 1W. 2. 430МГц, тоже с мощностями, 868МГц, 915МГц. Чувствительность приемника -126dBm. Дальность связи на 170МГц 6-7км (мощность 500мВт) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба On 9/23/2020 at 5:32 PM, MW_Юрий said: В соседней ветке я предлагал на аналогичный вопрос. Во первых не понял какое отношение ПЛИС имеет к RF трансиверам? А так вот что есть. Могу предложить свои приемо- передатчики в модульном исполнении 40х30х4мм. Модуль TRX с SMA антенна коннектором устанавливается на несущую рсв с питанием и интерфейсом в зависимости от потребности заказчика. Питание +5В.. Модуляция GFSK. Варианты интерфейсов - чистый UART, RS232, USB. Последние два работают через гипер терминал. Можете приобретать просто модули или ваша конфигурация, включая МК. Есть режим работы без МК- передача- прием данных по протоколу RS232 или даже просто импульсный поток с приемом один в один в реальном времени. Варианты модулей. 1. Несущая 170МГц, мощность перед. 100mW, 500mW, 1W. 2. 430МГц, тоже с мощностями, 868МГц, 915МГц. Чувствительность приемника -126dBm. Дальность связи на 170МГц 6-7км (мощность 500мВт) Спасибо за предложение, но думаю клиента это не устроит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
