Мур
Конфликты библиотек. Собираем наблюдения из практики.
В своей деятельности частенько сталкивался со странными ситуациями, когда привычные приёмы не срабатывали. Особенно когда сущности разрастались до размеров больше страницы. Погоня за результатом и инженерный азарт давал энергию на отработку локальных частностей. Перебор вариантов описания одного и того-же в конце срабатывал и не было особо времени разобраться досконально.
Вот и теперь, казалось простая задача, но...  все стало на свои места, когда выделил отдельной сущностью, которую прицепил к основному тексту и все стало так как хотел!
Этот фрагмент имеет отношение к теме
--взятие  абсолютного значения знакового числа
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity ABSV is generic(bit_num: integer:=16);
	port(
	CLK		: in STD_LOGIC;
	XXPUT	:in STD_LOGIC_VECTOR(bit_num-1 downto 0);
	clken 	: in STD_LOGIC;
	XUPUTR	:out STD_LOGIC_VECTOR(bit_num-1 downto 0));
end entity ABSV;
architecture beh of ABSV is
begin
process (CLK)
begin
  if CLK='1' and CLK'event then
		if clken = '1' then
			if	XXPUT(bit_num-1) = '1'  then
             			XUPUTR<= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(not XXPUT )) + 1, bit_num));
			else
             			XUPUTR<= XXPUT;
			end if;
		end if;
	end if;
 end process;
end architecture beh;
Конфликт   IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;   с    IEEE.numeric_std.all;  ставил преграды!  И тут вспомнились ВСЕ подобные ситуации...
Отсюда вывод,-  крошите ваше написание VHDL на более мелкие сущности!
Будет больше экономии времени..
как же красиво все на VHDL, аж ностальгическую слезу прошибло, не то что на бездушном верилоге
module abs #(parameter W = 8) (input [W-1 : 0] pipa, output [W-1 : 0] popa) ;
  assign popa = pipa ^ {W{pipa[W-1]}} + pipa[W-1];
endmodule
Отлично!  Убеждаюсь в верности выбора темы...  Надеюсь на полное раскрытие преимуществ Верилога!
То что написано у автора можно записать и красивее. Но по-крайней мере раскрывает суть алгоритма. А эти битовые манипуляции ничего по факту не экономят (кроме трех строк текста), но для читателя непрозрачны.
Приветствую!
Безграмотному можно все хоть по слогам расписать на любом языке - ему все одно  ничего не понятно будет :unknw:
Удачи! Rob.
В основе проблемы конфликт библиотек, которые если встречаются, не дружат друг с другом и  подобная текстовая конструкция, если её перенести в основное тело, компилятором будет отвергаться и он будет ругаться .
В Верилоге все честнее. Там расписываем себе все сами.  Без сервиса универсальных библиотек VHDL.
2 часа назад, Мур сказал:
Вывод неправильный.
Правильный вывод первый: никогда не используйте STD_LOGIC_ARITH, STD_LOGIC_UNSIGNED, STD_LOGIC_SIGNED. Используйте только numeric_std.
Правильный вывод второй: вместо простого модуля (например, какая-то логика и одинокий регистр на выходе) лучше написать функцию.
4 часа назад, Мур сказал:
Могу сказать по секрету, что есть функция ieee.numeric_std.abs, которая делает то, что вам нужно.
Могу ещё раз повторить, что изучение языка -- это не только изучение синтаксиса и семантики, но и стандартных библиотек, дабы не заниматься велосипедоизобретательством.
1 час назад, Мур сказал:
Тут VHDL передаёт Verilog'у пламенный привет и желает удачи в велосипедостроении.
Мне это известно.  Щупал..
Но тема родилась о конфликтах и цель, чтобы запомнилось начинающим.
Я это и подчеркивал!...
2 hours ago, andrew_b said:
Вывод неправильный.
Спасибо.  Первый ваш вывод будет соблюдаться автоматически, если крошить сущности на более мелкие.
Второй совет требует дополнительного осознания...  Лучше практики написания функций ничего лучше быть не может.
44 минуты назад, Мур сказал:
Даже если не крошить. Просто навсегда забудьте про это проприетарное легаси.
Я бы добавил
3 часа назад, andrew_b сказал:
Я бы добавил и учитесь пользоваться поиском по сайту, тема стандартных и не очень библиотек VHDL  уже обсуждалась.
Хм..  Как раз я так и действовал!
И опять-таки, если не учитывать конфликтность библиотек и тупо брать примеры из интернета, то в 80% случаев будет ждать неудача.  НО!
Достаточно было заставить себя создать отдельную сущность, то в удача была бы гарантирована..
Ох уж эта спешка!...
