Шнекоход 0 Posted September 23, 2020 (edited) · Report post Перепаял на драйвере погоревшие компоненты. Снизу ирф640. На верху такие резисторы, не нашел на замену и запаял перемычку проводом. Бахает или нет? Сопрот. 0.22ом. 2шт. Edited September 23, 2020 by Шнекоход Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aldec 0 Posted September 23, 2020 · Report post В драйвере ШД резисторы это измерительные датчики по которым выставляет ток в режиме микрошага Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Шнекоход 0 Posted September 23, 2020 (edited) · Report post И под ними как раз погорели ирфки. Это для обмотки а или в цепь. Походу без них никак, надо искать. А то и шимка крякнет при включении. Edited September 23, 2020 by Шнекоход Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 0 Posted September 23, 2020 · Report post 14 минут назад, Шнекоход сказал: И под ними как раз погорели ирфки. Это для обмотки а или в цепь. Походу без них никак, надо искать. А то и шимка крякнет при включении. 0.22 можно сделать из нескольких маломощных низкоомных впараллель. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sergey.ka 0 Posted September 23, 2020 · Report post Резисторы проволочные. Бахнет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Шнекоход 0 Posted September 24, 2020 · Report post Поставил 5в. 0.22ом керамические. Зараза такая еще одна ир2104с погорела, придется снова ехать за покупками. Потом включать только. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 1 Posted September 24, 2020 · Report post Вы бы сначала включили вместо обмоток двигателя резисторы килоомные и убедились, что на выходах есть напряжения ожидаемой формы. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Шнекоход 0 Posted September 24, 2020 (edited) · Report post Это конечно надо будет сделать, но он совсем не работает. И еще на оптопару енабл. надо подать импульс 5в, может и 3.3? Там плата к компьютеру на псай - управление программой, это уже больше относится к другой ветке форума. Пока ищу причину, погорели эти драйвер при включении У оси. Там 2 двигателя с одного енабл. сигнала портал двигают. Edited September 24, 2020 by Шнекоход Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 1 Posted September 24, 2020 · Report post 2 часа назад, Шнекоход сказал: Пока ищу причину, погорели эти драйвер при включении У оси. Перетерлись провода к этим двигателям и коротнули между собой или на корпус? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Шнекоход 0 Posted September 24, 2020 · Report post С подводной хорошо все. Скорее всего коротит на обмотке ВЧ трансформатор на импульснос блоке питания. Это уже не восстановить. Один сделать удалось, второй куплю. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
