NikWik
AD20 Объединить agnd и dgnd в одной точке во внутреннем слое?
Везде примеры через компонент Tie на внешнем слое, а у меня 4-х слойка с внутренним земляным слоем.
На нем земли разделил линией (Line), но как их теперь в одной точке грамотно соединить?
51 минуту назад, NikWik сказал:
какая разница, на каком слое. Просто , как правило Pad (если SMD) имеют площадки на внешних слоях. Но ничто не мешает определить их на внутреннем.
Может я чего-то не понимаю...
На внутреннем слое питания обычный полигон не получается создать, ведь его "разрезаешь" линиями, а затем каждой отрезанной области присваиваешь нужную цепь земли.
Перемычка Tie на этом слое выглядит как вырез, а не как объединение областей.
Это просто еще одна демонстрация того, что Plane может и имеет смысл - но только если цепь одна на весь слой.
Лучше, гибче и меньше шансов получить нежелательный результат - выполнять все в сигнальных слоях полигонами.
Не всегда на 2-х слойку развести получается, в данном случае даже в 4-слоя довольно хлопотно трассировать было.
Пока вышел из положения таким образом: в схеме все земли подключил к одной gnd, а на земляном внутреннем слое убрал в нужном месте часть линии.
Но хотелось бы всё-таки нормального решения, а не через костыль.
Edited by NikWik
Хлопотно Это потому, что Plane выбрали, а хотите чтобы там еще что-то было.
Не используйте в этом случае Plane -- хлопот будет меньше.
со скоростью заливки полигонов уже давно справились
