STM32H7, SDRAM и кэш
Есть плата с STM32h743 и SDRAM IS42S83200J.
Если я включаю MPU с разрешением кэша:
    MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
    MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER4;
    MPU_InitStruct.BaseAddress = 0xC0000000;
    MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_32MB;
    MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0;
    MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
    MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
    MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
    MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
    MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
    MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
    HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
складывается ощущение, что перестает работать refresh (при тестировании памяти - ошибка данных)
С отключенным кэшированием все гуд, но тогда вылетает unaligned fault.
Всю башку сломал, не пойму в чем проблема.
Может у кого была такая проблема, или кто подскажет в каком направлении двигаться.
Заранее, спасибо.
__Мои__ предположения:
1) Нет контакта со стробом чтения или других контактов (проверить качество контактов MPU, DRAM и на предмет К.З.)
2) Неисправная память или не подходит по времянкам
Quote
3) Ошибка в соединении DRAM и MPU.  Плата своя или фирменная?
4) Что-то не так с выравниванием данных в программе (short д.б. выравнены на 2 байта, long - на 4, long long - на 8).
Без текста программы тестилки - гадание на кофейной гуще.
Edited by __inline__
59 минут назад, __inline__ сказал:
И какой именно компилятор использует для работы с обычными переменными short и long на Cortex-M инструкции, требующие выравнивания - можете назвать о каком именно компиляторе речь?
"Обычные переменные" - это значит не требующие например эксклюзивного доступа.
Компилятор здесь не причём.  Я говорил о случае, когда идёт  чтение short по адресу не кратному 2 или long по адресу не кратному 4.
 Хотя бы вот такой пример:
short a=*(short*)(0xC0000001);
int b=*(int*)(0xC0000007);
Надеюсь, не надо пояснять, к чему приведут такие обращения к памяти? :clapping:
Мы не знаем как автор топика обращается к данным, а это значит, что имею право предположить что выше :biggrin:
Quote
16 минут назад, __inline__ сказал:
Причём, потому что unaligned fault могут вызывать только определённые инструкции Cortex-M3/4/7. И (насколько мне известно) обычно компиляторы не используют такие инструкции для доступа к обычным переменным short/int/long.
К чему? Просветите. :umnik2:
PS: Конечно для Cortex-M можно преднамеренно включить обязательный выровненный доступ ко всем переменным (соответствующим битом в регистрах конфигурации ядра). Но думаю здесь не тот случай. :unknw:
Начиная с Cortex-M3, это всё успешно будет считано с памяти. Чуть медленне, чем выровненные, но считано)
Cortex-M0 всегда вывилится в HardFault.
22 hours ago, jcxz said:
К чему? Просветите.
У меня на BlackFin и STM32 были исключения из-за невыровненной памяти.  А вот в C6745 просто читался мусор, пока не заиспольовал _mem(), _mem8().  Тоесть компилятор почему-то подставляет инструкции, не учитывающие доступ по невыровненным адресам.
Пользуясь случаем, глянул в сорцы эмуля СЕГи, который когда-то адаптировал под C6745 и увидел, что использование инструкций через интринсики, дало увеличение производительности чуть-ли не в 2 раза в рендерере эмулятора: вместо 4-х побайтовых  обращений используется - ОДНА инструкция с невыровненным доступом, что очень сильно увеличивает скорость:
#define ALIGN_LONG 0 /* !!! unaligned word */
#if ALIGN_LONG
/* Or change the names if you depend on these from elsewhere.. */
#undef WRITE_LONG
static __inline__ void WRITE_LONG(void *address, uint32 data)
            *((uint8 *)address++) = data;
            *((uint8 *)address++) = data>> 8;
            *((uint8 *)address++) = data>>16;
            *((uint8 *)address  ) = data>>24;
            return;
#endif
#if ALIGN_LONG
/* Draw a single 8-pixel column */
#define DRAW_COLUMN(ATTR, LINE) \
    atex = atex_table[(ATTR >> 13) & 7]; \
    src = (uint32 *)&bg_pattern_cache[(ATTR & 0x1FFF) << 6 | (LINE)]; \
    WRITE_LONG(dst++, *src++ | atex); \
    ATTR >>= 16;  \
    atex = atex_table[(ATTR >> 13)/* & 7*/]; \
#else
    src = (uint32*)&bg_pattern_cache[(ATTR & 0x1FFF) << 6 | (LINE)]; \
    _mem4(dst++) = (_mem4(src++) | atex); \
    ATTR >>= 16; \
#endif
#if ALIGN_LONG
/* Draw a single 16-pixel column */
#define DRAW_COLUMN_IM2(ATTR, LINE) \
    offs = (ATTR & 0x03FF) << 7 | (ATTR & 0x1800) << 6 | (LINE); \
    if(ATTR & 0x1000) offs ^= 0x40; \
    src = (uint32 *)&bg_pattern_cache[offs]; \
    ATTR >>= 16; \
#else
    src = (uint32*)&bg_pattern_cache[offs]; \
    ATTR >>= 16; \
#endif
Если же выравнивание никак не учитывать (не применять _mem*() или не делать побайтовое чтение)  , то эмулятор просто повисает и вылетает в data misaligned Exception :)
Класс! :good3: Вполне исчерпывающий ответ!
1 час назад, __inline__ сказал:
Вопрос был про Cortex-M7. Какое отношение BalckFin, C6745 и какие-то СЕГИ имеют к Cortex-M7???  :unknw:
STM32 - это семейство микроконтроллеров, включающее в себя разные ядра, в том числе и не Cortex-M3/4/7. На каком именно ядре у вас были "исключения из-за невыровненной памяти"? и на какой инструкции?
Пожалуйста - приведите конкретный пример.
Ага, по вашему STM32H743 это не Cortex-M7 ? :biggrin::lol2:  Тут вы и попались! :laugh3:
Не хочу... :tease:
3 minutes ago, __inline__ said:
Тут вы и попались!
Простите, что вмешиваюсь в ваш диалог, но вы не дочитали до конца, там было
Какое отношение Blackfin, C6745 имеют к CM7?
15 минут назад, __inline__ сказал:
И? В чём "попался"? :wacko2:
Вы правильно прочитали мой пост? Поняли прочитанное?
Не хочу... :tease:
Так значит всё это был пустой трёп?
Такой же как и трёп и наезды на "неработающий" аллокатор который типа "гумно"? Которые в результате оказались результатом багов в вашем собственном быдлокоде.
Или другие подобные же вопли про "г*вно" и "отстой". Которые очень часто звучат в ваших темах...
PS: У меня в последнее время большие сомнения в вашей адекватности.....  :unknw:
Память нормально протестировалась
    MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
    MPU_InitStruct.BaseAddress = SDRAM_ADDR;
    MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_256MB;
    MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 1;
    MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_DISABLE;
поставил MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 1;
вместо нуля
но unaligned fault так и не пропал...
пример в иснструкции где short ычитывается с невыравненного адреса (например 0xC0001203).
Но не понятно , почему с внутренней памятью все гуд
там то же считывание, только по адресу 0x24001203
Вы наверное будете удивлены, что мне совершенно безразлично что вы там считаете о моей адекватности или её отсутствии. Слишком всё уныло обобщаете. Я даже не буду тратить своё время на дальнейшее разжёвывание. :dance:
В данном случае я просто стебусь и не более. В таком состоянии бесполезно меня взывать к ответам. Тем более данный форум -  ничем не обязывает.  Так что смиритесь с тем, что мои посты будут у вас вызывать раздражение.  Более того, вы можете внести в ЧС мой ник и более сообщений от меня не увидите.  Но вот так воспаляться по каждому моему посту - это уже похоже на ничем непрекрытое хейтерство )))) :lol2:
Найдите себе другого субъекта для битья. А ещё лучше - поберегите свои нервы и время! :bb:
9 минут назад, Realking сказал:
Возможно проблема в настройках контроллера внешней памяти.
