yes
по терминологии для ячеек памяти подскажите
для 22нм GF
1) High Performance Two-Port Register File, Ultra-High-Performance Periphery (R2PH) Compiler
2) High Performance Two-Port Register File, Ultra-Low-Power Periphery (R2PU) Compiler
3) Ultra-Low Voltage Two-Port Register File (R2PL) Compiler
4) High Performance Two-Port Register File (R2PV) Compiler
что тут подразумевается под "Periphery"?
чем 4, например, отличается от 1 или 2?
и что означает в этом случае  Ultra-Low Voltage - по-любому мне core надо питать стандартным напряжением для std cell-ов, зачем это ультра-лоу и сколько оно может быть в цифрах?
С этой технологией не работал, но
1. под Periphery обычно понимают интерфейсную логику, а конкретно под Ultra-High-Performance могут понимать ее LVT/SLVT исполнение. Надо уточнять в доках.
2. память может работать и от ~500мВ, но гарантировать ее работу вам будут где то от 600-700мВ и выше. Т.е. просто не продадут модели на более низкие напряжения. Как ее встраивать - с помощью PMK и lowpower-multyvoltage флоу.
Название дает примерную классификацию библиотек указивая под что они оптимизировались. А что ето в цифрах значит (площадь, вольти, миливати итп. ) смотрите в дейташите вашей библиотеки.
UltralowVoltage обично надо там где питание от батареек....
Я так понимаю ето у вас компилятор IP регистров. Periphery тут скорее относится к тому какие схеми на входе/виходе етого IP
у меня компиляторов не было - была возможность запросить сгенерить одинаковую память разными компиляторами и посмотреть отчет (doc, lib, v) - результаты очень близкие, то есть разница площади/мощности почти не заметна. во всем этом семействе напряжение (точнее трейдоф между нестабильностью напряжения (или напряжением бэкапа) и скоростью работы) задается в рантайме по некоторым входам, влияющих как я понял, на sense amplifier-ы
Если использовать смесь hvt/rvt/lvt в логике, то на тонких технологиях (о 22нм не знаю) применяются соотвествующие тайминг-дерейты. Дерейты внутри логики - не очень хорошо, поэтому есть резон все делать на транзисторах с одним порогом - хотя бы внутри одного домена, а значит есть и резон подбирать память с интерфейсом на транзисторах с тем же порогом, чтобы не было перехода. Только так я могу обьяснить, зачем делают столько вариантов памятей, если характеристики у них одинаковые.
Синтезатор всегда сам миксовал логику в зависимости от таймингов, потом еще PnR на slvt переходил, никогда не выбирали ничего руками. А память изначально, исходя из таймингов была выбрана, никак зависимостей у нее нет.
Странно что память одинакова для различных видов, возможно это ошибка, либо компилятор совсем сырой.
На старых планарных процессах подобное делали без проблем, да. А вот на тонких процессах появились дерейты - на цепи с разнопороговыми транзисторами, с разной длинной затвора, и даже на использование селлов с разным числом затворов в транзисторе (например, двузатворные и трехзатворные). Слишком большой разброс процесса от такого множества масок, я так понимаю. Впрочем, именно с 22нм не работал, может быть там и нет дерейтов, не знаю - я просто предположил.
Возможно от фабрики зависит, 14 и ниже slvt/lvt/rvt смешиваются синтезатором.
