Altium DBLib - выбор движка БД
9 hours ago, dee2mon said:
А инструкцию можете краткую набросать? Чем базу удобно наполнять и редактировать, как ее в альтий подключать? Может какие чудеса есть (как, например, в Access не рекомендовано иметь поле с именем Value и т.д.)?
Можно начать отсюда: https://github.com/mikef5410/Altium_PassiveSMT_DbLib
Там полезная готовая база резисторов/конденсаторов и инструкция, как сконфигурировать. Когда ConnectionString установлен, можно редактировать прямо из Алтиума, но мне нравится
https://sqlitebrowser.org/
Можно просто редактировать, а можно SQL выполнять. Мне особенно нравится поиск резисторов. Я отделил 0603 0805 как наиболее употребимые (мной). Набираю в поиск например "1.1к" и сразу попадаю на выбор из 2х.
Но кстати чтобы работать с Access ".mdb" не обязательно иметь Access - runtime доступен бесплатно.  Но чем ее удобно редактировать не знаю, не пробовал. LibreOffice умеет.
8 часов назад, alexf сказал:
LibreOffice умеет
Что-то у меня не вышло. Он сначала конвертирует mdb в свой формат, и с ним работает, а обратно в mdb - никак. Или таки есть способ?
22 hours ago, AlexandrY said:
И где ж вы такую рекомендацию-то видели?
У меня несколько десятков таблиц формата Aceess к Altium подключено с полем Value. Уже много лет.
Работает железно вплоть до самой последней версии Altium 21.1.1
При попытке создания такого поля в Access вываливается варнгинг, что Value зарезервированное слово. Я не стал проверять, насколько это страшно и что потом внезапно перестанет работать.
Edited by dee2mon
Да точно есть. Я даж не знал. Поскольку таблицы с таким полем импортировал прям с сайта Digi-Key.
Но говорю ж, работает железно.
Постройте несколько тестовых хотя бы агрегатных запросов к такой таблице и увидите что никаких проблем не возникает.
Таблицы создавал лет 6 назад и сам создавал поле Value, никаких варнингов не было...
Сейчас во всех таблицаъ есть Value
А что пишет то?
Что Value зарезервированное слово. Далее экспериментировать не стал, я никакой спец в БД и понятия не имею, что в будущем может пойти не так.
Версия MS Access 2016, если это имеет значение.
Edited by dee2mon
Я писал, что сам не пробовал. Но есть еще лучше:
http://www.alexnolan.net/software/mdb_viewer_plus.htm
Эта точно работает: и смотрит, и редактирует. Я проверил, но сам пользуюсь SQLite.
в альтиуме, кстати, тоже value - зарезервированное слово. В целом - ничего страшного, но могут быть нюансы, если с БД ещё и работать как с... БД.
Выгрузка в неродной формат чревата. Но если хотите туда сюда бд гонять - dbeaver.  Довольно шустрый и неприхотливый. Помогает время от времени с конкордом разбираться.
Edited by Ulkizz
16 часов назад, alexf сказал:
Оно у меня на двух компьютерах не завелось, и на работе, и дома, с одинаковой ошибкой. При попытке открыть базу пишет "Не удается найти указанный поставщик. Вероятно, он установлен неправильно". Что может быть не так, не подскажете? Оба раза Windows 10 64-разрядная.
4 hours ago, DSIoffe said:
указанный поставщик
это что? Вопрос скорее к IT-шникам. У меня завелось сразу на Windows 10 64.
17 часов назад, DSIoffe сказал:
"Поставщик" - скорее всего ODBC драйвер, который не установлен в системе. Частенько устанавливается в комплекте с программами.
Раньше на Microsoft можно было скачать комплект типа "ODBC pack".
5 часов назад, HardEgor сказал:
Вот это https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=54920 , accessdatabaseengine_X64.exe, я скачал и установил. Без него и Altium те базы не понимает. Пишут, что эта штука устанавливает и ODBC драйверы в том числе. Админ на работе не понял, о каком поставщике речь.
Вспоминается автоматический перевод с подключенным сельскохозяйственным словарем. "Mouse driver" перевелся как "гуртовщик мыши".
Пасибо! Как раз то что нужно. Мелкий и легкий редактор.
Кстати расскажи про SQLite, как его к альтиуму приколхозить? Меня наши программисты тоже в него тыкали, но я его даже запустить не осилил. Это ж просто библиотека, ее куда-то встраивать надо вроде? Или есть готовый локальный сервер на его основе? И как у него дела с запихиванием базы в гит?
