novartis
Выделение Hugepage 1G в кернел модуле
На машине установлен CentOS (версия ядра 3.10.0-1127.el7.x86_64). Есть необходимость выделить огромные физически непрерывные куски памяти (несколько буферов по гигабайту к примеру).
В user space программе я выделил 8 hugepage 1G с помощью mmap(), код подсмотрел здесь https://github.com/max0x7ba/atomic_queue/tree/master/src
До запуска программы /proc/meminfo показывает, что доступно 13 Hugepage страниц, свободно 13 Hugepage страниц. При работающей программе количество свободных страниц = 5. Записываю, читаю данные в этих страницах. Ну как бы в user space задача решена.
Но руководитель проекта говорит надо в кернел модуле восемь Hugepage 1G страниц выделить, а юзерские программы уже будут обращаться к этому кернел модулю и мапить себе эти буферы.
Перерыл интернет, не могу найти как выделить Hugepage 1G в кернел модуле. Пните в нужную сторону.
1 hour ago, gosha-z said:
Для начала попробуйте сказать ядру, чтобы распределил вам 8G CMA блок, а потом уже как обычно, dma_alloc_coherent
dma_alloc_coherent вернёт указатель на непрерывную физическую память, состоящую из восьми hugepage?
Вернет указатеь на непрерывный блок запрошенного размера или обломает. Но вот как поведет себя ядро 3.10 - не возмусь сказать, я экспериментирую на 4.9
С CMA и dma_alloc_coherent я разобрался 4 года назад (была OpenSuse 13.2, версия ядра 3.16), и не проблема сделать это и сейчас. Но нужно задействовать именно hugepages. Это повысит эффективность работы с памятью (будет меньше обращений к TLB).
Да вроде есть ответы
https://stackoverflow.com/questions/46212872/how-to-allocate-huge-pages-in-linux-kernel
Quote
I did a test again, with kmalloc(0x200000, GFP_KERNEL | __GFP_COMP), and the kernel returned me a 2MB huge page, this is what I want
насколько это работает неизвестно
41 minutes ago, sasamy said:
u32 skp = 0x10000000;
u32* kp0 = (u32*)kmalloc(skp, GFP_KERNEL | __GFP_COMP);
u32* kp1 = (u32*)kmalloc(skp, GFP_KERNEL | __GFP_COMP);
printk(KERN_INFO "skp = %d (0x%016llx)\n", skp, skp);
printk(KERN_INFO "kp0 = %d (0x%016llx)\n", kp0, kp0);
printk(KERN_INFO "kp1 = %d (0x%016llx)\n", kp1, kp1);
u32 svp = 0x10000000;
u32* vp0 = (u32*)vmalloc(svp);
u32* vp1 = (u32*)vmalloc(svp);
printk(KERN_INFO "svp = %d (0x%016llx)\n", svp, svp);
printk(KERN_INFO "vp0 = %d (0x%016llx)\n", vp0, vp0);
printk(KERN_INFO "vp1 = %d (0x%016llx)\n", vp1, vp1);
Ага, тоже нашел этот ответ, попробовал, выдает следующее:
[ 1266.791973] skp = 268435456 (0x0000000010000000)
[ 1266.791975] kp0 = 0 (0x0000000000000000)
[ 1266.791976] kp1 = 0 (0x0000000000000000)
[ 1266.791976] svp = 268435456 (0x0000000010000000)
[ 1266.798007] vp0 = 1073762304 (0xffffa4f540005000)
[ 1266.830376] vp1 = 1342201856 (0xffffa4f550006000)
kmalloc() вернул нул, не смог выделить 256 МБ буферы. vmalloc() смог выделить. Задействованы ли при этом hugepage в 2 МБ не знаю. Hugepage 1G не задействованы, по-прежнему свободных 13 штук.
Если уменьшить размер запрашиваемого буфера, то kmalloc() и vmalloc() успешно возвращают указатели на память.
Если задать размер в гигабайт (0x40000000), то система падает, уходит в ребут (из-за vmalloc(0x40000000) )
Ну продолжаю дальше искать решение
примерно это и ожидалось от kmalloc. Если буферы в ядре не нужны а драйвер использует их для DMA устройства то тут и аллокатор в принципе не нужен - надо как-то зарезервировать выровненный кусок памяти, а в юзерспейсе есть флаг у mmap чтобы при отображении физической памяти в адресном пространстве CPU использовались большие страницы. Для конкретного процессора на ARM когда известна карта памяти это без проблем можно сделать через параметр ядра mem = , как на x86 это оформить не знаю
42 минуты назад, novartis сказал:
в официальной доке https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/mm/hugetlbpage.html
есть такой момент "x86 CPUs normally support 4K and 2M (1G if architecturally supported) page sizes", может поискать еще х86 машинку с другой конфигурацией, чисто для проверки
и еще, latest - это 5.9, а у вас мохнатое 3.10
так в user space через mmap() я hugapage 1G выделил.
Вообще первым шагом добавил в grub строку "hugepagesz=1g hugepages=64 default_hugepagesz=1g".
После этого dmegs стал сообщать:
HugeTLB: allocating 64 of page size 1 GB failed.  Only allocated 13 hugepages.
И в /proc/meminfo тоже написано, что HugePages есть:
HugePages_Total:      13
HugePages_Free:       13
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:    1048576 kB
DirectMap4k:      125296 kB
DirectMap2M:     2881536 kB
DirectMap1G:    13631488 kB
Когда запускаю свою user программу, которая выделяет восемь hugapage 1G (физический адрес каждой страницы передается в fpga и fpga начинает по pcie последовательно записывать эти страницы данными), то в /proc/meminfo уже написано:
HugePages_Total:      13
HugePages_Free:        5
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Раз в user space через mmap() я hugapage 1G выделил, то должна же быть возможность сделать тоже самое в кернел модуле...
mmap память не выделяет, она её отображает в адреснои пространстве CPU. Примерный аналог для mmap в ядре ioremap
