gosha-z 2 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба А откуда вы этот модуль взяли? В ядре же есть поддержка VCU in-tree... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
карамболь 0 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 1 minute ago, gosha-z said: А откуда вы этот модуль взяли? В ядре же есть поддержка VCU in-tree... Скачал из репозитория https://github.com/Xilinx/vcu-modules/tree/release-2020.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба А если использовать тот, который в ядре? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
карамболь 0 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 1 minute ago, gosha-z said: А если использовать тот, который в ядре? Ага, кажется, нашел... Сейчас буду пробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
карамболь 0 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 48 minutes ago, карамболь said: Ага, кажется, нашел... Сейчас буду пробовать Включил поддержку VCU в ядре. Теперь это выглядит так - root@igor-VirtualBox:/home/VCU_DRV# insmod dmaproxy.ko [ 40.931126] dmaproxy: loading out-of-tree module taints kernel. root@igor-VirtualBox:/home/VCU_DRV# insmod allegro.ko root@igor-VirtualBox:/home/VCU_DRV# insmod al5e.ko [ 62.149938] al5e 80000000.al5e: Mcu didn't start (no ping after startup, is mcu enabled ?) [ 62.298133] al5e 80000000.al5e: Failed to setup firmware [ 62.303585] al5e: probe of 80000000.al5e failed with error -22 Из подозрительного обнаружил такое сообщение в логах загрузки 3.074186] xilinx-vcu-core 80040000.vcu: Could not get aclk clock ....... ....... [ 3.725437] xilinx-vcu-core 80040000.vcu: No reset gpio info from dts for vcu. This may lead to incorrect functionality if VCU isolation is removed post initialization. [ 3.743531] VCU PLL: enable [ 3.746959] xilinx-vcu xilinx-vcu: xvcu_probe: Probed successfully [ 3.753452] xilinx-psgtr fd400000.zynqmp_phy: Lane:3 type:8 protocol:4 pll_locked:yes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
карамболь 0 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, gosha-z said: А если использовать тот, который в ядре? Не понимаю. Чего ему еще надо ? Сброс на месте, клоки тоже. Вроде, все по мануалу сделал. Ему GPIO нужен сигнал сброса ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба dmesg еще покажите - он несколько более информативен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
карамболь 0 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, gosha-z said: dmesg еще покажите - он несколько более информативен. root@igor-VirtualBox:/home/VCU_DRV# dmesg [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034] [ 0.000000] Linux version 4.19.0-gc1ea9c4e68e9 (igor@igor-VirtualBox) (gcc version 8.2.0 (GCC)) #5 SMP Mon Sep 21 14:05:05 MSK 2020 Spoiler [ 0.000000] Machine model: xlnx,zynqmp [ 0.000000] earlycon: cdns0 at MMIO 0x00000000ff000000 (options '115200n8') [ 0.000000] bootconsole [cdns0] enabled [ 0.000000] efi: Getting EFI parameters from FDT: [ 0.000000] efi: UEFI not found. [ 0.000000] cma: Reserved 1024 MiB at 0x0000000040000000 [ 0.000000] On node 0 totalpages: 1048576 [ 0.000000] DMA32 zone: 7168 pages used for memmap [ 0.000000] DMA32 zone: 0 pages reserved [ 0.000000] DMA32 zone: 524288 pages, LIFO batch:63 [ 0.000000] Normal zone: 7168 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 524288 pages, LIFO batch:63 [ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT. [ 0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware. [ 0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs [ 0.000000] psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported. [ 0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.1 [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x94/0x3f8 with crng_init=0 [ 0.000000] percpu: Embedded 22 pages/cpu @(____ptrval____) s52568 r8192 d29352 u90112 [ 0.000000] pcpu-alloc: s52568 r8192 d29352 u90112 alloc=22*4096 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [ 0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0 [ 0.000000] CPU features: enabling workaround for ARM erratum 845719 [ 0.000000] Speculative Store Bypass Disable mitigation not required [ 0.000000] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI) [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1034240 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyPS0,115200 earlycon clk_ignore_unused earlyprintk root=/dev/mmcblk1p2 rootfstype=ext4 rw rootwait cma=1024M [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes) [ 0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x3bfff000-0x3ffff000] (64MB) [ 0.000000] Memory: 2988184K/4194304K available (12220K kernel code, 1384K rwdata, 12516K rodata, 832K init, 316K bss, 157544K reserved, 1048576K cma-reserved) [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled. [ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4. [ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4 [ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0 [ 0.000000] GIC: Adjusting CPU interface base to 0x00000000f902f000 [ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 33.33MHz (phys). [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x7b00c3848, max_idle_ns: 440795203375 ns [ 0.000004] sched_clock: 56 bits at 33MHz, resolution 30ns, wraps every 2199023255545ns [ 0.008233] Console: colour dummy device 80x25 [ 0.012393] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 66.66 BogoMIPS (lpj=133333) [ 0.022669] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.027372] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.033924] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.041739] ASID allocator initialised with 32768 entries [ 0.046424] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [ 0.051429] EFI services will not be available. [ 0.055747] smp: Bringing up secondary CPUs ... [ 0.060415] Detected VIPT I-cache on CPU1 [ 0.060446] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034] [ 0.060783] Detected VIPT I-cache on CPU2 [ 0.060805] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd034] [ 0.061123] Detected VIPT I-cache on CPU3 [ 0.061144] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd034] [ 0.061194] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs [ 0.095586] SMP: Total of 4 processors activated. [ 0.100259] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support [ 0.106744] CPU: All CPU(s) started at EL2 [ 0.109439] alternatives: patching kernel code [ 0.114812] devtmpfs: initialized [ 0.121216] Registered cp15_barrier emulation handler [ 0.122151] Registered setend emulation handler [ 0.126750] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns [ 0.136338] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.166808] xor: measuring software checksum speed [ 0.206602] 8regs : 2078.000 MB/sec [ 0.246635] 8regs_prefetch: 1795.000 MB/sec [ 0.286670] 32regs : 2384.000 MB/sec [ 0.326704] 32regs_prefetch: 2020.000 MB/sec [ 0.326745] xor: using function: 32regs (2384.000 MB/sec) [ 0.331054] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.336896] NET: Registered protocol family 16 [ 0.341054] audit: initializing netlink subsys (disabled) [ 0.346084] audit: type=2000 audit(0.292:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1 [ 0.353737] cpuidle: using governor menu [ 0.357836] vdso: 2 pages (1 code @ (____ptrval____), 1 data @ (____ptrval____)) [ 0.364960] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.372459] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations [ 0.392573] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages [ 0.460564] raid6: int64x1 gen() 390 MB/s [ 0.528520] raid6: int64x1 xor() 396 MB/s [ 0.596573] raid6: int64x2 gen() 595 MB/s [ 0.664609] raid6: int64x2 xor() 524 MB/s [ 0.732714] raid6: int64x4 gen() 859 MB/s [ 0.800759] raid6: int64x4 xor() 645 MB/s [ 0.868800] raid6: int64x8 gen() 1018 MB/s [ 0.936880] raid6: int64x8 xor() 665 MB/s [ 1.004969] raid6: neonx1 gen() 644 MB/s [ 1.072975] raid6: neonx1 xor() 770 MB/s [ 1.141036] raid6: neonx2 gen() 988 MB/s [ 1.209094] raid6: neonx2 xor() 1026 MB/s [ 1.277168] raid6: neonx4 gen() 1293 MB/s [ 1.345225] raid6: neonx4 xor() 1241 MB/s [ 1.413315] raid6: neonx8 gen() 1360 MB/s [ 1.481364] raid6: neonx8 xor() 1277 MB/s [ 1.481402] raid6: using algorithm neonx8 gen() 1360 MB/s [ 1.485357] raid6: .... xor() 1277 MB/s, rmw enabled [ 1.490286] raid6: using neon recovery algorithm [ 1.495649] SCSI subsystem initialized [ 1.498623] libata version 3.00 loaded. [ 1.498774] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 1.504076] usbcore: registered new interface driver hub [ 1.509354] usbcore: registered new device driver usb [ 1.514396] media: Linux media interface: v0.10 [ 1.518856] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [ 1.524339] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 1.529213] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <[email protected]> [ 1.538307] PTP clock support registered [ 1.542205] EDAC MC: Ver: 3.0.0 [ 1.545723] zynqmp-ipi-mbox mailbox@ff990400: Probed ZynqMP IPI Mailbox driver. [ 1.552961] jesd204: found 0 devices and 0 topologies [ 1.557623] FPGA manager framework [ 1.561135] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. [ 1.567303] Bluetooth: Core ver 2.22 [ 1.570581] NET: Registered protocol family 31 [ 1.574972] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 1.581288] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 1.586131] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 1.591159] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 1.596480] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [ 1.602131] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [ 1.605987] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes) [ 1.617558] NET: Registered protocol family 2 [ 1.617965] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes) [ 1.624931] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes) [ 1.632287] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes) [ 1.639067] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768) [ 1.645184] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes) [ 1.651171] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes) [ 1.657664] NET: Registered protocol family 1 [ 1.662050] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 1.667703] RPC: Registered udp transport module. [ 1.672370] RPC: Registered tcp transport module. [ 1.677043] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 1.683698] PCI: CLS 0 bytes, default 64 [ 1.684220] hw perfevents: no interrupt-affinity property for /pmu, guessing. [ 1.690693] hw perfevents: enabled with armv8_pmuv3 PMU driver, 7 counters available [ 1.699169] Initialise system trusted keyrings [ 1.702720] workingset: timestamp_bits=62 max_order=20 bucket_order=0 [ 1.709804] NFS: Registering the id_resolver key type [ 1.714076] Key type id_resolver registered [ 1.718216] Key type id_legacy registered [ 1.722200] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering... [ 1.728867] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 2.972362] NET: Registered protocol family 38 [ 3.040242] Key type asymmetric registered [ 3.040280] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 3.043585] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246) [ 3.050898] io scheduler noop registered [ 3.054787] io scheduler deadline registered [ 3.059047] io scheduler cfq registered (default) [ 3.063698] io scheduler mq-deadline registered [ 3.068195] io scheduler kyber registered [ 3.074186] xilinx-vcu-core 80040000.vcu: Could not get aclk clock [ 3.108061] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled [ 3.112816] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 0 [ 3.119820] brd: module loaded [ 3.124083] loop: module loaded [ 3.124307] Registered mathworks_ip class [ 3.126509] mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied [ 3.133551] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 3.137426] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6 [ 3.141178] CAN device driver interface [ 3.145952] usbcore: registered new interface driver asix [ 3.150275] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a [ 3.156314] usbcore: registered new interface driver cdc_ether [ 3.162108] usbcore: registered new interface driver net1080 [ 3.167735] usbcore: registered new interface driver cdc_subset [ 3.173613] usbcore: registered new interface driver zaurus [ 3.179158] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm [ 3.185570] usbcore: registered new interface driver uas [ 3.190057] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 3.196056] usbcore: registered new interface driver upd78f0730 [ 3.201893] usbserial: USB Serial support registered for upd78f0730 [ 3.208880] rtc_zynqmp ffa60000.rtc: rtc core: registered ffa60000.rtc as rtc0 [ 3.215339] i2c /dev entries driver [ 3.220962] usbcore: registered new interface driver uvcvideo [ 3.224442] USB Video Class driver (1.1.1) [ 3.229944] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3 [ 3.232935] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered [ 3.238030] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered [ 3.243329] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered [ 3.248410] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered [ 3.253791] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered [ 3.260044] Bluetooth: HCI UART protocol Intel registered [ 3.265383] Bluetooth: HCI UART protocol QCA registered [ 3.270593] usbcore: registered new interface driver bcm203x [ 3.276206] usbcore: registered new interface driver bpa10x [ 3.281743] usbcore: registered new interface driver bfusb [ 3.287195] usbcore: registered new interface driver btusb [ 3.292616] Bluetooth: Generic Bluetooth SDIO driver ver 0.1 [ 3.298283] usbcore: registered new interface driver ath3k [ 3.303820] EDAC MC: ECC not enabled [ 3.307398] EDAC DEVICE0: Giving out device to module zynqmp-ocm-edac controller zynqmp_ocm: DEV ff960000.memory-controller (INTERRUPT) [ 3.320089] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [ 3.325482] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [ 3.329805] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [ 3.335847] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [ 3.341446] zynqmp_firmware_probe Platform Management API v1.1 [ 3.347195] zynqmp_firmware_probe Trustzone version v1.0 [ 3.378081] zynqmp_clk_mux_get_parent() getparent failed for clock: lpd_wdt, ret = -22 [ 3.380799] alg: No test for xilinx-zynqmp-aes (zynqmp-aes) [ 3.386009] zynqmp_aes zynqmp_aes: AES Successfully Registered [ 3.393425] alg: No test for xilinx-keccak-384 (zynqmp-keccak-384) [ 3.399558] alg: No test for xilinx-zynqmp-rsa (zynqmp-rsa) [ 3.405157] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 3.410455] usbhid: USB HID core driver [ 3.421401] fpga_manager fpga0: Xilinx ZynqMP FPGA Manager registered [ 3.422696] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio [ 3.430294] pktgen: Packet Generator for packet performance testing. Version: 2.75 [ 3.436284] Initializing XFRM netlink socket [ 3.440178] NET: Registered protocol family 10 [ 3.444952] Segment Routing with IPv6 [ 3.448234] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver [ 3.454400] NET: Registered protocol family 17 [ 3.458453] NET: Registered protocol family 15 [ 3.462865] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this. [ 3.475780] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9) [ 3.481911] NET: Registered protocol family 29 [ 3.486295] can: raw protocol (rev 20170425) [ 3.490531] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t) [ 3.496156] can: netlink gateway (rev 20170425) max_hops=1 [ 3.501851] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [ 3.506456] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 3.511564] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [ 3.515275] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 3.520546] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 3.525738] Bluetooth: BNEP socket layer initialized [ 3.530667] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2 [ 3.536556] Bluetooth: HIDP socket layer initialized [ 3.541630] 9pnet: Installing 9P2000 support [ 3.545730] NET: Registered protocol family 36 [ 3.550144] Key type dns_resolver registered [ 3.554924] registered taskstats version 1 [ 3.558441] Loading compiled-in X.509 certificates [ 3.563576] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic [ 3.574548] ff000000.serial: ttyPS0 at MMIO 0xff000000 (irq = 42, base_baud = 6249999) is a xuartps [ 3.583521] console [ttyPS0] enabled [ 3.587121] bootconsole [cdns0] disabled [ 3.595425] of-fpga-region fpga-full: FPGA Region probed [ 3.604826] xilinx-dpdma fd4c0000.dma: Xilinx DPDMA engine is probed [ 3.611420] xilinx-zynqmp-dma fd500000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success [ 3.618545] xilinx-zynqmp-dma fd510000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success [ 3.625666] xilinx-zynqmp-dma fd520000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success [ 3.632789] xilinx-zynqmp-dma fd530000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success [ 3.639909] xilinx-zynqmp-dma fd540000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success [ 3.647031] xilinx-zynqmp-dma fd550000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success [ 3.654156] xilinx-zynqmp-dma fd560000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success [ 3.661284] xilinx-zynqmp-dma fd570000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success [ 3.668489] xilinx-zynqmp-dma ffa80000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success [ 3.675610] xilinx-zynqmp-dma ffa90000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success [ 3.682733] xilinx-zynqmp-dma ffaa0000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success [ 3.689856] xilinx-zynqmp-dma ffab0000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success [ 3.696974] xilinx-zynqmp-dma ffac0000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success [ 3.704100] xilinx-zynqmp-dma ffad0000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success [ 3.711228] xilinx-zynqmp-dma ffae0000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success [ 3.718361] xilinx-zynqmp-dma ffaf0000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success [ 3.725437] xilinx-vcu-core 80040000.vcu: No reset gpio info from dts for vcu. This may lead to incorrect functionality if VCU isolation is removed post initialization. [ 3.743531] VCU PLL: enable [ 3.746959] xilinx-vcu xilinx-vcu: xvcu_probe: Probed successfully [ 3.753452] xilinx-psgtr fd400000.zynqmp_phy: Lane:3 type:8 protocol:4 pll_locked:yes [ 3.764470] xilinx-dp-snd-codec fd4a0000.zynqmp-display:zynqmp_dp_snd_codec0: Xilinx DisplayPort Sound Codec probed [ 3.775262] xilinx-dp-snd-pcm zynqmp_dp_snd_pcm0: Xilinx DisplayPort Sound PCM probed [ 3.783384] xilinx-dp-snd-pcm zynqmp_dp_snd_pcm1: Xilinx DisplayPort Sound PCM probed [ 3.791865] xilinx-dp-snd-card fd4a0000.zynqmp-display:zynqmp_dp_snd_card: xilinx-dp-snd-codec-dai <-> xilinx-dp-snd-codec-dai mapping ok [ 3.804319] xilinx-dp-snd-card fd4a0000.zynqmp-display:zynqmp_dp_snd_card: xilinx-dp-snd-codec-dai <-> xilinx-dp-snd-codec-dai mapping ok [ 3.817036] xilinx-dp-snd-card fd4a0000.zynqmp-display:zynqmp_dp_snd_card: Xilinx DisplayPort Sound Card probed [ 3.827238] OF: graph: no port node found in /amba/zynqmp-display@fd4a0000 [ 3.834275] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013). [ 3.840891] [drm] No driver support for vblank timestamp query. [ 3.846875] xlnx-drm xlnx-drm.0: bound fd4a0000.zynqmp-display (ops 0xffffff8008d34b08) [ 4.932496] [drm] Cannot find any crtc or sizes [ 4.937273] [drm] Initialized xlnx 1.0.0 20130509 for fd4a0000.zynqmp-display on minor 0 [ 4.945380] zynqmp-display fd4a0000.zynqmp-display: ZynqMP DisplayPort Subsystem driver probed [ 4.954349] ahci-ceva fd0c0000.ahci: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl platform mode [ 4.963305] ahci-ceva fd0c0000.ahci: flags: 64bit ncq sntf pm clo only pmp fbs pio slum part ccc sds apst [ 4.973834] scsi host0: ahci-ceva [ 4.977467] scsi host1: ahci-ceva [ 4.980940] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xfd0c0000-0xfd0c1fff] port 0x100 irq 39 [ 4.988855] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xfd0c0000-0xfd0c1fff] port 0x180 irq 39 [ 4.997116] zynqmp-qspi ff0f0000.spi: rx bus width not found [ 5.002771] zynqmp-qspi ff0f0000.spi: tx bus width not found [ 5.008593] spi_master spi0: /amba/spi@ff0f0000/flash@0 has no valid 'spi-max-frequency' property (-22) [ 5.017991] spi_master spi0: Failed to create SPI device for /amba/spi@ff0f0000/flash@0 [ 5.026908] macb ff0e0000.ethernet: Not enabling partial store and forward [ 5.033800] macb ff0e0000.ethernet: invalid hw address, using random [ 5.040673] libphy: MACB_mii_bus: probed [ 5.116702] Marvell 88E1510 ff0e0000.ethernet-ffffffff:01: attached PHY driver [Marvell 88E1510] (mii_bus:phy_addr=ff0e0000.ethernet-ffffffff:01, irq=POLL) [ 5.130614] macb ff0e0000.ethernet eth0: Cadence GEM rev 0x50070106 at 0xff0e0000 irq 30 (1a:78:54:ee:4c:f3) [ 5.140787] xilinx-axipmon ffa00000.perf-monitor: Probed Xilinx APM [ 5.147358] xilinx-axipmon fd0b0000.perf-monitor: Probed Xilinx APM [ 5.153893] xilinx-axipmon fd490000.perf-monitor: Probed Xilinx APM [ 5.160419] xilinx-axipmon ffa10000.perf-monitor: Probed Xilinx APM [ 5.166950] dwc3-of-simple ff9d0000.usb0: dwc3_simple_set_phydata: Can't find usb3-phy [ 5.175312] dwc3 fe200000.dwc3: Failed to get clk 'ref': -2 [ 5.181110] xilinx-psgtr fd400000.zynqmp_phy: xpsgtr_config_usbpipe: No valid Platform_data found [ 5.190043] xilinx-psgtr fd400000.zynqmp_phy: Lane:1 type:0 protocol:3 pll_locked:yes [ 5.198443] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller [ 5.203939] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 5.211977] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: hcc params 0x0238f625 hci version 0x100 quirks 0x0000000202010810 [ 5.221395] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: irq 49, io mem 0xfe200000 [ 5.227554] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19 [ 5.235820] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 5.243040] usb usb1: Product: xHCI Host Controller [ 5.247915] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.0-gc1ea9c4e68e9 xhci-hcd [ 5.254520] usb usb1: SerialNumber: xhci-hcd.0.auto [ 5.259699] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 5.263470] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 5.267597] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller [ 5.273088] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 5.280744] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed [ 5.287495] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.19 [ 5.295756] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 5.302974] usb usb2: Product: xHCI Host Controller [ 5.307842] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.0-gc1ea9c4e68e9 xhci-hcd [ 5.314446] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd.0.auto [ 5.315749] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 330) [ 5.319600] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 5.324727] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 330) [ 5.328496] hub 2-0:1.0: 1 port detected [ 5.339139] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 2 [ 5.344129] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 3 [ 5.349117] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 4 [ 5.354105] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 5 [ 5.359087] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 6 [ 5.364733] at24 7-0050: 1024 byte 24c08 EEPROM, writable, 1 bytes/write [ 5.371489] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 7 [ 5.376489] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 8 [ 5.381478] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 9 [ 5.386271] pca954x 0-0073: registered 8 multiplexed busses for I2C switch pca9548 [ 5.394322] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 10 [ 5.399392] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 11 [ 5.404466] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 12 [ 5.409539] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 13 [ 5.414611] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 14 [ 5.419687] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 15 [ 5.424775] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 16 [ 5.429850] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 17 [ 5.434735] pca954x 0-0077: registered 8 multiplexed busses for I2C switch pca9548 [ 5.442350] cdns-i2c ff020000.i2c: 400 kHz mmio ff020000 irq 32 [ 5.448757] cdns-wdt fd4d0000.watchdog: Xilinx Watchdog Timer with timeout 60s [ 5.456310] cdns-wdt ff150000.watchdog: Xilinx Watchdog Timer with timeout 10s [ 5.463848] cpufreq: cpufreq_online: CPU0: Running at unlisted freq: 1049999 KHz [ 5.471291] cpufreq: cpufreq_online: CPU0: Unlisted initial frequency changed to: 1199999 KHz [ 5.511691] mmc0: SDHCI controller on ff160000.mmc [ff160000.mmc] using ADMA 64-bit [ 5.556327] mmc1: SDHCI controller on ff170000.mmc [ff170000.mmc] using ADMA 64-bit [ 5.572273] rtc_zynqmp ffa60000.rtc: setting system clock to 2020-09-21 11:43:21 UTC (1600688601) [ 5.581147] of_cfs_init [ 5.583598] of_cfs_init: OK [ 5.586507] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database [ 5.599989] mmc0: new HS200 MMC card at address 0001 [ 5.605501] mmcblk0: mmc0:0001 Q2J54A 3.59 GiB [ 5.610426] mmcblk0boot0: mmc0:0001 Q2J54A partition 1 16.0 MiB [ 5.616730] mmcblk0boot1: mmc0:0001 Q2J54A partition 2 16.0 MiB [ 5.622756] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 Q2J54A partition 3 512 KiB, chardev (242:0) [ 5.630123] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using xhci-hcd [ 5.666671] mmc1: new high speed SDXC card at address 0001 [ 5.672661] mmcblk1: mmc1:0001 EC2QT 59.6 GiB [ 5.678113] mmcblk1: p1 p2 [ 5.744418] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [ 5.750986] clk: Not disabling unused clocks [ 5.755257] ALSA device list: [ 5.758220] #0: DisplayPort monitor [ 5.762213] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2 [ 5.770822] cfg80211: failed to load regulatory.db [ 5.790593] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 5.798703] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:26. [ 5.806901] devtmpfs: mounted [ 5.810051] Freeing unused kernel memory: 832K [ 5.820519] Run /sbin/init as init process [ 5.896495] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using xhci-hcd [ 5.965193] random: fast init done [ 6.048712] usb 1-1: New USB device found, idVendor=04b4, idProduct=650a, bcdDevice=50.00 [ 6.056901] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 6.076500] [drm] Cannot find any crtc or sizes [ 6.119529] hub 1-1:1.0: USB hub found [ 6.123320] hub 1-1:1.0: 4 ports detected [ 6.183420] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci-hcd [ 6.209017] usb 2-1: New USB device found, idVendor=04b4, idProduct=6508, bcdDevice=50.00 [ 6.217201] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 6.279526] hub 2-1:1.0: USB hub found [ 6.283523] hub 2-1:1.0: 4 ports detected [ 6.483410] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PC) [ 6.505049] systemd[1]: Detected architecture arm64. [ 6.537271] systemd[1]: Set hostname to <igor-VirtualBox>. [ 6.751666] systemd[1]: File /lib/systemd/system/systemd-journald.service:12 configures an IP firewall (IPAddressDeny=any), but the local system does not support BPF/cgroup based firewalling. [ 6.768722] systemd[1]: Proceeding WITHOUT firewalling in effect! (This warning is only shown for the first loaded unit using IP firewalling.) [ 6.997634] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 7.010262] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 7.016926] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups. [ 7.040556] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 7.047707] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice. [ 7.068673] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe. [ 7.092880] systemd[1]: Listening on Journal Socket. [ 7.110049] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System... [ 7.633122] systemd-journald[2125]: Received request to flush runtime journal from PID 1 [ 9.451418] random: crng init done [ 9.454825] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting [ 11.717855] pps pps0: new PPS source ptp0 [ 11.721898] macb ff0e0000.ethernet: gem-ptp-timer ptp clock registered. [ 11.728670] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready [ 14.841086] macb ff0e0000.ethernet eth0: link up (1000/Full) [ 14.846761] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready [ 40.931126] dmaproxy: loading out-of-tree module taints kernel. [ 62.149938] al5e 80000000.al5e: Mcu didn't start (no ping after startup, is mcu enabled ?) [ 62.298133] al5e 80000000.al5e: Failed to setup firmware [ 62.303585] al5e: probe of 80000000.al5e failed with error -22 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба PMUFW, FSBL и ATF откуда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
карамболь 0 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба Just now, gosha-z said: PMUFW, FSBL и ATF откуда? PMUFW - в SDK собрал FSBL - шел с платой (в SDK тоже собирал и работало, но на моей плате ФАПЧ на шине I2C висит, который кучу клоков генерит, поэтому использую прелодер чужой) ATF тоже из примеров для моей платы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, карамболь said: PMUFW - в SDK собрал Правильно 11 minutes ago, карамболь said: FSBL - шел с платой (в SDK тоже собирал и работало, но на моей плате ФАПЧ на шине I2C висит, который кучу клоков генерит, поэтому использую прелодер чужой) Неправильно. По-хорошему, инициализация генератора должна быть в хуке, если потребуется новый FSBL - перегенерили его из SDK а перед сборкой просто подменили хуки. 12 minutes ago, карамболь said: ATF тоже из примеров для моей платы А надо отсюда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
карамболь 0 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба пересобрал FSBL заново, с экспортом, заменил только его и вроде продвинулся дальше [ 60.134988] al5e 80000000.al5e: l2 prefetch size:0 (bits), l2 color bitdepth:8 Надо полагать, что фирмваре загрузилось ? Появился девайс /dev/allegroIP . Других девайсов пока не появилось, завтра продолжу их поиски Почему оно раньше не работало - ума не приложу. Спасибо вам огромное ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
